Adminkng
28.01.10 - 10:24
Загибается внешний шрус на Accord CG9 что купить? оригинал 44014-S1A-E01 в экзисте стоит от 17 до 20 кило рублей что неразумно ((( здесь на форуме хорошо отзываются о HDK но на англичанку похоже что не делают, второе упоминание нашел о Asva вот и все, так что купить в итоге то? И второй вопрос на внутренних шрусах начали трескаться резинки надо срочно менять или как (они сухие) итог купил HDK и он стал ))) поставил HDK HO-33-A50 ШРУС внешний с кольцом ABS на поворотах практически сразу начал хрустеть, но если выехать в поле специально покрутиться то не хрустит, короче не нравится мне это но менять еще раз даже не знаю... Сообщение отредактировал Adminkng - 14.12.10 - 10:45 |
Garrik22
28.01.10 - 10:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
в принципе этот HDK HO-33-A50 должен подойти, сравни размеры, разница тока в диаметре под пыльник, думаю ерунда
Сообщение отредактировал Garrik22 - 28.01.10 - 10:51 |
здесь на форуме хорошо отзываются о HDK но на англичанку похоже что не делают, Все делают с большой долей вероятности. Только нужно искать окольными путями. Я точно знаю что на Аккорд СВ был и есть внешний ШРУС. Как ГКН/Спидан, ХДК и прочие АСВы. А вот на Англичан, Аккорды СС-СЕ и иже с ними, таких шрусов нету ... в КАТАЛОГАХ. Через Экзист и прочим заменителям. Но если поискать по ОРИГИНАЛЬНЫМ каталогам. То высянится что на СС-СЕ идет точно такой же ШРУС что и на СВшку. Еще бы они же практически 100% одинаковые. Ищи и тебе воздастся. Попробуй на дружественных хонда форумах, пообзванивай магазины и авто сервисы, имеющие опыт ремонта продажи ЗЧ на Англичан. Например, в Эвис - моторс. |
Adminkng
28.01.10 - 11:16
в принципе этот HDK HO-33-A50 должен подойти, сравни размеры, разница тока в диаметре под пыльник, думаю ерунда по размерам много подходит.... я в воронеже и приехать посмотреть сравнить кроме как по картинкам нет возможности и тут читал что может не подойти кольцо абс типа надо будет его сдвигать... т.е. пожно попробовать купить но если не подойдет то это будет совсем не айс.... денег нет экспериментировать здесь на форуме хорошо отзываются о HDK но на англичанку похоже что не делают, Все делают с большой долей вероятности. Только нужно искать окольными путями. Я точно знаю что на Аккорд СВ был и есть внешний ШРУС. Как ГКН/Спидан, ХДК и прочие АСВы. А вот на Англичан, Аккорды СС-СЕ и иже с ними, таких шрусов нету ... в КАТАЛОГАХ. Через Экзист и прочим заменителям. Но если поискать по ОРИГИНАЛЬНЫМ каталогам. То высянится что на СС-СЕ идет точно такой же ШРУС что и на СВшку. Еще бы они же практически 100% одинаковые. Ищи и тебе воздастся. Попробуй на дружественных хонда форумах, пообзванивай магазины и авто сервисы, имеющие опыт ремонта продажи ЗЧ на Англичан. Например, в Эвис - моторс. по каталогам hdk на мою нету ((( в одном сервисе спросил что предложат .. предложили то же самое что и экзист. ды они все практически одинаковые. только я вот не пойму в чем разница |
по каталогам hdk на мою нету ((( в одном сервисе спросил что предложат .. предложили то же самое что и экзист. ды они все практически одинаковые. только я вот не пойму в чем разница Разница в геометрических размерах, количестве шлицев, диаметрах, много в чем. есть вариант что кроме оригинала ничего и не сыскать. Ищи владельцев и опыт по замене от конкретных людей. подбор неоригинала частенько лотерея. Причем за собственный счет. ЗЫ Будешь снимать и менять уж на резинках и новой смазке не экономь. Помыть и заново набить ШРУС смазкой никогда не поздно. А внешние для долголетия можно местами поменять. для особо шумных добавить в смазку мягкой стружки, свинец, медь и пр. |
Adminkng
28.01.10 - 11:45
по размерам Внешний диаметр: 98 мм Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 32 Диаметр прокладки: 64 мм Число зубцов кольца ABS: 50 по владельцем не так много таких авто ((( ды самому холодно лазить менять хотел в сервис по смазке что купить буду читать после определения фирмы шруса ps те резинки и смазка что в комплекте со шрусом идут не айс? так у меня внешний как раз и умирает надо ли при замене внешнего пере смазать внутренние?и менять на них резинки если начали трескаться? [/quote] А внешние для долголетия можно местами поменять. для особо шумных добавить в смазку мягкой стружки, свинец, медь и пр. [/quote] что то про стружку еще нигде не читал такого |
Смазка в комплекте идет, но ее либо маловато, либо она не айс. МОжешь юзать любого нолрмального производителя. ЛМ, Кастрол, Мобил и прочих. Про стружку... Да ты много чего не читал. Но так делают. Особливо на старичках чистА из экономии. ММахнул ШРУСы право - лево. Перенабил смазку и можешь еще какое то время передвигаться. Подчас довольно продолжительное. |
28.01.10 - 13:39
Себе на Аккорд СЕ7 ставил оба итальянских GLO 3475K , пробег 27000 пока, жалоб нет.
CE8
28.01.10 - 13:52
На свой аккорд CE8 я полтора года назад ставил оба внешних шруса HDK , может они мне конечно такие попались....но блин....они были даже куплены в разных местах. Итог - левый я поменял в конце прошлого лета на даче,уже можно сказать в сентябре, есть фотки....треснуло кольцо там, сепаратор оно вроде называется,в котором шарики сидят. Правый захрустел в ноябре...... вот собсно и HDK (отходили они порядка 25-28 тыс) Сообщение отредактировал CE8 - 28.01.10 - 14:04 |
Adminkng
28.01.10 - 14:00
Garrik22
28.01.10 - 14:09
Ruville 77430S с HDK HO-33-A50 одинаковых размеров и Ruville вабщето упаковщик Сообщение отредактировал Garrik22 - 28.01.10 - 14:10 |
Экзист не единственный магазин. Поищи в других местах. Да и то чего нету или не поставляется в Экзисте, часто бывает простое объяснение. Живой манагер найдет другими путями. Электролнный каталог не панацея. Я тоже брал отсуствующий радиатор через каталог Ровера. Привезли быстро, дешего, но не черехз инет магазин. Сам лично сидел с манагером и пытал его с пристрастием. У них каталогов больше и они другие. Вобщем совесть манагера рулид. |
CE8
28.01.10 - 14:20
может и упаковщик, я грю че брал на экзисте. Был у мну один украинский сайт в закладках,я там много че по роверу искал на свобю хонду....хоть к примеру рем комплекты супортов, када на экзисте за них просили 1500-2000 за родные тока на перед, тама я нашел партнамберы с ровера по 300р Сообщение отредактировал CE8 - 28.01.10 - 14:29 |
Adminkng
28.01.10 - 15:15
Экзист не единственный магазин. Поищи в других местах. у нас тут их не особо много ))) у парочки мелких спросил говорят тоже нет... спрашиваю как же так.... отвечают а какая разница поставщики экзиста и наши из забугорья одни и теже... Ruville 77430S с HDK HO-33-A50 одинаковых размеров и Ruville вабщето упаковщик а почему тогда HDK не вбил мое авто в свой каталог ))) просто HDK HO-33-A50 кроссируется с 44014-SX0-C61 Деталь снята с производства 44010-SX1-950 44014-S30-C61 Деталь снята с производства 44014S30C62 44010-S10-A60 44011-S10-A50 44011-SX1-951 44010-SX1-950 44010-SW5-950 44011-SW5-950 44014S0AJ53 44010-S10-A60 44010-S30-951 44014-SX0-C61 Деталь снята с производства 44010-S30-N22 44014SX0C62 44011-S10-A50 44014-S0A-J51 Деталь снята с производства 44014-S3X-950 44014-S3X-950 44014SX0C62 44014-S30-C60 Деталь снята с производства 44014SX0C62 44014S0AJ53 44014S0AJ53 44011-SX1-951 44010-SX1-950 44010-S30-N52 44010-S0A-J50 44010-S0A-J50 44010-S30-N50 44306-S10-C51 44010-S30-N21 Деталь снята с производства 44011-S30-951 Деталь снята с производства 44011-S30-N21 Деталь снята с производства 44010-S30-N50 44010-S30-950 Деталь снята с производства 44010-S30-N20 Деталь снята с производства 44011-S47-951 44011-S30-950 Деталь снята с производства 44011-S30-N20 Деталь снята с производства 44011-S47-951 44010-S47-950 44011-S30-J51 44010-S47-950 44011-S47-951 44011-S30-J51 44011-S30-J50 Деталь снята с производства 44305-S10-C61 44306-S10-C51 44011-S47-951 44011-S47-951 44011-S47-951 44306-S0A-J61 44011-SW5-950 44306-S0A-J61 44306-S0A-J60 44306-S0A-J60 44305-S0A-J61 44305-S0A-J61 44011-SW5-950 44011-S30-J51 44305-S0A-J60 44305-S0A-J60 44010-S10-A60 44011-S10-A50 44011-SX1-951 44011-S30-J51 44011-SW5-950 44010-S47-950 44010-SW5-950 44010-S30-N22 44010-S30-951 44011-SW5-950 44306-S3N-951 44010-S10-A60 44011-S10-A50 44010-SX1-950 44010-S47-950 44011-SX1-951 44011-S30-J51 44306-S3R-951 44306-S3N-951 44010-S30-N52 44010-S10-A60 44011-S10-A50 44010-SW5-950 44010-S30-N22 44011-SX1-951 44305-S3R-951 44306-S3R-951 44011-S30-J51 44010-S30-N52 44010-S30-951 44305-S3R-951 44305-S3N-951 44010-S30-N22 44010-SX1-950 44010-S30-951 44305-S3N-951 44010-SW5-950 44010-SX1-950 44010-SW5-950 44305-S10-C61 44306-S10-C51 44305-S10-C61 44306-S10-C51 44305-S10-C61 44306-S10-C51 как такое может быть??????? |
28.01.10 - 15:18
Правильно Ваня говорит, ищи в других местах. Я свои к примеру у них брал http://www.rudiknives.com/contacts.htm.
denmal
28.01.10 - 15:32
на СВою купил внешний Асва, на более лучшее денег лишних нема |
Adminkng
28.01.10 - 15:40
Правильно Ваня говорит, ищи в других местах. Я свои к примеру у них брал http://www.rudiknives.com/contacts.htm. это все мск и или у меня что то не так или сайт кривой.. каталог не нашел а в розничном отделе что то есть со своими хитрыми номерами и хз на какую это хонду на СВою купил внешний Асва, на более лучшее денег лишних нема давно поставил? |
denmal
28.01.10 - 16:13
Adminkng неа, еще не поставил, вот на днях думал,гараж теплый ищу пока. мне кажется хватит шруса на долго, хоть и китай, но все же. |
CE8
28.01.10 - 16:17
сайт кривой, у мну тоже самое
28.01.10 - 16:23
Ага окривел, и автозапчастями оказывается они уже не торгуют.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 03:19 |
