2 страниц V  < 1 2
> не сбрасывает прогревочные обороты инспаер G20A
 IVAN999
сообщение 30.01.10 - 15:11
Машина: INSPIRE///Прел ВВ5
при отключении штекера МАР обороты падают, в понедельник покатаюсь по разборкам, что у него в нутри???
sensor assymap
079800-2990
5V PS-31 2R26
От чего ещё может подойти?
 IVAN999
сообщение 31.01.10 - 05:56
по какой причине помирает этот МАР?
 IVAN999
сообщение 01.02.10 - 17:23
поставил МАР с заведомо исправного авто, неисправность таже, код ошибки 3, что делать? помогите пжлста, шланги все проверил - на месте.
 IVAN999
сообщение 01.02.10 - 20:03
люди поделитесь схемой электрической принципиальной, интересно откуда тянутся провода на МАР на датчик ХХ.... DNTKNW.GIF
сообщение 03.02.10 - 11:22
Вообще то МАРы довольно живучие датчики. Судя по мануалу на мой Аккорд ошибка 3 говорит о неисправности цепи датчика. Если хочешь, я скину тебе страницы с проверкой МАРа и его цепей из своего мануала. Правда контакты на ECU будут несоответствовать твоим.
сообщение 03.02.10 - 12:15
Вот Вигора мануал http://www.rafaga.ru/programs_1_6.html может тебе подайдёт.
 Inspired
сообщение 03.02.10 - 13:26
Мануал есть тут: http://honda.clan.su/forum/4-152-1 правда там по электрике не всё совсем так как у праворуких. Собственно вместо МАПа у них МАФ со всеми вытекающими. Я бы для начала проверил всё ли нормально с трубочкой мапа, не травит ли где или может просто не одета. Ну и отрегулировать холостые можно попытаться. Как это сделать есть в мануале.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 IVAN999
сообщение 03.02.10 - 16:05
Всем большое спасибо, сегодня разобрался, началось всё с того что решил проверить датчик положения дросельной заслонки: на закрытой аслонке относительно земли напряжение на средним проводе должно быть 0,5В, при полностью открытой не менее 4,5В, у меня 0,4 и 3,4, соответственно, заменил датчик, всё встало на своё место, однако решил заехать на комп диагностику, из памяти прочитали что положение на закрытой заслонке было -10 вместо 3, т.е. датчик немного гнал,ну и лямбда у меня мертв, попытаюсь заменить....
 IVAN999
сообщение 03.02.10 - 16:11
а вот ещё что, значение с датчика температуры которые идут на комп, плавают, вследствии того что там воздуж, пробовал избавиться от воздуха в системе минут 15, работал двигатель с приоткрученным штуцером, который находится на рядом с датчиками температуры,
Вопрос : может ли это через прокладку давить газы?
сообщение 03.02.10 - 16:53
Сообщение #30
Так при чём же тогда ошибка № 3?
А газами прорвавшимися обычно давит антифриз в расширительный бачёк.
 IVAN999
сообщение 03.02.10 - 19:31
Сообщение #31
хз при чём тут 3, завязаны они скорее всего, тройку прочитал при помощи скрепки, а на комп выкинул 3 ошибки не скажу сейчас точно номера(карта в машине)
тогда как определить откуда воздух в системе ????
сообщение 04.02.10 - 08:16
Сообщение #32
Может стоит антифриз долить в радиатор, открой крышку, должно почти под горлышко стоять.
 IVAN999
сообщение 07.02.10 - 15:58
Сообщение #33
Более того, с горкой налито, крышка закручена и тряпочкой протёрто.
 Inspired
сообщение 08.02.10 - 13:16
Сообщение #34
На горячую посмотри нет ли пузырьков в расширительном бачке.
(с) Трофим
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:11
