4 страниц V  « < 2 3 4
> Не заводится в мороз!!! Прошу помощи! При -19 и дальше ....
 Arv
сообщение 01.02.10 - 12:35
Сообщение #61
если аккумулятора хватает на то чтобы более-менее бодро крутить стартер, значит его 100% чватило бы и на искру, ЕСЛИ остальное все хорошо.
Вариант правдоподобный, я про свечи. Все, ну или почти все что тут перечисляли может быть причиной плохой заводки, а вот что у кого это нужно
устанавливать опытным путем. Я как то занимался проверкой свечей только что с магазина, так вот 2 из 4 пришлось выкинуть сразу(NGK). Может у
вас меньше подделок чем у нас, но я, честно говоря, сомневаюсь. А тем более если там токопроводные отложения...
сообщение 01.02.10 - 13:57
Сообщение #62
смотреть еще нужно на мощность искры.
При недостаточной мощности искать причину, которая может крыться в: уставших свечах, загрязненных электродах, вв. проводах, крышке распределителя, бегунке и катушке (мож еще в каких частях распределителя)
 klino
сообщение 09.02.10 - 09:45
Сообщение #63
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а я вот в мороз залил свечи акогда выкрутил то одна была в масле, причем масло было не на самом краю свечи, а там где под ключ место. т.е. ключ тоже оказался в масле когда я его вытащил. Что это такое?
сообщение 09.02.10 - 09:58
Сообщение #64
Пркладки крышки ГБЦ поменяй. Четыре резиновых кольца под свечные колодцы и основную заодно по периметру.
 klino
сообщение 10.02.10 - 07:52
Сообщение #65
да вчера вонариком посветил в колодцы свечные, действительно масло емного из под прокладки давит. Вернее та не прокладка а силикон какой-то.
 AIRKrug
сообщение 13.02.10 - 08:14
Сообщение #66
Вот и я ПОПАЛ... И именно на свое же предположение! Заправился на вроде как проверенной заправке. С обеда оставил во дворе до завтра. На сиге поставил автозавод на -5 двигателя. Вечером проверяю, двигатель -15... Вышел, с ключа завел. Очень туго заводилась, плевалась и чихала. И то только с третьего раза.
Утром проверка, -7....
Выхожу, ключем, заводится, троит и глохнет. Тут же заводить, вообще нифига. Ждем минут 5, все повторяется. Вызвонил друга, прикурили, завожу, как только схватывает притопил газульку... и... тут услышал! Сечет на соединении штанов и трубы. Заглохла. Друг глянул, из трубы нифига дымка нету.
В итоге паялка и прогрев трубы в низких точках. 2 мин и заводка без проблем.
 mail_robot
сообщение 14.02.10 - 14:12
Сообщение #67
бензин слишком плотный. Расход будет радовать, а запуск к сожалению нет.
При низких температурах тупо не испаряется. Бычки тушить можно.
 AIRKrug
сообщение 14.02.10 - 17:02
Сообщение #68
Бычок я и летом в ведре бензина потушу. Даже не на спор, а просто так. И плотность... ну как бы помягче... в данном случае не при чем. Не путайте воспламенение ЖИДКОСТИ и АЭРОЗОЛЯ. Это совершенно разные состояния смеси!
 orion2
сообщение 14.02.10 - 17:20
Сообщение #69
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
+100 Горит не жижа а пары.
 mail_robot
сообщение 14.02.10 - 17:29
Сообщение #70
при чем тут аэрозоль? только пар горит в смеси с воздухом, да еще и такой смеси, чтобы цепная реакция пошла. Минимум 14.7:1
плотнее бенз - ниже скорость испарения
то есть за время, отведенное на один цикл смесь образовывается слишком бедная и не горит. А тот самый аэрозоль оседает на свечах и стенках цилиндра.
Сообщение отредактировал mail_robot - 14.02.10 - 17:30
 OiLord
сообщение 14.02.10 - 18:05
Сообщение #71
Машина: ЗИС-5
Вероятнее всего причина в датчике воздуха, потому и свечи мокнут
Тенденция - еще не приговор.
Если бы знать, где мы находимся и куда направляемся, то смогли бы купить ХОНДУ СR-V!
 mail_robot
сообщение 15.02.10 - 03:04
Сообщение #72
интересно было бы узнать с технической точки зрения - какая связь?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:51
