korn
06.02.10 - 22:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Сергей Город: Сосновоборск Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
привет! вот сталкнулся я с такой проблемой:при -15,-18гр машина очень тяжело заводиться!Проверял генератор под нагрузкой(печка свет, обогрев стекла) выдаёт более 14 вольт! Ставил"цэшку" в разрыв по минусу(думал потребитель какой сидит),при включении сиг-и,поребляемый ток менее змА(мили ампер),а утром крутит так какбудто аккум ваще мёртв.Да,аккум проверял нагрузочной вилкой,он в норме! что это может быть? подскажите! Может это всётаки генератор? За ранее спасибо...
CE8
07.02.10 - 17:53
не скажу канечна, что я большой спец по аккумуляторам, но я тоже заманался все мерять, грешил на гену, на утечку....в итоге машина при морозе -16 и ниже, не заводилась если стояла больше суток,а при еще большем морозе могла не завестись и после ночи....лотерея....вялое маслание стартером, акум был год всего как куплен, вилкой не мерял, но огонек так в окошке был зеленый....хотя грят, что это показывает состояние всего лишь одной банки и не значит, что аккум в норме....кароче плюнул да купил новый перед НГ прям,с тех пор проблем не знаю, крутит весело хоть день стоит, хоть 4.
iEBPO
08.02.10 - 00:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
Такая же фигня. Но эт точно от мертвого аккума,пока не на что просто поменять.
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
korn
08.02.10 - 03:44
Вчера было -18,померял напряжение на аккуме(машина сутки стояла),даёт 12.45Вольт,а крутит гад тяжело,тяжело.При нагрузке генератор даёт 14.37 Вольт,мерял на Civic Ferio(у меня Torneo),у нево ген даёт 14.73 Вольт,впринципе разница не большая! Я вот думаю может стартер зависает,за неимением в нём счёток? Сталкивался кто?
AIRKrug
08.02.10 - 05:10
Возьмите помощника и померяйте напряжение в тот момент, когда крутит стартер. Скорее всего будет сильная просадка напряжения. Если так - АКБ в утиль... Или как резервный в гараж. На лето...
Gek
08.02.10 - 06:12
korn
08.02.10 - 07:47
А сам стартер может брать больше нагрузки из-за грязного коллектора или изношеных счёток?потому как масло залито Кастрол эдж 0w40 и аккум-р ваще новый!
08.02.10 - 08:32
Проверь провода которые на массу идут: с акумулятора на кузов, с двигателя на кузов.
CE8
08.02.10 - 10:50
ваще новый,это понятие растяжимое |
08.02.10 - 11:49
учитывайте еще стартер... если он еле крутит - проблема может быть не в аккуме
CE8
08.02.10 - 16:15
это видимо, если он еле крутит на точно исправном или свежезаряженном аккуме
denver2801
08.02.10 - 16:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: денис Город: кемерово Машина: ТАЗик Репутация: 1 |
сними стартер, смаж, помой и почисти. До кучи проверь плотность в акуме. К нам несколько машин с такими проблемами в неделю приезжает. А у нас на улице не -19, до -40 падает ночью
CE8
08.02.10 - 17:41
не проще сначала аккум проверить?
denver2801
08.02.10 - 18:57
Конечно проще. С этого в принципе и надо начать. А про стартер, все равно стоит проверить. Ревизия этого агрегата лишней не будет. Тем более что плохой контакт и грязь приводят к перегоранию якоря, и щеточного узла, а это уже будет дороже чем просто сделать вышесказанное
korn
08.02.10 - 19:07
Аккум-р купил месяц назад.Думал брак,повёз его обратно в магаз на проверку,всё померяли,и нагрузочной вилкой его,т.е. он в порядке.Взял тут у брата акку-р,тоже самое! Я вот тоже склонен к тому,что это или стартер или генератор,но скорее всего стартер.У нас тоже ночью до-38 опускается мороз(30 км. от Красноярска-Сибирь!!!),просто машина у меня в гараже и там в половину теплее. Как вы думаете на мой мотор счётки на стартер и генератор продаються отдельно или всё в сборе придёться покупать?(мотор F18B). Просто владею этой машиной 4-месяца и для меня всё это ново,но очень приятно я был удивлён когда поехал на этой машине!!! До этого владел "жигулями"(6-ка,7-ка),ну вот их я разбирал от и до,а тут.... ну пока не знаю....боюсь ещё,что-ли....Да,наверно сниму на выходных стартер и помою,смажу его,ну а вы пишите,я очень буду ждать....
korn
08.02.10 - 19:25
Ааа,вот ещё ,что подумал,может от наших машин счётки подойдут(от более новых моделей) и их можно перепаять? или качество не то,даже если можно....
denver2801
08.02.10 - 19:26
Щетки найти не проблема, в крайнем случае можно и больше размером взять, и подточить напильником. Проблема может возникнуть только в случае крепления их к крабу, тк в основном они крепятся с помощью точечной сварки
korn
08.02.10 - 19:30
Т.е.как я понимаю стартера и генераторы на ремонт не расчитаны? Сломался-выкинул,купил новый....
korn
08.02.10 - 19:35
А мы с вами Денис очень рядом проживаем,так,что климат у нас практически одинаковый.....
denver2801
08.02.10 - 19:41
Почему же. Расчитаны. Но он меняется узлами. щеточный узел снял и новый поставил. Но это дорого (дубль от 1000, а оригинал 2500). Так что более бюджетный вариант поменять щетки они обойдутся максимум в 300-400 рублей Рядом не рядом, а у нас с декабря меньше 20 факт не опускалась. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:15 |
