Nik Kas
19.01.10 - 13:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
для начала подскажите, у 4 и 5 аккордов пружины вроде одинаковые так? это раз) во-вторых, умерли по ходу задние пружины у меня, точнее одна пока. так вот интересует вопрос, существуют на эти аккорды пружины жестче стока, но без занижения??? хочется меньших кренов достичь, но не занижать на 3 см ибо зимой ездить будет нереально( благодарю |
Maximu$
19.01.10 - 13:44
стоят от аэродэка, оочень доволен, высота СТОК, а вот по жесткости выше родных. 4 и 5 одинаковые думаю, подвески то идиентичны
Nik Kas
19.01.10 - 15:37
дашь номерок может?) у тебя оригинал или подмена какая? Сообщение отредактировал Nik Kas - 19.01.10 - 15:38 |
Maximu$
19.01.10 - 16:06
номерка еси честна нет, привезли мне и я их поставил, сказали тока что от аэродэка 4 поколения который, т.е. наскока я знаю - это универсал
Nik Kas
19.01.10 - 16:16
аккорда аэродека? оригинал я так понимаю? года выпуска 91-93? |
Maximu$
19.01.10 - 16:24
год выпуска ога он самый, а пружины НЕ оригинал
Nik Kas
19.01.10 - 16:28
а нормально, что в характеристиках пружин размеры у всех гуляют от 0,5 до 3 мм? и что еще значит у пружины "усиленное оснащение"? Сообщение отредактировал Nik Kas - 19.01.10 - 16:33 |
Maximu$
19.01.10 - 17:00
Nik Kas
19.01.10 - 17:03
не другой интернет-магаз |
Rost200
19.01.10 - 21:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Был я как-то в Питере. Заезжал в магаз на Софийской. 2-х или 3-х этажный желтый вроде. Там тюнинги разные продаются. Так вот с тем же вопросом подходил к продавцу в тюнинговом отделе на втором этаже. Он говорит что не знает ни оной фирмы которая бы делала пружины выше штатных, но знает контакт чела на помоему авиационном заводе где могут изготовить любые пружины с качеством военной техники.
Сообщение отредактировал Rost200 - 19.01.10 - 21:27 |
Nik Kas
19.01.10 - 23:30
так мне не надо выше. мне надо не ниже) или чуть ниже
Nik Kas
23.01.10 - 02:52
Maximu$, вопрос созрел) а сильно выше машина становится? в смысле выше стока? я так понимаю от универсала пружины повыше будут, не? |
Maximu$
23.01.10 - 08:34
Maximu$, вопрос созрел) а сильно выше машина становится? в смысле выше стока? я так понимаю от универсала пружины повыше будут, не? да в том тои дело что по высоте пружины 1 в 1. просто толщина витка чуть больше и сама пружина када подходит к кузову имеет больше витков. всеее. больше ничего. мне начали говорить, что на пустой буду как на тракторе. в итоге я в шоколаде. как на пустой так все как и было - мягко и опрятно |
Nik Kas
23.01.10 - 13:18
ну все. убедил))) беру! ты сразу 4 пружины менял? или только зад? |
denmal
23.01.10 - 13:31
номерок дайте хоть, может тоже поменяю себе.
Nik Kas
23.01.10 - 13:39
вот 4035713 / Пружина ходовой части Место установки: передний мост, 4235718 / Пружина ходовой части Место установки: задний мост, винтовая пружина, 4235742 / Пружина ходовой части Место установки: задний мост, винтовая пружина, усиленное оснащение: 4535703 / Комплект ходовой части, пружины глубина: 35 мм, без рецензии T?V, там есть разные аналоги. посмотри то что я нашел вроде |
Maximu$
23.01.10 - 19:43
Nik Kas
23.01.10 - 21:25
вот я тоже этой фирмы присмотрел. номерки как раз их и тапки у меня как раз 17)))) |
denmal
23.01.10 - 21:41
тада моя с новыми пружинами на 14 дисках как подстреляная будет казаться |
Maximu$
23.01.10 - 23:39
вот я тоже этой фирмы присмотрел. номерки как раз их и тапки у меня как раз 17)))) ога согласен тока попа у тебя будет стоковая и будешь как на дыбах всегда кататься и крены в поворотах вылавливать. так что если перед буш ставить имей ввиду что я резал их. но лучше если есть вазможность то просто поставить и патом резать. не даром есть поговорка - 7 раз отмерь и 1 раз отреж |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 16:51 |
