Shnur
10.12.10 - 11:09
О "МегаФоне" и миллионе ссылка В чём суть проблемы? В том, что абонент не разобрался с тарифом, уехал за границу, воспользовался интернетом в роуминге и вышел в минус. У всех операторов связи в роуминге тарификация мобильного интернета происходит с задержкой. Ещё раз подчеркну, не только у "МегаФона", а у всех операторов. Но разумно возникает вопрос, как мог образоваться миллион? п.с. Вины оператора в данном случае не вижу. Во многих странах 3G - интернет работает в разы лучше, чем в Москве, например. То что человек не разобрался - чепуха, какая то, т.е. любой пользователь мобильной связи при слове "Роуминг" округляет глаза, т.к. одна ассоциация- дорого! Чем и как думал абонент, качая видео или что то подобное, находясь в "Международном роуминге", мне не понятно. |
11.12.10 - 11:17
2 Shnur это типичная ситуация, когда формально всё правильно, но по сути - свинство миллион образовался от того, что оператор выкатывает космические тарифы на зарубежный роуминг, имея с этого сотни( а то и тысячи) процентов прибыли |
Shnur
27.04.11 - 11:35
27.04.11 - 17:35
2 Shnur это типичная ситуация, когда формально всё правильно, но по сути - свинство миллион образовался от того, что оператор выкатывает космические тарифы на зарубежный роуминг, имея с этого сотни( а то и тысячи) процентов прибыли ты никаких кредитных договоров не подписывал - то, что медленно считает трафик - это не проблема абонента |
Shnur
12.08.11 - 09:02
О "МегаФоне" и миллионе ссылка В чём суть проблемы? В том, что абонент не разобрался с тарифом, уехал за границу, воспользовался интернетом в роуминге и вышел в минус. У всех операторов связи в роуминге тарификация мобильного интернета происходит с задержкой. Ещё раз подчеркну, не только у "МегаФона", а у всех операторов. Но разумно возникает вопрос, как мог образоваться миллион? п.с. Вины оператора в данном случае не вижу. Во многих странах 3G - интернет работает в разы лучше, чем в Москве, например. То что человек не разобрался - чепуха, какая то, т.е. любой пользователь мобильной связи при слове "Роуминг" округляет глаза, т.к. одна ассоциация- дорого! Чем и как думал абонент, качая видео или что то подобное, находясь в "Международном роуминге", мне не понятно. МегаФон проиграл миллион |
Shnur
30.09.11 - 03:08
3G (UMTS) - это общепринятый стандарт, под которым могут скрываться куча технологий - WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+. В зависимости от технологии может варироваться максимальная скорость передачи входящего и исходящего трафика. Приоритет на исходящий трафик меньше, соответственно скорость "отдачи" меньше, чем приема. Следующее, операторы в Московском регионе используют разные частоты для строительства сети 3G, от 900 МГц до 2100 МГц, ну и соответственно применяют разные технологии (WCDMA и HSPA). В одном районе у одного оператора может сеть работать в стандарте 3G на частоте 900 МГц (WCDMA) и разгоняться до максимальной скорости 3,6 Мбит/сек., да и то в идеале, когда не загруженна, у другого оператора там же может быть вышка 2100 МГц (HSPA, например) с максимальной скоростью работы 7,2Мбит/сек. или HSPA+, до 14,4 или 21-го Мбит/сек. Но чтобы получить заветные 21Мбит/сек. необходимо что бы принимающее оборудование работало по этой технологии, а iPhone 4, к примеру, её не поддерживает. Далее, даже в одном районе скорость может меняться в зависимости от загруженности сети (в разное время суток, например). Поехали дальше, МегаФон в Москве на новом оборудовании работает и им сеть 3G строить гораздо легче, т.к. железо фактически менять не надо, необходимо получить разрешение и перенастроить станцию, а вот древнее как мамонт оборудование МТС и Билайн требуют капитального апгрейда, чем сейчас эти сети и занимаются. Поэтому бывает так, что сегодня связь есть и инет есть, а завтра её нет. Или связь есть, но пропадает (станция запущенна частично), или связь есть, но нет интернета, только голос. Ну и последнее, качество работы интернета зависит от того насколько загруженна сеть, об этом я писал выше. Билайн и МТС набрали по 15 миллионов абонентов в Московском регионе, МегаФон пока 8-мь. Ну и теперь угадайте, у кого инет должен быть быстрее? Так что тест тестом, но все посредственно... Ну и по теме. Основной путь мой пролигает по двум трассам - Минское шоссе- Кутузовский проспект и Рязанский проспект - Рязанское шоссе. Ну и такие города в МО как Коломна, Зарайск, Луховицы, Воскресенск, Люберцы, Бронинцы, Одинцово, Наро-Фоминск. Два оператора, сим МТС в iPhone 4, сим МегаФон в iPad 3G. Однозначного ответа что работает лучше не дам, потому как везде по-разному. Когда еду по кутузовскому в сторону Одинцово, то прекрасно работает интернет с МегаФоном, но дырок в покрытии больше, чем у МТС, на МТС-е 3G пропадает только на Славянском Бульваре. Средняя скорость в МегаФоне - 2,2-2,5 Мбита, что вполне не плохо. У МТС - 1-1,5 Мбита. Но когда приезжаю в Одинцово, МегаФон редко выдаёт 1 Мегабит, при том что МТС свои 1-1,5 Мбита держит стабильно. Противоположная ситуация в стороне Коломны, покрытие у Мега лучше и скорость тоже. 3 часа ночи, Одинцово, МегаФон, в качестве модема iPhone 4 Интернет с опцией Продли Скорость ![]() ![]() В этом же месте, инет через 3G роутер от МТС, оператор МТС. Тариф - МТС-Коннект-4 с опцией Безлимит Макси ![]() ![]() п.с. как видно из команды PING на скрине, МегаФон в этом районе загружен больше МТС, поэтому и получается, что МТС в скорости выигрывает, но чаще наоборот. Короче надо пробовать. Сообщение отредактировал Shnur - 06.10.11 - 02:08 |
у мягафона есть модем за 2+тр http://moscow.megafon.ru/devices/usbModem/e367/ у него заявленная скорость Скорость приёма данных модемом — до 28,8 Мбит/с, передачи — до 5,76 Мбит/с. никто не тестил? |
Shnur
30.09.11 - 10:53
А смысл в нём, если сеть физически больше 7-ми Мбит не даёт ?
Shnur
30.09.11 - 11:21
А смысл в нём, если сеть физически больше 7-ми Мбит не даёт ? почему? Риторический вопрос, ответ на которой есть в моём посте выше. Для 28 Мбит/сек. необходимы вышки 3G работающие по технологии HSPA+, которые есть в Меге, но мало где, да и то они до 21-го Мбита максимум. Ну и сеть должна быть развернута на полную проэктную мощьность и не загруженна. В мегаполисе этого врятли получим. В связи с ограничениями по частотам, которые отвоевали у военных не везде получается запустить станцию на нужной частоте и мощьности и нагрузка на сеть приличная. Мы наверное получим и большие скорости в будующем, когда полноценно перейдем на сеть 4G и LTE, которая уже работает в Европе и США. |
sens
30.09.11 - 12:11
Вчера на Садовнической улице (м. Новокузнецкая) Билайн грузил тесты с speed.yoip.ru/ с какими-то нереальными скоростями от 41 до 46 Мбит/с Upd: время было 10 утра. Сообщение отредактировал sens - 30.09.11 - 12:13 |
может у тебя телефон файвай поймал какойто? (о8
Shnur
06.10.11 - 02:07
МТС и МегаФон запускают сеть третьего покаления по технологии HSDPA, они могут предоставить скорость до 14Мбит/м( сейчас до 7.2 максимально),а идущая ей на смену технология HSPA+ – до 42Мбит/с. Может Билайн сражу её тестит? вопрос в том, что нет ни одного телефона, работающего по HSPA+ 42Мбит/с. |
Shnur
06.10.11 - 02:12
Shnur
12.10.11 - 19:36
Тема косвенно относящаяся к 3G, тема про покрытие. Может кому будет интересно: Роскомнадзор подготовил карту покрытия мобильной связью магистральных автодорог России. 12.10.2011, Москва 04:22:22 Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подготовила карту покрытия магистральных автомобильных дорог федерального значения мобильной связью стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты Роскомнадзора и предприятий радиочастотной службы исследовали покрытие магистральных трасс базовыми станциями четырех крупнейших операторов мобильной связи: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"), ОАО "МегаФон" и Tele2. Данные по радиопокрытию автотрасс получены по результатам расчетов, осуществленных на основании разрешений на использование радиочастот и радиочастотных каналов, свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств (РЭС), а также данных натурных измерений, проведенных средствами радиоконтроля. Общая протяженность автотрасс, по которым производились расчеты, составляет 27 тыс. 440 км, из них протяженность автотрасс по ЦФО составляет 18%, по СЗФО - 14%, по ЮФО и СКФО - 14%, ПФО - 12%, УрФО - 5%, СФО - 25%, ДФО - 12%. Анализ полученных данных показывает, что наиболее высокий процент радиопокрытия автотрасс отмечается на Северо-Западе и в Центральной России. Трассы М-9 "Балтия", М-10 "Скандинавия", М-11 "Нарва", М-20 "Псков", М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", имеют 100% радиопокрытие сетями операторов МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон". Услуги мобильной связи этими операторами также оказываются на всем протяжении трасс М-7 "Волга", М-32 "Самара - граница с Казахстаном" (ПФО), М-38 "Омск - граница с Казахстаном", а также на трассе М-51 "Байкал" на территории Омской и Новосибирской областей, М-55л "Байкал" от Иркутска до Листвянки (СФО). Наиболее низкий процент радиопокрытия автотрасс отмечается в УрФО, СФО и ДФО. Так, трасса М-51 "Байкал" на участке Челябинск - Курган (УрФО) имеет 71-87% радиопокрытия (в зависимости от оператора связи), трасса М-52 "Чуйский тракт" (СФО) - 71-82%, трасса М-56 "Лена" - 10-74%. Общее радиопокрытие магистральных автомобильных дорог федерального значения составляет 96,6%. Сетями МТС охвачены 89,5% российских магистралей, "ВымпелКома" - 83,3%, "МегаФона" - 92,5%, компаниями группы Tele2 - 56,8%. В Роскомнадзоре отметили, что проблемные участки автотрасс с полным отсутствием сигнала базовых станций находятся, как правило, вне населенных пунктов и характеризуются сложным рельефом местности и отсутствием инфраструктуры. "На основе полученных данных совместно с операторами связи будут приниматься решения по повышению качества покрытия территорий, прилегающих к магистральным автотрассам", - отметили в ведомстве. В Роскомнадзоре также сообщили, что карта будет опубликована в свободном доступе 24 октября 2011г. на интернет-портале ведомства. оригинал |
Shnur
09.02.12 - 22:05
Операторы в метро. Москва ![]() ![]() Питер ![]() ![]() Ин-фа на январь 2012 |
Shnur
10.02.12 - 12:31
Могу без новостей сказать, что МТС получил лицензию на развитие сети LTE
Canno
10.02.12 - 14:37
только при этом у мтс самый дерьмо3Ж...Флаг им в руки говнить все дальше.
Shnur
25.04.12 - 22:40
10 Мая Мег запускает LTE (4G) в Москве, совместно с компанией Скартел (Yota). В продаже уже появился 2G/3G/4G - модем. Позже будет и роутер. Модем МегаФон - первый в мире модем поддерживающий три стандарта. Видео модема Карта покрытия ниже Содержание:
Диапазон частот: TDD/FDD LTE 2500- 2600МГц Поддержка SMS FDD LTE скорость передачи данных до 100 Мбит/c TDD LTE скорость приема данных до 68 Мбит/c Модем уже в продаже При покупке до 14.07.2012 инет безлимитный, далее пока не известно... Так же: Samsung и «МегаФон» представляют первый в России планшетный компьютер для работы в сетях 4G в России Компании Samsung Electronics и «МегаФон», один из крупнейших российских сотовых операторов, лидер в 3G, представляют первый в России планшет, созданный для работы в сетях стандарта LTE — Samsung GALAXY Tab 8.9 LTE MegaFon Edition. Новинка будет продаваться только в салонах собственной розницы «МегаФона». Samsung GALAXY Tab 8.9 LTE MegaFon Edition является усовершенствованной версией планшета Samsung GALAXY Tab 8.9, представленного на российском рынке в октябре 2011 года и продававшегося эксклюзивно в салонах сети «МегаФон». LTE-версия планшета оснащается более производительным двухъядерным процессором с частотой 1,5 ГГц. Планшет может работать в сетях как стандарта LTE, так и стандартов связи третьего (3G) и второго (2G) поколений (со скоростью передачи данных до 42 Мбит/сек). п.с. в Москве появились плакаты и щиты с QR-кододом, Не можешь ждать.... который ведет на сайт мега с новостью Сообщение отредактировал Shnur - 30.04.12 - 09:32 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:24 |
