> Хочу Vtec голову от d15b на d13b помогите советами
 mazayko
сообщение 21.12.09 - 18:42
Машина: Civic
приветствую всех хондоводов! недавно узнал что на d14 ставят Vtec голову от d15b!!! вот и подумал! а можно ли поставить на мой d13b!
кто что знает по этому поводу и жду полного списка того что нужно заменить ! желательно с ценами!!!
Сообщение отредактировал Grandsire - 21.12.09 - 18:56
сообщение 21.12.09 - 19:07
голову, колено с шатунами и поршнями, впуск полностью и видимо выпуск, мозги с проводкой... а если у вас еще и карбюратор, то бензонасос, возможно бензобак и магистрали туда и обратно от бака до рампы.
еще под вопросом встанет ли гур - возможно его и/или кронштейны придется заменить.... список может быть не полным
 mazayko
сообщение 21.12.09 - 23:12
Машина: Civic
машинка 1998 года рестайл =) ЕК2 =) поэтому инжектор =)
про поршни и шатуны первый раз услышал! аж чуток подрастроился =)
сообщение 22.12.09 - 00:36
поршни и шатуны меняются без съема мотора... вот колено без схема особо не поменяешь
 mazayko
сообщение 22.12.09 - 00:41
Машина: Civic
мне подсказали что нет мозга под такой сетап! что это значит!??? что такая операция не возможна???
сообщение 22.12.09 - 00:45
мож я че напутал и ты хочешь просто бошку воткнуть... но правильнее будет воткнуть бошку с цилиндропоршневой группой... таким образом ты получишь Д15Б, а по документам будет Д13.... я именно на это намекал
на сам Д13 втековой головы наскока мне известно не было
 Же)(@
сообщение 23.12.09 - 00:46
Машина: Civic EG-8, d15b VTEC
Бошка, впуск, мозг под ОБД1, переделка, переходник или коса ОБД1, выпуск желательно, прокладка под головку от д16з6, и будет тебе частье. СЖ подниметься примерно до 10,5:1, и будет тебе щастье
 ArTT
сообщение 24.12.09 - 15:38
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
а еще возможно и распределитель зажигания придется поменять.
http://www.integraclub.ru
 mazayko
сообщение 25.12.09 - 01:57
Машина: Civic
есть ведь уже свапы втэковой головы от d15b на d14! кто знает об этом!
 ArTT
сообщение 26.12.09 - 10:22
Ставят, но из Д15-Д16 нон втек делают втек, а вот про Д13 я незнаю. Вот высота подьема клапана у них разная Д13-7мм, а Д15 8.9мм (2мм-разница может и столкнуться клапан с поршнем) . По поводу установки порой поиском хорошенько, на этом форуме есть как обсуждения, так и описания самой переделки. (от себя:-не заморачивайся таким свапом, копи мани и ставь В-мотор, это дорого но стоит того..............)
Удачи!
Сообщение отредактировал ArTT - 26.12.09 - 10:38
 bipi
сообщение 09.02.10 - 19:43
Машина: Хонда
кароч стваили мы на в13 втоековую голову от в16, единственное что у нас ещё было это колено от в15 с шатунами, в итоге получился в15втек а по докам в13, выпуск остался полнстью сток, впуск с головки от в16 трамблер остался от в13, больше ничего не переделывали, гур кондер гена все на штатных местах
Сообщение отредактировал bipi - 09.02.10 - 19:44
 Drocel
сообщение 08.04.10 - 09:51
Машина: Сивик
Вопщем задолбали вопросами про эти моторы
решил расписать чокчему при условии недохлой поршневой...
Если у Вас карбовый 1.3 (1 карбюратор) что понадобиться:
-бак с погружным насосом
-топливная обратка
-салонная и моторная коса (основные фишки)
-мозг P08 или Р28 (различаются количеством проводов на лямбде)
-бошка с одностадийном vtec
-прокладки бошки, впуска, выпуска
-маслосъёмные колпачки
-для задротов ещё прокладки форсунок, ДЗ, трамблёра
-Впускной коллектор с ДЗ, форсунками и датчиками
-трамблёр от мотора с одностадийном vtec
-коленвал от 1.5
-шатуны и поршни
-кольца
-резисторбокс
-мапсенсор (но он нах не нужен)
-скоба крепления топлевного фильтра и сам фильтр
-патрубки к ХХ и антифриза
-приборка с лампочкой chec engin
-майн реле
-трос газа (можно наколхозить старый)
-ролик натяжителя ремня ГРМ
-ремень ГРМ 104 зуба
-пружина натяжителя ремня от D16Z6
-ВВ провода от мотора с передними свечными колодцами
Если у Вас карбовый 1.5 (1 карбюратор) что понадобиться:
-топливная обратка
-резисторбокс
-майн реле
Если у Вас моновпрысковый 1.5 что понадобиться:
-моторная коса (основные фишки)
-резисторбокс
Часто задоваемые вопросы по D моторам:
1. Подойдёт ли коробка от D мотора к D мотору?
ответ: Да, подойдёт. Они взаимо заменяемые. На d моторы было 4 вида коробок, S20 короткая (очень популярна у гоЩегов) S40 длинная, тросиковая, и автомат/вариатор
2. Стоит ли заморачиваться с D моторм, делать ли мини-ми?
ответ: Чисто ваше мнение, бюджет мини-ми примерно равен контрактному D мотору с vtec без установки и настройки. В мотор дороже, раза в 2-3 с учётом мотора, коробки, приводов и.т.д.,не забывайте что ещё нужно как-то тормозить. Бюджет В мотора примерно равен турбовки D мотора. Опять-же не забываем про тормаза. А где тормоза там и подвеска, салон, музон ну и до бесконечности.
3. Как потом этот колхоз будет работать?
ответ: Работать будет так как сделают. Если сделать хорошо всё будет хорошо работать. Проблемы могут возникнуть с степенью сжатия. Если она получиться слишком большой, то заправлять придётся 98 бензин минимум, иначе детонация.
4. Как встаёт втек головка на не втековый низ?
ответ: Встаёт как по маслу на стандартные направляющие. Единственное что нужно сделать, это подрезать кронштейн подушки\опоры двигателя в районе ремня ГРМ. Иначе будет цеплять когда ремень болтается и его порвёт. Это связанно с тем, свечные колодца на не втековой бошке сзади, а на втековом спереди, отсюда смещение распред вала.
И ещё на не втековом блоке, между 2 и 3 цилиндром, со стороны впуска стоит сука маленький жиклёр, каторый затыкает канал vtec, его нужно вытащить чтоб давление масла дошло до солинойда.
5. Как протягивать обратку?
ответ: Всё просто, откручиваем защиту магистралей, дербаним направляющие, откручиваем переднюю балку просовываем магистраль, закручиваем.
6. Чем различается инжектор от втек и не втек мотора?
ответ: Они отличаются ДЗ, наличием датчика экономии топлива, форсунками, подводом патрубков, топливными рейками, но смысл в них ОДИН и называется он - распределённый впрыск. Колдовать и выбирать форсунки, дросель побольше, рейку по больше не вижу смысла, потомучто больше 120 сил там не будет, в лучшем случае, самым везучим получитсо получить 130. Колдовать с этим делом надо если строишь турбо. На простом отмосфернике это безполезная трата денег.
7. Как протягивать бошку?
ответ: Пощитал важным написать. Протягивать СТРОГО по мануалу динамометрическим ключом!
Момент затяжки металической, 3-х слойной прокладки - 73н\м
Момент затяжки "картонной" прокладки - 64н\м
8. Есть-ли мануалы по проводке, распиновке?
ответ: Есть, полно, позже выложу сцылки. Но у меня не спрашивайте, я олень в проводке)
9. Какие запчасти ставить? Оригинальные или неоригенальные?
ответ: Я счетаю что только оригенальые хондовские. Из не оригинала народ не жалуется на
"555"
"NIPPARTS"
10. Возможна ли замена корбки на механику, бюджет и с чем прийдётся попотеть?
ответ: Возможна.
Понадобиться: Коробка, педальный узел, маховик, сцепление всборе, стартёр, ГЦС, магистраль (можно использовать фитинги и армированные шланги), подушка коробки. Мозг возможно оставить и автоматный, просто поставить его в режиме драйв или нетралке.
Бюджет на D мотор от 14 до 19 тыщ
Бюджет на В мотор от 25 до 32 тыщ
Если руки из правильного места растут, то потеть ни с чем не прийдётся.
Такие дела
Кто поправит меня?
Б/У запчасти на civic, prelude
Ремонт/тюнинг
89262548639
 Gek
сообщение 12.04.10 - 08:12
Машина: eg4 b18c
Цитата
-резисторбокс
Скоре наоборот.
С обд-1 240сс форсами резисторбокс нах не нужен.
А вот без МАПа далеко не уедешь. Только вполне может и родной встать (в завис-ти от "исходного" мотора).
Как показывает многочисленная практика - ролик лучше оставлять родной, "втековый" встаёт не на все блоки. А ремень - подбирать.
 Shoorf
сообщение 15.04.10 - 20:00
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
S8G - самая короткая, S20, S40 - все они на тягах. Встречаются разновидности на троссах, у моделей типа Logo.
Дроссельные заслонки почти на всех D-моторах одинаковые отличаются только клапанами холостого хода, зависит от типа трансмиссии.
"555"
"NIPPARTS"
ответ: Возможна.
Да еще необходимы кронштейны всех креплений от МКПП, не только подушка. Площадка под кулису. И оставлять только в режиме драйв (при этом необходимо вынуть соленоид из замка зажигания.) Или колхозить систему с переключением wink.gif
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 gudd
сообщение 29.05.10 - 17:57
Машина: HR-V
а маслокал на блоке d15b3 под втек есть?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 10:10
