> Сигналка глючит
 Drivernsk
сообщение 21.01.10 - 08:18
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
Поставил недавно на сивик двухкарбовый сигналку томагавк D-900 и появилась токая проблема. Автозапуск запускает машину прогрев работает нормально, но иногда бывает такое: Автозапуск включает зажигание крутит стартер машина заводиться работает 2 сек и глохнет и так 3-4 раза после чего выдает что машина не завелась нажимаю еще раз запуск минут через 5 все работает отлично заводиться и все ок. Я думаю наверное сигналка не видит что машина завелась. Поехал к установщикам спросил че за фигня и с чего получает сигналка сигнал о запуске они мне сказали что с тахометра и что такой глюк присутствует на карбовых машинах и что на инжовых такого нет. У меня возник такой вопрос неужели на карбовых и на инжовых машинах по разному тахометр работает. И если он не работает то почему не работает через раз. И можно ли вылечить данную проблему.
Уходим в точку пока кто то соображает...
 Legendарный МИГ
сообщение 21.01.10 - 08:35
Машина: мдх
ответ с тахометра - ответ конечно хороший - но нада знать куда конкретно они подключились.
подключиться можно много куда - пример к генератору.. можно к трамблеру.. мест то много
я например подключаюсь вообще к проводу который отдельно дополнительно выведен в подкапотнопе пространство для подключения внешнего тахометра...
 Drivernsk
сообщение 21.01.10 - 10:53
А как можно к генеру подключить и вообще тахометр скорее всего к катушке же подключен подскажи куда мне правильнее всего цепануть, где так сказать самый "сильный" и правильный сигнал
 alchi7
сообщение 21.01.10 - 11:57
Самый правильный с тахометра обычно. Гена, катушка, трамлер и т.д. вторичны. На форсунки еще нормально.
Попробуй для начала включить отсечку например по наряжению орт.сети и отключить тахо (я имею ввиду программно в настройках)
Локализовать проблему
Бойцовский клуб.
 Drivernsk
сообщение 23.01.10 - 09:03
а почему она тогда то раз видит то раз не видит
 vadimcivic
сообщение 14.02.10 - 03:25
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
По лампе генератора!
С уважением!
сообщение 14.02.10 - 04:20
не согласен с Вадимом.
лампа показывает лишь есть заряд или нет.... и ничего более
 mail_robot
сообщение 14.02.10 - 13:26
а мне вот думается, что цивик глохнет сам по себе
а в сиге стоит счетчик - после 3-х неудачных (как ей кажется) запусков она просто перестает его заводить
а потом приходит хозя и все нормально заводится, потому что готово к запуску
ИМХО - сига тут не при чем
проблемы с запуском в холодное время дело обычное
я даж на впрысках видал несколько раз как машина (которая в 99% случаев стабильно заводится) через секунду-две глохла. И так пару раз.
Еще есть вариант - попробовать увеличить время работы стартера. В сигах оно по умолчанию 0,5 сек. Быть может он недокручивает. Двига подергается чутка и глохнет. Что фиксируется в памяти как неудачный запуск.
Сига сама не отключит двигатель. Это надо понять. Если запуск состоялся и сигнал запуска (не важно какой) не получен, то она не глушит двигатель. Ибо реле подачи питания вторичных источников запитано всегда при автозапуске. Выходит проблему надо искать в самом сивке или в настройках.
Сообщение отредактировал mail_robot - 14.02.10 - 13:31
 Drivernsk
сообщение 14.02.10 - 22:17
это понятно что сиге кажется что запуск не прошел и она тушит зажигание и машину хотя я пробовал и на горячую и даже думал что оборотов не хватает тупо сидел в машине и газовал до 3000 но она именно не воспринимает сигнал с тахометар установщик кричит что такой глюк на карбовых машинах типо тахометр иногда импульс другой выдает но я думаю что фигня все это
 vadimcivic
сообщение 14.02.10 - 23:09
Сугубо личное мнение из опытов,поставил сигналок с автозапуском штук 100,было все и давление и тахометр и форсунки,самый лучший вариант гена!
Я писал выше!
С уважением!
 mail_robot
сообщение 15.02.10 - 04:15
странная какая то сига - если авто итако не заводится, чего его тушить то? Вот если б она на заведенном дергала повторно, то значит считала, что не завелось.
Чето тут не так. Не похоже на сигу. Во всяком случае такого алгоритма запуска быть не должно.
 Drivernsk
сообщение 15.02.10 - 06:06
[/quote] газовал до 3000 но она именно не воспринимает сигнал с тахометар
[/quote] в каком месте она сама глохнет
 vadimcivic
сообщение 15.02.10 - 12:56
У тебя механика?,подготовака как проходит((резервирование нейтрали)?
В какой момент глохнит,завелась и через секуунду глохнет,да?
С уважением!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:25
