> Загорается и пропадает ЧекИнн в пути
 Кайерканец
сообщение 22.01.10 - 20:02
Машина: CR-V
сегодня в течении дня было дважды, завелся - горит, проехал какое то расстояние пропало, потом появилось уже в дороге, потом так же в дороге пропало, при чем при появлении чека не дает разгонять двигатель более 2500 оборотов.
В чем проблема? Чем грозит? На диагностику не еду из-за того что пропадает .).gif, показать нечего.
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится,
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море
не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь…
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
 Maximu$
сообщение 22.01.10 - 20:13
любая ошибка сохраняется в памяти ECU. на диагностику и там скажут что за проблема
 Marlboro
сообщение 01.02.10 - 14:20
Honda - ФаRева!!!
сообщение 01.02.10 - 14:31
Бенз.
 Maximu$
сообщение 02.02.10 - 09:03
Цитата(Marlboro @ 01.02.10 - 14:20 ) *
можна узнать какие ошибки не сохраняются в памяти если вспых чек??? логично с ваших слов, что если она НЕ сохранилась - то каков смысл ехать на диагностику??? просто денег отдать за подключение сканера???
сообщение 04.02.10 - 10:31
все сохраняются до тех пор, пока не будет отключено питание мозгов или программно не будет получена команда 'reset'
 Maximu$
сообщение 04.02.10 - 13:55
ога всегда так и было.
 ursul09
сообщение 04.02.10 - 14:42
У меня иногда чек загорается в пути на ещё толком непрогретом двигателе при интенсивной езде. ..А может совпадение ?..Код ошибки 1 - лямбда. Но после того как заведёшь снова двигатель,-гаснет.
Недавно такая фигня началась...наверное лямбду на замену нужно готовить?
Или действительно из за бенза?
 SergeiConcerto
сообщение 05.02.10 - 14:35
она у тебя уже давно мертвая :-)
обычно лямда умирает (по скорости реакции и амплитуде) задолго до того, когда её напряжение выходит за пределы 0,1-0,9В
 Marlboro
сообщение 05.02.10 - 15:27
ошибки
лямбда, например....
засралась, к примеру, после отогрева машины, залитых свечей, в общем после реанимации.
Поездил некоторое время с чеком, скинул клемму - чек погас - потом снова загорелся, потом погас (лямбда прочистилась)
Ошибка сканером показане не была (через неделю диагностировал).
Honda - ФаRева!!!
 Maximu$
сообщение 05.02.10 - 15:39
Цитата(Marlboro @ 05.02.10 - 15:27 ) *
ошибки
такова никада не встречал особенно с кислородником. сколько всегда видел ECU на разных авто и проверял сканером, многие ошибки выявлялись про которые хозяева даже и не в курсе и чо и када вылетало.
 oleg_slay
сообщение 05.02.10 - 17:55
Машина: honda accord
может быть что катализатор забит, у меня было такое, пробил катит больше не горит
 Кайерканец
сообщение 13.07.10 - 13:19
Машина: CR-V
Съездил на диагностику, ошибок Р1259 - Электромагнитный клапан управления распредвалом (обрыв, короткое замыкание) поэтому на не прогретом движке не давал разгонять двигатель больше 2500 оборотов, но после прогрева проблема пропадала, чек оставался, как менять электромагнитный клапан? или его можно как то зачистить? или менять придется целиком блок?
и ещё Р0420 - катализатор, слишком низкая степень преобразования, мастер сказал что горячий двигатель можно погонять на 3000 оборотах тогда может ошибка пропадет
сообщение 14.07.10 - 11:58
p1259
VTEC System Malfunction
надо смотреть проводку, разъёмы и исправность самого клапана
p0420 - низкая эффективность катализатора
возникает от его старости
т.к. у тебя машина под евро-3 или выше со второй лямбдой, контролирующей работу катализатора, его надо поменять на волговский или универсальный
т.к. он висит на трубе внизу, это несложно
 Кайерканец
сообщение 14.07.10 - 13:32
Машина: CR-V
[quote name='MrDims' date='14.07.10 - 12:58 ' post='1709141']
p1259
когда делали диагностику смотрели работу и этого клапана, показывало что он рабочий, и даже с начала думали что это случайность, уже на второй день когда чек загорелся и снова проверили оказалась та же проблема, но только на холодном двигателе, после ночи стояния, в течении дня даже если двигатель остывал проблема не проявлялась, только с утра.
Если надо менять клапан то как? и тот ли это клапан - выделил на рисунке, можно ли сделать самому?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:25
