gargantua
30.01.10 - 20:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Предисторя: не завелась в морозы... ни с аккума ни с пускового. Предварительные диагнозы:- свечи - уровень бензина на мин. (вода?) (через некоторые время появилось еще одно) - порвался ремень ГРМ Спустя неделю попыток безболезненного снятие крышки закрывающей ГРМ ..нашел способ проще. Итак, в настоящее время: - заменены свечи(оригинал NGK) - залил 250-300гр спирта +5 литров 95го бензина (спирт чтобы связать воду) - проверил ремень ГРМ (все Ок) - искра есть по всем цилиндрам - отнес аккум домой, привел в порядок. Бодро покрутил секунд 5... потом начал затыкатся и теперь нормально прокручивает только 1 сек потом затыкается... вобщем опять ощущение что посадил аккум. Что делать незнаю. НО! Чувствуется запах гарелых проводов в области трамблера. И как-то Очень быстро садится аккум. Где копать? что может быть? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал gargantua - 31.01.10 - 13:59 |
abba
30.01.10 - 21:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Павел Город: Омск Машина: Honda Accord Sir Репутация: нет |
На данный момент пробле ма либо в стартере либо в аккуме, проверь оккум под нагрузкой если все нормально то стартер, хотя возможно гдето плохой контакт массы
orion2
30.01.10 - 22:28
У меня было нечто подобное на дизеле, оказалось, хвостик который идёт из корпуса стартера к втягивающему реле, ослабла гайка и там все грелось а не крутилось. В общем однозначный вердикт снимай стартер и делай ему профилактику. Если АКБ умер, то провода гореть не будут.
Бусидо
30.01.10 - 22:36
А как искру проверял?
武士道
gargantua
30.01.10 - 23:49
Искру? Достал свечи завернул юбки на массу и смотрел как сверкают свечи. На сомом деле это целый агрегат получился Эх... наверно потяну в сервис... к сожалению уже пошли вещи которые трудно диагностируемы. Или всетаки аккум купить новый... пару тройку лет ему. |
gargantua
31.01.10 - 00:00
У меня было нечто подобное на дизеле, оказалось, хвостик который идёт из корпуса стартера к втягивающему реле, ослабла гайка и там все грелось а не крутилось. В общем однозначный вердикт снимай стартер и делай ему профилактику. Если АКБ умер, то провода гореть не будут. А какой смысл снимать сатартер если он крутит ? |
IVAN999
31.01.10 - 05:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Иван Город: Бийск Машина: INSPIRE///Прел ВВ5 Репутация: нет |
пусковым долго крутили? есть вероятность что стартеру хана, стоит проверить наличие доброго контакта, ну и возьми у кого нить(соседа к примеру) другой акум попробовать
gargantua
31.01.10 - 11:57
пусковым долго крутили? есть вероятность что стартеру хана, стоит проверить наличие доброго контакта, ну и возьми у кого нить(соседа к примеру) другой акум попробовать Ну как я понимаю, если стартер вращает каленвал то стартер живой ? ... хотя контакты действительно могли подгореть. |
kki07
02.02.10 - 07:47
Да стартер живой его не трогай, а вот у хондарей есть такая проблема, как старт двигателя при низких температурах. Вот у моего стрима до -30 заводится с ду пульта, а вот до -35 тут уже сложнее. Дело в том что в компьютер прошит как я слышал до -30 градусов. Вроде как комп можно прошить. Если при первых двух попытках двыгатель не завёлся, значит залил свечи, тога ищеш предохранитель на бензо насос выдёргиваешь его и крутиш движок секунд 15. Это чтобы не мучится со свечками в мороз. Так ты камеры сгорания освободишь от излишков топлива. Потом нужно подогреть датчик температуры, я делал это из чайника прям на коллектор и дросельную заслонку. Ну и старт. Мне помогло |
Искру? Достал свечи завернул юбки на массу и смотрел как сверкают свечи. На сомом деле это целый агрегат получился Эх... наверно потяну в сервис... к сожалению уже пошли вещи которые трудно диагностируемы. Или всетаки аккум купить новый... пару тройку лет ему. Катушку запасную прикупи. Бывало часто что искра на ВОЗДУХЕ есть, а в цилиндре уже нема. Катушка у этих трамблеров слдабовата. Сними и посмотри на нее, если на ней есть разводы, то она 99% не жилец. Хоть и прозванивается и дает искру на воздухе. |
DMax
03.02.10 - 09:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Максим Город: Кемерово Машина: Honda Domani MB3 был Репутация: нет |
у меня ткаяже проблема не хотела заводится по 3 акома подряд садил, маслает вроде схватывает но не заводится. решилаль проблема так при заводке педаль газа нажимать-отпускать, нажимать-отпускать, нажимать-отпускать, нажимать-отпускать, нажимать-отпускать, сек через10 заводится тока как то неохотно тяжело. вот
oleg_slay
06.02.10 - 01:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: oleg Город: pinsk Машина: honda accord Репутация: нет |
подключай компьютер и он все покажет , если есть станция куда её завести, или самодиагостика по кодам, где то на форуме все лежит
gargantua
06.02.10 - 14:00
И так, окончание истории: После 9 дней попыток выявить причину неисправности, пришла мысль о замене катушки зажигания. Почему? Несколько постов на нашем форуме с такими же проблемами и "разводы" от прогарания пластмассы внизу катушки. Чтоже получилось? После замены катушки, чуда сразу не произошло, НО, стало как то подругому заводиться и немного пытаться подхватывать...(после 9 дней стояния на морозе) в этот день вместо 10 секунд, я покрутил стартер с перерывами около 30 минут (с полным зарядом аккума). Подсадив аккум, было принято решение тащить отогревать в гараж...(своего нет..так что думал за деньги отогреть в соседском).... но на следующее утро, когда уходил на работу на всякий случай взял ключи... и попробовал завести. И! Радости моей небыло предела. Хорошо прогрев двигатель, я отправился в поездку Субъективно, как то стало уверенней крутить стартером.... Вобщем на этом и закончилась эпопея с незаводом... надеюсь больше не будет таких приключний P.S. Девайс для проверки искры Сообщение отредактировал gargantua - 06.02.10 - 14:03 |
И так, окончание истории: После 9 дней попыток выявить причину неисправности, пришла мысль о замене катушки зажигания. Почему? Несколько постов на нашем форуме с такими же проблемами и "разводы" от прогарания пластмассы внизу катушки. Ну про "несколько постов" ты загнул. Тут уже целые ТОМА!!! ЗЫ Я сразу говорил КАТУШКА! 99% случаев заканчиваются именно ЭТИМ девайсом. |
gargantua
09.02.10 - 20:56
И так, окончание истории: После 9 дней попыток выявить причину неисправности, пришла мысль о замене катушки зажигания. Почему? Несколько постов на нашем форуме с такими же проблемами и "разводы" от прогарания пластмассы внизу катушки. Ну про "несколько постов" ты загнул. Тут уже целые ТОМА!!! ЗЫ Я сразу говорил КАТУШКА! 99% случаев заканчиваются именно ЭТИМ девайсом. Спасибо тебе А насчет нескольких постов... Ну я только 3-и нашел по всему форуму где люди описывали такие же танцы с бубнами |
Это не считая постов в специальных темах. ДА и что 100 раз писать. Трамблер слабоват, особенно КАТУШКА. |
lyxey
06.08.17 - 00:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Алексей Город: СПб Машина: Prelude 5 2.2VTI Репутация: нет |
С катушкой понятно. Из за коммутатора и бегунка может прел не заводиться?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:15 |
