IskanderR
30.01.10 - 20:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Александр Город: Озерск Машина: Хонда Капа Репутация: нет |
Можно ли в принципе отделить вариатор от мотора не вынимая всего блока? Если можно, то как? А причину течи кровушки из варика так и не нашел, буду снимать! |
МULTIK
30.01.10 - 23:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
вроде как можно. сужу по автомату. надо открутить подушки. датчики-разъёмы. и снимать.
Vadim551
31.01.10 - 05:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах. Подробное снятие описать? Грешишь на течь вариаторного масла между двигателем и коробкой? Почему так решил? |
IskanderR
31.01.10 - 11:13
Варик можно снять. Снимается как обычная коробка на передне преводных машинах. Подробное снятие описать? Грешишь на течь вариаторного масла между двигателем и коробкой? Почему так решил? Спасибо! Если тебе не трудно, опиши. Т.к. когда снимал стартер, то показалось, что верхние болты закручены со стороны мотора. А масло гонит,т.к именно вэтом секторе сырость и капель! |
31.01.10 - 17:06
можно... снимал 1, без ямы задрав морду... запарился нереально
azapavel
01.02.10 - 16:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Павел Город: Омск Машина: Honda Capa Репутация: 3 |
посмотри здесь-пригодиться
Vadim551
01.02.10 - 17:22
Задираешь морду, сливаешь масло с коробки, вынимаешь валы (полностью их можно не снимать) нижнюю шаровую отстегиваешь и вал из коробки вынимаешь, смотри только чтобы внутренний шрус не рассыпался, за сам вал не тяни, отверткой подковырнешь между шрусом и коробкой, не повреди сальник, подковыривай так, что бы конец отвертки толкал шрус, а не давил на сальник. Снимаешь воздухан и все что может мешать, отсоединяешь все провода от коробки, от стартера, от выпускного коллектора, и от ГБЦ тоненький, черный проводок, расположенный под трамблером. Лезешь под машину, снимаешь часть глушителя которая под картером двигателя, если прикипели три болта на треугольном фланце, то можно отсоединить выпуск от блока двигателя, далее откручиваешь алюминиевое типа ребро на четырех болтах, потом там же жестянку, открывается окошко через которое видно маховик, на маховике по кругу увидишь болты на 10, ВОТ ИХ ГЛАВНОЕ ОТКРУТИТЬ ВСЕ И НЕ ОДИН НЕ ЗАБЫТЬ по кругу вращаешь и один за другим откручиваешь, выкрути свечи что бы легче вращать. Подпираешь двигатель, можно хорошим домкратом, и снимаешь три опоры коробки, одна сверху, другая снизу и третья сзади, посмотри их состояние. Далее болты крепления коробки к двигателю их там вроде шесть, последним оставь болт сверху, чтоб тебя не придавило коробкой, ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ВЕС ОКОЛО 70 КГ. В то место куда будешь опускать коробку, подложи доску. Когда все болты выкрутишь, обхвати коробку сверху через правое крыло и немного на себя и она должна соскочить со втулок и постарайся аккуратно ее опустить на доску. Я снимал один ни чего страшного в этом нет, яма не нужна, главное задрать на нужную высоту. Вроде ни че не забыл. Удачи. |
IskanderR
02.02.10 - 08:24
Задираешь морду, сливаешь масло с коробки, вынимаешь валы (полностью их можно не снимать) нижнюю шаровую отстегиваешь и вал из коробки вынимаешь, смотри только чтобы внутренний шрус не рассыпался, за сам вал не тяни, отверткой подковырнешь между шрусом и коробкой, не повреди сальник, подковыривай так, что бы конец отвертки толкал шрус, а не давил на сальник. Снимаешь воздухан и все что может мешать, отсоединяешь все провода от коробки, от стартера, от выпускного коллектора, и от ГБЦ тоненький, черный проводок, расположенный под трамблером. Лезешь под машину, снимаешь часть глушителя которая под картером двигателя, если прикипели три болта на треугольном фланце, то можно отсоединить выпуск от блока двигателя, далее откручиваешь алюминиевое типа ребро на четырех болтах, потом там же жестянку, открывается окошко через которое видно маховик, на маховике по кругу увидишь болты на 10, ВОТ ИХ ГЛАВНОЕ ОТКРУТИТЬ ВСЕ И НЕ ОДИН НЕ ЗАБЫТЬ по кругу вращаешь и один за другим откручиваешь, выкрути свечи что бы легче вращать. Подпираешь двигатель, можно хорошим домкратом, и снимаешь три опоры коробки, одна сверху, другая снизу и третья сзади, посмотри их состояние. Далее болты крепления коробки к двигателю их там вроде шесть, последним оставь болт сверху, чтоб тебя не придавило коробкой, ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ВЕС ОКОЛО 70 КГ. В то место куда будешь опускать коробку, подложи доску. Когда все болты выкрутишь, обхвати коробку сверху через правое крыло и немного на себя и она должна соскочить со втулок и постарайся аккуратно ее опустить на доску. Я снимал один ни чего страшного в этом нет, яма не нужна, главное задрать на нужную высоту. Вроде ни че не забыл. Удачи. Спасибо за подробный рассказ! Тут мне позвонил знакомый и говорит- неторопись с разборкой, может сальник восстановился (если это вообще сальник!) Может остатки масла, вылившиеся в полость выгонит и всё! и ненадо вскрывать? Что думаете, господа! А может как-то эти остатки слить, но как? |
Vadim551
02.02.10 - 20:10
Может это у тебя из двигателя масло гонит, через сальник на коленвале?
IskanderR
02.02.10 - 21:11
Может это у тебя из двигателя масло гонит, через сальник на коленвале? Нет, конкретно вариаторное красное и пахнет соответственно. Сегодня решил покататься, на мою радость капать стало намного меньше. В некоторых местах останавливался- вообще ничего! Может и впрямь остатки вытекут и будет мне счастье! |
dexus13
17.07.10 - 05:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Задираешь морду, сливаешь масло с коробки, вынимаешь валы (полностью их можно не снимать) нижнюю шаровую отстегиваешь и вал из коробки вынимаешь, смотри только чтобы внутренний шрус не рассыпался, за сам вал не тяни, отверткой подковырнешь между шрусом и коробкой, не повреди сальник, подковыривай так, что бы конец отвертки толкал шрус, а не давил на сальник. Снимаешь воздухан и все что может мешать, отсоединяешь все провода от коробки, от стартера, от выпускного коллектора, и от ГБЦ тоненький, черный проводок, расположенный под трамблером. Лезешь под машину, снимаешь часть глушителя которая под картером двигателя, если прикипели три болта на треугольном фланце, то можно отсоединить выпуск от блока двигателя, далее откручиваешь алюминиевое типа ребро на четырех болтах, потом там же жестянку, открывается окошко через которое видно маховик, на маховике по кругу увидишь болты на 10, ВОТ ИХ ГЛАВНОЕ ОТКРУТИТЬ ВСЕ И НЕ ОДИН НЕ ЗАБЫТЬ по кругу вращаешь и один за другим откручиваешь, выкрути свечи что бы легче вращать. Подпираешь двигатель, можно хорошим домкратом, и снимаешь три опоры коробки, одна сверху, другая снизу и третья сзади, посмотри их состояние. Далее болты крепления коробки к двигателю их там вроде шесть, последним оставь болт сверху, чтоб тебя не придавило коробкой, ОНА ТЯЖЕЛАЯ, ВЕС ОКОЛО 70 КГ. В то место куда будешь опускать коробку, подложи доску. Когда все болты выкрутишь, обхвати коробку сверху через правое крыло и немного на себя и она должна соскочить со втулок и постарайся аккуратно ее опустить на доску. Я снимал один ни чего страшного в этом нет, яма не нужна, главное задрать на нужную высоту. Вроде ни че не забыл. Удачи. а маховик если не открутить то никак не снять? |
Vadim551
17.07.10 - 16:55
Можно и не откручивать. Недавно снимали и так снялся.
Сообщение отредактировал Vadim551 - 17.07.10 - 16:56 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 11:29 |
