4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пробил радиатор!!!! Что делать??
 Пионер
сообщение 29.12.09 - 16:58
Машина: БМВ и БМВ
Цитата
Там ещё придётся от радиатора отсоединять шланги с АКПП ,-много ATF потеряю?
грамм 50 не больше вытечет из радиатора.
 ursul09
сообщение 29.12.09 - 17:02
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 16:22
Только что снял радиатор с машины. Приташил домой ,положил в ванну . Помою и буду обследовать место утечки. Но сначала сбегаю в магаз,посмотрю ,что там есть для подобного ремонта.
Жина сечас с работы придёт ,увидит радиатор в ванной...Убьёт!
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 21:28
Определил место повреждения. Трещина длиною чуть больше 10 сантиметров sad.gif
В магазине приобрёл кое-какие средства.Ассортимент в магазинах нашего городка не богат. Незнаю только насколько они окажутся действенны.
И какие использовать????
Какие будут мнения у Форумчан?????
Делитесь пожалуйста своим опытом и вносите предложения .
Радиатор сейчас сохнет (привязал к батарее в квартире).
Вообщем, у меня вся ночь впереди, надеюсь утром уехать на работу на машине.
 denmal
сообщение 30.12.09 - 21:30
купишь новый скоро, был горький опыт уже,поверь.
сообщение 30.12.09 - 21:55
祖父
Группа: Администратор
Если трещина там где стрелки заканчиваются, то по фото трудно советовать-надо хорошо место зачистить и понять, что там...
В любом случае ни один этот клей просто на ровной поверхности хорошо держаться не будет. Им шов просто не зальешь-бестолку. Тем более условия работы радиатора не "парниковые" и скажутся на долговечности клеевой латки.
Регулярно проходите ТО ...
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 22:04
Думаю, "остановить" трещину,просверлив на обеих её концах небольшие отверстия.
Празники нада как- то отъездить.А потом о новом радиаторе буду думать smile288.gif
Ну так как лучше сделать? Владимир Павлович !
сообщение 30.12.09 - 22:09
祖父
Если ножом поскрести, то стружка появляется в том месте, она рыхлая или как бы "тянется"...тоненькой ленточкой как бы??
Попробуй паяльником поверхность проверить на предмет расплавления...Если нет паяла-нагрей на газе гвоздик или еще что-то и посмотри как реагирует материал..Там видно будет, что дальше придумать)
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 22:13
сообщение 30.12.09 - 22:28
Сообщение #30
祖父
По идее там температуро-устойчивый пластик, по структуре с каким-то наполнителем мелковолокнистым..Как-то видел разбитый радиатор и там сколы пластмассы именно так и выглядели.
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 22:55
Сообщение #31
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 23:02
Сообщение #32
Срез получается стружкой. Но пластмасса какая то мелкопористая.
Реакция на паяльник: При высокой температуре вскипает. Получается "управлять" кусочками пластика только при какой то определённой температуре,которую трудно поддержать обычным паяльником. Оплавленные кусочки получаются жёсткими и очень хрупкими sad.gif
сообщение 30.12.09 - 23:23
Сообщение #33
祖父
Что и предполагалось..тогда еще попробуй очень хорошо весь шов зачистить полосой пару см и попробуй впаять проволоку зигзаго-образно...или гвоздики наискось вплавляй..Короче попробуй проармировать, а потом уже переходить к процессу наложения клеевой латки.. Если получится, то кончиком паяла сделай все поверхность как бы вспаханной, что бы клей по всяким луночкам заливался...
Если найдешь кусок мелкой сетки - пробуй ее впаять..
никакой краски, грунта -ничего не должно быть на поверхности..
от степлера скобки П-образные можно использовать как арматуру..
взять много мелких шурупов и в два ряда с промежутками друг от друга повкручивать вдоль трещины...Потом вокруг них зашнуровать проволокой и потом все это залить клеем. Тогда уже латка никуда не денется)))))
Если тонкие сверла есть, то подбери под шуруп так, что бы он в отверстие в натяг вкручивался. высоту шляпки над поверхностью оставь 2-3 мм под проволоку..
 ursul09
сообщение 30.12.09 - 23:50
Сообщение #34
Жина заколок разрешила взять ,пойду из них химичить.Больше ничего нет под рукой.
 SPINOZA
сообщение 30.12.09 - 23:51
Сообщение #35
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
замажешь для успокоения души и всё.
там давление и температура не маленькая, этот пластмасс не ремонтируется.
так в дороге профукаешь антифриз и точно кипетнёш.
СДЕЛАЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД, СЕБЕ И ЛЮБИМОЙ
Мой скайп mosin.roman
 ursul09
сообщение 31.12.09 - 01:00
Сообщение #36
Вот такая размазня получилась но заколки "вживил" и даже запаял трещину.Теперь сверху Манноловского "жидкого металла" намажу , высушу и пойду ставить на машину.
Вот она у меня сейчас стоит:
Сообщение отредактировал ursul09 - 31.12.09 - 01:02
сообщение 31.12.09 - 01:07
Сообщение #37
祖父
Обезжирь хорошо поверхность или ацетоном или спиртом хотя бы))
Кто знает, может как временная реставрация на праздничный период и поможет. Почаще заглядывай в моторный отсек и под машину)))))
 ursul09
сообщение 31.12.09 - 01:12
Сообщение #38
Да !
И ещё почаще буду поглядывать за показаниями температуры 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 H-style
сообщение 31.12.09 - 02:19
Сообщение #39
Машина: Civic 90
У меня трещина сверху была. Не смог победить.
 ursul09
сообщение 31.12.09 - 02:48
Сообщение #40
Ну и как ты её пытался победить???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 06:20
