gargantua
25.01.10 - 21:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Andrey Город: Voronezh Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП Репутация: 6 |
Мда... возможно бензин т.к. обычно заправляюсь на ВТК на одной заправке... а тут пару раз заправился на Лукойл.... и дело даже не в бензине а в разных типах октан-корректоров наверно. Т.е. в морозы лучше не мешать наверно. ВО! Кстати о педале газа: на хонде никогда не баловался педалью... сажусь и просто завожу при любой температуре, может не сразу, но никогда педаль не трогал... (когда была волга 3110 там баловался.. да.) Так вот... нужно ли? |
Vitek74
25.01.10 - 21:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Слышал если бензина много пролилось то компрессии может не хватать без масляной пленки, советуют капнуть масла в цилиндры для компрессии...сам не проверял.., пфу пфу пфу ... есть мнение заводку улучшает ацетон в бак примерно 100мл на 40 л., ..себе заливал вроде и парвда лучше заводиться в мороз....хотя и так грех жаловаться всегда до -33 не балуясь педалью...с первого раза..на 2 секунде |
Бусидо
25.01.10 - 22:07
Никогда педаль не трогал.
武士道
26.01.10 - 02:36
тож никогда не трогал педаль по заводке в мороз - как стукнуло ниже -20 - заводилась тяжело так... потом привыкла и при тех же температурах заводится на ура... да и крутит пободрее (субъективно наверное)... компрессию померить стоит |
klino
26.01.10 - 06:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
Цитата хотя и так грех жаловаться всегда до -33 не балуясь педалью...с первого раза..на 2 секунде вот это везет, редко вообще когда увидишь такие слова.
Бусидо
26.01.10 - 06:51
Это не везет. Это технически исправная машина.
武士道
Mayhem
26.01.10 - 08:51
перед тем как вечером заглушить - педаль в пол, когда обороты 4-5тыс выключаю зажигание не отпуская педаль до остановки мотора. если так не сделал, то замена свечек обычно спасает, но только с нажатой педалью, а отпускать когда вспышки начнутся. с закрытым дросселем заливает в первый же оборот даже новые свечки. держу всегда "пусковой" комплект свечей, после пуска и прогрева меняю на рабочий. как-то так Сообщение отредактировал calipso - 26.01.10 - 09:00 |
starikkk
26.01.10 - 09:31
Вчера у начальника заводили авенсис 2004 года. Прикуривали, ставили новый аккум и т.д и т.п минут 30. пока он педаль на половину не нажал по моему совету - сразу схватила.
cheras
26.01.10 - 09:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
ВО! Кстати о педале газа: на хонде никогда не баловался педалью... сажусь и просто завожу при любой температуре, может не сразу, но никогда педаль не трогал... (когда была волга 3110 там баловался.. да.) Так вот... нужно ли? да по идее, если машын исправный (аля бенз однородный, воды нет, свечки нульсон, стартер-девочка, акум-Герасим и т.д.) в наших широтах и высотах усё должно запускаться на раз-два. Запуск двигателя Содержание:
по п.2. У меня акум наверное не вытянет 15 сек |
cheras
26.01.10 - 09:43
lion_74
26.01.10 - 09:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Леонид Город: Москва Машина: Хонда Аккорд, CG8 Репутация: нет |
Не знаю - Но - на трассе М4 по дороге из Липецка послушали по рации дальнобоев посоветовали лукойловсую - и впрям на других пусто а тут очеред около 15 машин ... причём именно эта заправка Лукойла а не какая другая .. залили 95. Сегодня завёлся(-25).... не очень быстро сек 4-6 крутил. Может действительно бензин. Свечи тоже новые. Ждём тепла.
С уважением, Леонид
cheras
26.01.10 - 09:51
Не знаю - Но - на трассе М4 по дороге из Липецка послушали по рации дальнобоев посоветовали лукойловсую - и впрям на других пусто а тут очеред около 15 машин ... причём именно эта заправка Лукойла а не какая другая .. залили 95. Сегодня завёлся(-25).... не очень быстро сек 4-6 крутил. Может действительно бензин. Свечи тоже новые. Ждём тепла. если не заведешься - пробуй с педалью, сначала на полхода, потом на полную. Это рекомендации мануала. Сообщение отредактировал cheras - 26.01.10 - 09:51 |
Бусидо
26.01.10 - 13:23
Цитата 3. Если и в этом случае двигатель не запустится в течение 15 с, нажмите на педаль акселератора до пола и удерживайте ее в этом положении, пока проворачивается коленчатый вал, чтобы устранить избыток топлива. Снова повторите операцию, описанную в п.2 по п.2. У меня акум наверное не вытянет 15 сек поэтому, если не езжу каждый/через 2-3 дня, то сразу завожу экстремально (п.3). Схватывает на 3-4 оборот. А п.3 говорит повторить операцию №2. Но я ее не провожу. А сразу к №3... Сложно это как то. Цитата если не заведешься - пробуй с педалью, сначала на полхода, потом на полную. Это рекомендации мануала. Мануал на мою машину таких рекомендаций не дает. Поэтому при пуске я ее и не трогаю. |
武士道
26.01.10 - 13:28
всегда заводился с отпущенным акселератором если не заводится (в -25 никаких проблем, просто крутить подольше приходится) - стоит искать проблему в зажигании/топливоподаче/топливе и наличии нормальной компрессии |
ursul09
26.01.10 - 15:12
С отпущенной педалью заведётся ,-если масло хорошее и по сезону. У меня Маннол Молибден 10W40. - Оно как бетон в - 30 становится. Поэтому приходится помочь педалью газа, так как без неё двигатель схватывает но не раскручивается до 1500 об . -глохнет, -тяжело ему без помощи педали газа. Даже после того как завёл, секунд 15 -20 моргает давление масла, -пока маслянный насос этот " бетон" прогоняет. |
orion2
26.01.10 - 15:13
А у меня что летом, что зимой , машина заводится одинаково не с пол оборота. Кручу 2-3 сек. и летом она заводится а зимой появляются вспышки и ещё пара сек. и оно работает. Я грешу на АКБ с малым пусковым током. т.к. в процессе эксплуатации авто всё необходимое было поменяно и проверено и отрегулировано, никаких изменений в этом смысле. Меня не напрягает. А АКБ менять лениво, даже в -30 заводит, крутит не бодро но ровно (с ним и купил Одика). Педаль, почитав форум, решил потрогать, никакой разницы. Поэтому плюнул на эту затею. А масло синтетика Мобил 5-50. Сообщение отредактировал orion2 - 26.01.10 - 15:14 |
cheras
26.01.10 - 16:49
А п.3 говорит повторить операцию №2. Но я ее не провожу. А сразу к №3... Сложно это как то. Мануал на мою машину таких рекомендаций не дает. Поэтому при пуске я ее и не трогаю. "Хочу ли я... могу ли я... *авно ли я.... ААА, магнолия!!!" Вот у человека проблема - не может завести. Не приятно? Не приятно. Да, конечно, извечные подкидыватели маленьких козьих набегут и будут говорить "ай-яй-яй, плохой машын, не следил, а вот у меняяяя, и т.д." Да это дураку понятно (ни кого не имею ввиду, сразу оговорюсь). Человеку нужно завестись. Всё. Чего ради разводить эти бряцания медальками? Я не понимаю. Сообщение отредактировал cheras - 26.01.10 - 16:57 |
Бусидо
26.01.10 - 17:27
Никто здесь не брякает медальками. Цитирую дла Вас уважаемый Алексей. [quote][ВО! Кстати о педале газа: на хонде никогда не баловался педалью... сажусь и просто завожу при любой температуре, может не сразу, но никогда педаль не трогал... (когда была волга 3110 там баловался.. да.) Так вот... нужно ли?/quote] Человек задал вопрос, ему отвечают по своему личному опыту. Так, что про козьи извольте в другой теме. |
武士道
gargantua
26.01.10 - 21:27
Никто здесь не брякает медальками. Цитирую дла Вас уважаемый Алексей. Цитата [ВО! Кстати о педале газа: на хонде никогда не баловался педалью... сажусь и просто завожу при любой температуре, может не сразу, но никогда педаль не трогал... (когда была волга 3110 там баловался.. да.) Так вот... нужно ли? Человек задал вопрос, ему отвечают по своему личному опыту. Так, что про козьи извольте в другой теме. Согласен с бусидо. Про завод уже речь не идет. |
Vitek74
26.01.10 - 22:11
А у меня что летом, что зимой , машина заводится одинаково не с пол оборота. Кручу 2-3 сек. и летом она заводится а зимой появляются вспышки и ещё пара сек. и оно работает. Я грешу на АКБ с малым пусковым током. т.к. в процессе эксплуатации авто всё необходимое было поменяно и проверено и отрегулировано, никаких изменений в этом смысле. Меня не напрягает. А АКБ менять лениво, даже в -30 заводит, крутит не бодро но ровно (с ним и купил Одика). Педаль, почитав форум, решил потрогать, никакой разницы. Поэтому плюнул на эту затею. А масло синтетика Мобил 5-50. ... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:51 |
