> Бампер..............
 Keeeeeeeeeep
сообщение 01.02.10 - 20:11
Машина: цивик ферио 2002
Всем ПРЫВЕТ...............делаем ремонт бампера..........или не ремонт ???? DNTKNW.GIF А ремонт с элементами Тюхнига....... smile11.gif
имеем значит такие проблеммы весь низ развалился
Тут трещина пошла, наверно сугроб толкнул ranting2.gif ((((((((((((((((
Так значит штатный бампер не особо ..........поэтому решенно было внести некоую изюминку.............для этого начертили схему, перенесли на фанеру выпелили и начали клеить........
Клеили по слоям долго сохла, феном сушили .........потом вырезали лишнее из родного бампера
Далее сняли бампер и в нем начали придавать форму внутренюю........
Когда более менее придали форму начали клеить стекловолокно.....
Металические ушки для боковых гнезд.......
Теперь все части вклеиваем...........и грузами придавливаем.........
далее всё высохло и сделали нижнюю часть из...........металла...........
Сделали всавки в боковые окошки...........
Вотвсё готово для обклеивания волокном........
Вот готова ..........пусть сохнет.........
Так ........а дальше еще не готова DNTKNW.GIF .............как доделаю скину фотки HARHAR.GIF
сообщение 01.02.10 - 20:23
Сколько весит такая конструкция?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 01.02.10 - 20:27
Не особо тяжелая
 denmal
сообщение 01.02.10 - 21:42
а бампер скок стоит то, а то может смысла и нет так морочится.
 PGM
сообщение 01.02.10 - 22:27
Машина: Honda Civic FD7
За тягу к тюнингу своими руками зачот!
Но не уверен, что стандартные пистоны выдержат все это фанерно-жестяно-волоконное произведение.
сообщение 01.02.10 - 23:22
Угу, я вот не просто так про вес спросил. Плюс ко всему, что будет при столкновении с препятствием, хотя бы при 20км/ч? Пластиковый бампер удар "гасит", а эта полка похоже в радиатор пойдет.
Тем не менее, ждем продолжение отчета)
 Ильнарик
сообщение 02.02.10 - 00:09
а может он деревос желизякой убирет?
 Keeeeeeeeeep
сообщение 02.02.10 - 05:41
Используемый металл-дюраль ( очень легкая ),нижняя часть крепиться к защите под углом, тем самым на пистоны крепления нагрузка идет еще меньше. А по прочности она чуть лучше пластика ,стекловолокна не более 5 слоев, внитри жесткии пенопласт ( чтобы форму держал)..........
Всю фанеру,временные материалы убираем, остается только корпус.......
Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 02.02.10 - 06:06
 Keeeeeeeeeep
сообщение 02.02.10 - 19:11
Сделали такое окно для противотуманки...............
Тут всё зашпаклевали и зашкурили............
Вот туманки примерили..............вроде ни чо DNTKNW.GIF ??????
углы на бампере впадшие.......поэтому выравниваем........и далее клеим стекловолокно.........
Вот и наклеили............
 PGM
сообщение 02.02.10 - 21:59
Результат интересен))
Когда покраситься, я думаю будет вид совсем другой)))
Однако есть еже нюанс, стандартный пластик гибкий и мелочевку отыгрывает, а что будет с стекловолокном?
 dimon
сообщение 03.02.10 - 01:27
Хондаманьяк
уважаемые любители сразу скажу на ABS пластике никакая эпоксидка держаться не будет.. по любому треснет и начнет отслаиваться.. единственный правильный вариант это крепление через ушки и болтами.. что касаемо выравнивания стекловолокном с эпоксидкой тоже неверно.. надо использовать специальную шпатлевку по пластику и желательно не какой нить BODY а честный и родной 3M.. иначе вся работа будет на смарку..
Сообщение отредактировал dimon - 03.02.10 - 01:28
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Keeeeeeeeeep
сообщение 03.02.10 - 05:35
Крепиться в дальнейшем однозначно на болты и потом они аккуратно прячутся,.............насчет шпатлевки первый слой нанесли шпатлевку со стекловолокном, а далее уже нанесем простую или по пластику..........
 dimon
сообщение 03.02.10 - 09:22
Хондаманьяк
низзя обычную хоть со стекловолокном хоть беез.. она для другого... можно 3М по пластику..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Keeeeeeeeeep
сообщение 03.02.10 - 16:18
3м........а красить чем лучше какой производитель подойдет ???
 Keeeeeeeeeep
сообщение 04.02.10 - 16:31
Ну пока как то так будет...........еще не доделанно !!!!!
 Keeeeeeeeeep
сообщение 16.02.10 - 19:18
ГОТОВО..........
 Recer
сообщение 17.02.10 - 07:30
Машина: Accord CG8---CRX Del Sol EH6---CR-V RE5
неплохо вышло
Россия навсегда
 PGM
сообщение 17.02.10 - 22:20
Смотриться прикольно!
Зачет!
 s13
сообщение 26.02.10 - 20:17
Машина: Honda Odissey RA-2
блин ЖЕСТЬ каждая фото почти по мегабайту весит, у меня трафик на телефоне кончился ranting2.gif
сообщение 27.02.10 - 23:32
祖父
Группа: Администратор
Кстати для мобильника есть облегченная версия для чтения
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...1&skinid=10
Регулярно проходите ТО ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 08:51
