4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбор неоригинального ШРУСа
Какого производителя выбрать?
собственно:
Cifam [ 0 ] ** [0,00%]
Nipparts [ 0 ] ** [0,00%]
Nipparts/Jakoparts [ 2 ] ** [9,09%]
Febest [ 3 ] ** [13,64%]
Mapco [ 0 ] ** [0,00%]
Asva [ 4 ] ** [18,18%]
Japan Parts [ 4 ] ** [18,18%]
Metelli [ 1 ] ** [4,55%]
Open parts [ 0 ] ** [0,00%]
SKF [ 8 ] ** [36,36%]
Всего голосов: 22
Гости не могут голосовать
 Rost200
сообщение 31.01.10 - 20:18
Сообщение #41
Машина: CR-V III
А какой фирмы оригинал поставляется кто нибудь знает?
 CE8
сообщение 31.01.10 - 23:08
Сообщение #42
не знаю, не знаю....у меня умерли ОБА шруса ХДК...примерно в одинаковое время.....второй прожил ну на пару месяцев дольше первого.....у меня тада какое движение? срединостороннее? .).gif проста вывод о качестве хдк напрашивается сам собой....ну либо их массово подделывают....козлы .).gif
 ursul09
сообщение 31.01.10 - 23:56
Сообщение #43
Это зависит от стиля езды.
В основном все выскакивают интенсивно на дорогу в местах пересечений ,завернув руль вправо.Особено когда не хотят уступать ,а в наглую выныривают из второстепенного пересечения дороги при первой же возможности ,оценив безопасное расстояние. При повороте налево,угол поворота меньше,так как любим мы везде двигатся срезая путь,-соответственно и нагрузки меньше на левый шруз.
В общем налево мы выныриваем реже давая газья. А вот направо,получается чаще,так как проконтролировать движуху с одной стороны (слева)проще, да и угол поворота больше.Соответственно и нагрузка на правый шруз больше приходится. .
Статистика.....
 CE8
сообщение 01.02.10 - 01:13
Сообщение #44
ну...у мну первым скончался левый шрус....видима я неправильный ездун .).gif) хотя канечна, выкладки логичны .).gif в общем....ХыДыКам больше не верю, тьфу на них еще раз .).gif посмотрю сколько проживет то, что скрывалось на экзисте под названьем Рувиль
сообщение 01.02.10 - 08:23
Сообщение #45
Я тоже столкнулся с низким качеством HDK, первый умер с пустя год после установки, второй продержался на полгода дольше.
 x-p-m
сообщение 01.02.10 - 09:04
Сообщение #46
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Статистика.....
Разницы нет хоть на влево хоть в право, все это говорит о не очень хорошем качестве шрусов HDK если у нового наблюдается люфт о чем это говорит ranting2.gif . Для себя хочу поехать купить привод целиком, так как у меня вал подгнил под балансиром ну а с него уже гранаты поснимать.
Вот по хомутам может кому пригодится родной HDK выбросил http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1529940
 Adminkng
сообщение 01.02.10 - 09:43
Сообщение #47
получается hdk лучше и не искать (((( хоть оригинал и ходит очень долго ... но цена в 5-6 раз дороже неоригинала.....
сообщение 01.02.10 - 10:57
Сообщение #48
ХДК стоит от 1500 ре.
Менять их довольно просто.
Можно даже самому.
1 раз в год, не чаще чем масло.
 CE8
сообщение 01.02.10 - 13:46
Сообщение #49
хдк на него будет стоить штуки две, а там по той же цене есть асва и метелли....имхо взял бы метелли...про асву я находил негатив, про метелли нет....эт конечно ни о чем не говорит....но все же. плохой опыт про хдк оказывается есть у ряда товарищей....так шо че думать. бери асву иль метелли.....а менять как написал Иван, их довольно элементарно, хочешь во дворе....но там грязно и холодно,а хочешь, на подземной стоянке какого-нить супермаркета...там грязновато, но тепло .).gif) Я например в ТЦ Щука ставил себе сигнализацию .).gif) (по словам охраны, некоторые товарищи там на жигулях чуть ли не движки у них перебирают случается .).gif)) )ну а шрус менял один во дворе с другом года полтора назад....как раз ставил HDK .).gif а потом его же менял уже в одно лицо на даче, на домкрате...ниче сложного....так шо либо в сервис, либо жди потепления и сам....вот у меня правый ща хрустит...как раз жду лета....заодно к тому времени проверю этот саый Рувиль....если еще будет жив то и на право его поставлю
 denmal
сообщение 01.02.10 - 21:06
Сообщение #50
на той асве что взял, никаких люфтов нет. наоборот туговато ходит. кстати на убитом шрусе родном, тот который снятый был не мной, а подарен старым хозяиным, никакого люфта тоже не наблюдается. smile-1.gif
 ursul09
сообщение 01.02.10 - 21:29
Сообщение #51
Можно даже самому.
Про то что менять просто....Иногда случается не просто.
Я недавно,в середине января менял. Пришлось снять полностью вал , вытащить из внутреннего шруса с трипойдами и идти с этим валом на котором закреплён наружный шрус к тискам. В тисках зажал вал и пытался сбить кувалдой наружный шрус с вала. Но фиг там !
Помогла "болгарка" . С помощью нее удалось порезать и снять внешний шрус.
Так что ,-бывает и такое
 denmal
сообщение 01.02.10 - 21:38
Сообщение #52
Можно даже самому.
это уже крайний случай просто, если каждый год менять, то не успеет запсинеть.
 CE8
сообщение 01.02.10 - 23:12
Сообщение #53
ну эт у тебя просто терпения я думаю не хватило .).gif) первый шрус я когда менял, мы его с другом тоже конечно, минут 20 колотили кувалдой....ибо неудобна на домкрате этим занимаца да еще и в -7 .).gif я так понимаю там вся загвоздка в том, чтоб ударить достаточно сильно, дабы расколоть стопорное кольцо....в общем теоретически конечнло возможен небольшой секас с машиной .).gif но на то мы и самоделкины .).gif))
 ursul09
сообщение 02.02.10 - 00:18
Сообщение #54
Когда Никакая кувалда помоч не может, -только болгарка. Случай редкий ,но меткий.
Сообщение отредактировал Grandsire - 02.02.10 - 01:06
сообщение 02.02.10 - 14:59
Сообщение #55
Да дело не втерпении, просто есть конструкции ШРУСов на Хондах где на внутренней обойме есть канавка под стопорное кольцо да ещё и без фасок. Снять такой ШРУС со шлицов вала привода обычными методами не повредив шлицы не реально. Только резать болгаркой.
Вот такой снимается лёгко:
Такой надо резать:
 CE8
сообщение 02.02.10 - 22:41
Сообщение #56
ну про канавку понятно, тока разве стопорное кольцо не должно тупо расколоться от ударов кувалды? я из старого как раз его осколочки вытаскивал. Не учу не кого е-ца .).gif просто интересно
 dimon
сообщение 03.02.10 - 01:49
Сообщение #57
Хондаманьяк
на хонде все внешние шруса должны быть с проточкой под стопор..у хонд трипойд во внутренней гранате.. и имеет люфт для компенсации хода подвески...в связи этим стопорное кольцо служит упором для привода иначе полуось будет долбиться о внешнюю гранату.. причем многие при установке приводов используют ТАЗовский метод забивания внутренней гранаты ударом колеса по ступице. так вот при этом очень часто вал(стопорное кольцо) пробиваеться глубже чем положено.. и начинаеться биение (изза изменения геометрии работы внутреннего трипойда, он начинает работать на внешней части гранаты) и вдобавок постепенно ударами стопорное кольцо переламывает и оно выпадает в корпус внешнего ШРУСа вызывая обычно порчу сепаратора.. и приводит все енто к замене оного...
Сообщение отредактировал dimon - 03.02.10 - 01:50
HondaВёрт...
+7-915-1062757
сообщение 03.02.10 - 08:11
Сообщение #58
Димон, ты не поверишь, но на мою идет ШРУС как на первом рисунке, без канавки, а на приводном валу есть буртик упорный.
 dimon
сообщение 03.02.10 - 09:27
Сообщение #59
Хондаманьяк
поверю.. если у тебя англичанен...
т.к их даже хондами назвать сложно.. полу хондо полу ровер..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
сообщение 03.02.10 - 09:55
Сообщение #60
Во загнул то, всё, ухожу на форум Ровероводов!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:53
