> Крышка ГБЦ Хочу прокладку сменить.
 Ночной дождь
сообщение 04.01.05 - 19:29
Тут есть одно место где малость маслянно .. прокладка крышки ГБЦ видать уже издыхает.. хочу поментяь.
Вот вопросец такой.
Как снимается эта крышка ... точнее:
1. Кроме как вытащить ВВ и открутить 4 болта ничего больше отсодетянеть не надо ?
2. Нужно ли сливать масло или оно там не тусуется при не работающем двигле? .).gif
 DejaVu
сообщение 04.01.05 - 19:56
Машина: Infiniti EX25 '2011
Это не прокладка ГБЦ, а прокладка клапанной крышки. Пусть сначала мотор остынет. Откручиваешь болты, отсоединяешь провода. Все. Масло сливать не надо. Есть там момент.. Мне в районе распредвала прокладку дополнительно герметиком намазывали. Может и не надо это.
 OKTAN
сообщение 04.01.05 - 20:11
Машина: Octavia FL 1.8T
А герметиком промазать не легче, там где потеет??? Я после замены ремня ГРМ пркладку не менял, промазал герметиком счистив ногтем старый и усе... Теперь не потеет и не течет. Правда болтов у меня 5 штук.
сообщение 04.01.05 - 20:37
ЯКУДЗА
Посади эту на герметик и все в порядке будет.
 Ночной дождь
сообщение 04.01.05 - 20:42
Дежавю погодь, у меня "потеет" в углу где Крышка ГБЦ стыкуется с Блоком цилиндров, прокладка даже вылазит малость, разве это не прокладка Крышки ГБЦ ?
Тоесть прокладка лежит между крышкой и блоком.... это ведь и есть прокладка крушки ГБЦ или я чёт не понял ?
 Castor
сообщение 04.01.05 - 22:14
Так это грубо, общенародно - клапанная крышка, крышка клапанов.
Дежа Вю, Юра - в районе распредвала, это, наверно, где крышка круглая? Там лучше, действительно промазать герметиком, а лучше всю старую и не париться, если она не порвана.
 Ночной дождь
сообщение 04.01.05 - 22:22
Ну пркладка стоит не так дорго, а вид той что выглядывает меня наводит на мрачные мысли, если пришло её время и есть немного денег то зачем делать как в России.. мазать и латать.. надо менять.. .).gif
 Castor
сообщение 05.01.05 - 00:11
Тады меняй.
сообщение 05.01.05 - 00:19
ЯКУДЗА
Между прочим углы возле вала и на новой надо мазать герметиком.
Глас мануала!
 Ночной дождь
сообщение 05.01.05 - 06:55
Кстати а какой герметик лучше всего использовать для этих целей ?
 wonder_boy
сообщение 05.01.05 - 07:56
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
есть какой то серый в алюминиевых тубах (как паста зубная) он термо и маслостойкий. и полимеризация у него быстро проходит
мне уже 3 раза клапанную крышку снимали и на место ставили с использованием герметика такого все ок.
а мануалы действительно предписывают использовать герметик при устновке некоторых прокладок. например у меня потело соединение между ГБЦ и клапаном втека...заказал прокладку пришла поставил ее и.....:%*№:* опять масло бежит....потом мануал то почитал а там черным по белому "при установке прокладки использовать жидкую прокладку каталожный номер такой то". так что вот
 mail_robot
сообщение 05.01.05 - 08:29
Дело говорите. Хочу тоже намазать, да холодно на улице. В гараже тоже не топят с осени.
 wonder_boy
сообщение 05.01.05 - 09:01
если прокладка крышки без видимых повреждений смело сади на герметик только предварительно надо ее почиттить от грязи и тд
 Ночной дождь
сообщение 05.01.05 - 16:40
Так может кто каталожный номер герметика тогда сказать коль он имеется специальный ?.).gif
сообщение 05.01.05 - 17:34
ЯКУДЗА
Да не надо спецательного!
Я делал вот этим, все ОК.
Permatex Form 4
 Sanko
сообщение 18.06.09 - 08:21
Машина: Honda Domani MB4 D16A
Мужики, а крышку без нанометра закрутить можно? или надо обязательно с определенным усилием?
Красноярск
 exhumer
сообщение 18.06.09 - 08:30
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
В 881 НХ 13 rus
 Sanko
сообщение 18.06.09 - 09:50
Красноярск
 Хондец
сообщение 18.06.09 - 10:05
ты наверно путаешь крышку и саму головку. крышку затягивать на глаз, так чтоб не дергалась, более-менее плотно
 Sanko
сообщение 19.06.09 - 14:30
Не, не путаю. .).gif Где крышка заливная. ПРосто потеет в области трамлера, думаю вскрыть почистить и на герметиком промазать, а вот подумал как затягивать (так или моментным ключом)) и в тупик встал. .).gif Ладно попробую на выходных открутить. Кстати а колодцы свечные не помешают мне ее снять?
Красноярск
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 19:25
