Keeeeeeeeeep
16.01.10 - 15:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 180 Имя: Вит Город: нск Машина: цивик ферио 2002 Репутация: 5 |
Итак, здрасте....... началось все с того, что датчик топлива начал глючить, то полный бак, то пустой, а в итоге вообще всё врямя стал показывать полный ноль.... Прошло два месяца и надоело........... Снимаем задний диван( тут уже без внутренностей фотка ). далее идет вот такая штука, отсоединяем разьем и топливный шланг. Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 16.01.10 - 16:09 |
Keeeeeeeeeep
16.01.10 - 16:30
Далее открутили крышку и достали конструкцию по частям датчик с поплавком, пружинки, кусочки пластмаса все плавало отдельно..........
вот и поплавок Теперь эту конструкцию разбираем........... внутри топливный фильтр и бензонасос..... отсоединяем насос и фильтр . отсоединяем фильтр от насоса и промываем и сушим....... сам насос. вот этот вот пластик весь развалился и был собран путем вживления металла..... когда все детали сделали и нашли их собрали вместе и все стало как надо. с другой стороны фиксатор был так же сломан , было сделанно оригинальное конструкторское решение..... теперь все это устанавливаем в бак. заварачиваем крышку и все подсоединяем по местам...... и ставим диван на место..........все работет теперь топлива ПОЛНЫЙ БАК Некоторые провода пришлось прозванивать и перепаивать так как сигнал шел неверный............. Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 16.01.10 - 16:33 |
Rost200
16.01.10 - 17:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Скажи пожалуйста, как ты снимал сидушку. Чет у меня не получилось.
Keeeeeeeeeep
16.01.10 - 17:07
там где спинка и диван между ними есть болт, надо выкрутить а потом диван вверх тянуть и все.
swan42
18.01.10 - 06:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Александр Город: Улан-Удэ Машина: SIR-T'00 Репутация: нет |
А что такое зеленое в баке на третьей снизу фотке ?
Keeeeeeeeeep
18.01.10 - 09:38
бензин в баке, это от вспышки я так думаю, фонарем светил прозрачно было и дно видно.............
SergeiConcerto
18.01.10 - 11:40
Скажи пожалуйста, как ты снимал сидушку. Чет у меня не получилось. а зачем тебе? у тебя в аккорде всё по другому, там лючок, который в багажнике смотрит только на топливный датчик, а бензонасос совсем в другом месте. или тебе для других целей? такого "осьминога" видел на хонде мобилио (на фитах тоже). помню очень ржал, что так геморно менять топливный фильтр. но когда пришлось поменять бензонасос на аккорде мне было уже не до смеха :-) Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 18.01.10 - 11:45 |
Rost200
18.01.10 - 12:16
У меня комичная ситуация. Протекает багажник. И походу при торможении перетеклов салон. Терь у пассажиров сзади попа мокрая. Хотел снять просушить. Но походу сиденье примерзло и я не могу ег снять. Болт ненашел. Есть 5 см левее тонкая железяка но без болта. Т.е. откручен он уже. А сиденье не поднимается. Гдето держит его.
Nik Kas
18.01.10 - 12:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
железка это именно то самое) у меня тоже болта нет больше ничего недержит видимо и правда примерз у меня такая же хрень была. текло под диван герметь багажник. и положи пакеты под диван) чтоб не мок |
SergeiConcerto
18.01.10 - 13:23
можно я немножко пооффтоплю. я когда увидел конструкцию заднего дивана на се несколько удивился, так как приходилось разбирать салон концерты 91гв и там было намного лучше в этом плане, всё очень леко доступно крепилось болтами со звездочками разного размера. |
Keeeeeeeeeep
18.01.10 - 18:20
Еще немного, сопротивление можно померить на этих двух выходах перемещая поплавок.......полный бак 11-13 ОМ,......пол бака 68-75 ОМ,пустой бак 130-132 ОМа........... У меня вот такой вопрос возник еще, когда ключом включаем питание машины, но не заводим. Бензонасос начинает качать топливо ( слышно как он шумит ). У знакомого НИССАН. Бывает в сильный мороз насос не качает и машина не заводиться......это почему так ??? Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 18.01.10 - 18:43 |
SergeiConcerto
19.01.10 - 09:10
Keeeeeeeeeep, возможные причины: 1. мэйн реле не коммутирует напряжение на бензонасос - пропаять дорожки (но обычно проблема проявляется как раз летом на горячую, но кто знает) в любом случае надо мерять напряжение на выходе или хотя бы определить, там должен быть громкий щелчок после включения зажигания 2. сам бензонасос - практика показала, что при наступлении холодов бензонасосу становится хуже, у меня перестал качать перед новым годом, постепенно прогрессируя, чем холоднее - тем труднее заводилась, особенно при пустом баке |
Keeeeeeeeeep
19.01.10 - 09:58
Keeeeeeeeeep, возможные причины: 1. мэйн реле не коммутирует напряжение на бензонасос - пропаять дорожки (но обычно проблема проявляется как раз летом на горячую, но кто знает) в любом случае надо мерять напряжение на выходе или хотя бы определить, там должен быть громкий щелчок после включения зажигания 2. сам бензонасос - практика показала, что при наступлении холодов бензонасосу становится хуже, у меня перестал качать перед новым годом, постепенно прогрессируя, чем холоднее - тем труднее заводилась, особенно при пустом баке Про температуру точно, когда руку в бак запихал, что бы достать пластик который раломался......более 3-х секунд продержать невозможно........-20 было тогда на улице............. Сообщение отредактировал Keeeeeeeeeep - 22.01.10 - 06:40 |
OiLord
30.01.10 - 08:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Victor Город: Томск Машина: ЗИС-5 Репутация: нет |
Я перед вами преклоняюсь... "Залез в бак...!
Тенденция - еще не приговор.
Если бы знать, где мы находимся и куда направляемся, то смогли бы купить ХОНДУ СR-V! |
Бусидо
30.01.10 - 19:31
武士道
Missory
31.01.10 - 10:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Для общего понимания напиши в первом после для какой машины, год, цвет и т.д. И самое главное давление в шинах!
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Raptoridze
31.01.10 - 14:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Иван Город: Одесса Машина: civic type колхоз ) Репутация: нет |
а у меня датчик работает, но лампочка перестала загораться при пустом баке, один раз даже стал без бензика, надеялся на лампочку.... расскажите где капать ? сама лампочка целая, проверял... судя по всему в баке что-то..... хотя лампочка перестала работать после ремонта двигла (замена колец, ремня ГРМ), возможно и совпадение( цуцик 98год хетч EJ9 |
orion2
31.01.10 - 17:15
Снимаешь разъем на баке и коротишь на землю контакты поочереди.... если конечно у тебя насос отдельно, а то питание закоротишь, и при замыкании у тебя должна лампа зогореться и стрелка показать полный бак, взависимости от замкнутого провода.
OiLord
03.04.10 - 09:28
при замыкании у тебя должна лампа зогореться и стрелка показать полный бак, взависимости от замкнутого провода. [/quote] Это выход, когда далеко до заправки... |
fokin76
26.02.11 - 16:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Александр Город: Оренбург Машина: Accord '00 CF9 F20B5 Репутация: нет |
Снимаешь разъем на баке и коротишь на землю контакты поочереди.... если конечно у тебя насос отдельно, а то питание закоротишь, и при замыкании у тебя должна лампа зогореться и стрелка показать полный бак, взависимости от замкнутого провода. У меня на лампочку отдельный датчик,тоже сломался,разобрал и обнаружил радиодеталь. В инете нашел что можно заменить на терморезистор с обратным ТКС на 300 Ом,кто-то ставил на 150 Ом,тоже работал. Принцип его работы,как я понял,через резистор протекает ток и оно нагревается снижая свое сопротивление и соответственно плавно зажигается лампа. Об бензин он охлаждается. Короче эта деталь сгорает от перегрева если долго "ездить на пустом баке". |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 21:03 |
