djarmaniak
15.12.09 - 17:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Гагик Город: Михнево Машина: Civic Ferio 1.5 130лс 16V VTEC EK-3 D15B Репутация: нет |
Посоветуйте плиз с чего начать! Что проверить в первую очередь, и можно ли тянуть машину до гаража? Авто Civic Ferio 97 г.в. EK3 двиг D15B трансмиссия CVT MMT (multi matic transmission)! Спасибо! Сообщение отредактировал djarmaniak - 15.12.09 - 17:16 |
МULTIK
15.12.09 - 17:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
проверь предохранители на 80а, и другие в первую очередь. которые в Ч\Я находится. еще как вариант: стартер мог перегрется и заклинить. хотя маловероятно... смотри контакты, не поплавились? на стартере. проверь целостность провода. |
15.12.09 - 18:02
на стартер проводе без предохранителя идет
МULTIK
15.12.09 - 20:24
да, точно. там напрямую от клеммы.
Ездок
15.12.09 - 23:55
А на втягивающее помоему идёт через реле.
Series
16.12.09 - 07:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
Пионер
16.12.09 - 07:25
Спалил стартер.Снимай и к электрику,может отделаешься легким испугом,заменой щеток. |
shnurick
16.12.09 - 08:59
ага. щаз же.. вы представляете вообще что нужно чтобы стартер сгорел? отгорел "+" да и всё.. от дерьмового контакта провод нагрелся и отгорел.. с таким же успехом отгорает плохо обжатый провод в клемме на АКБ. |
Series
16.12.09 - 09:38
ага. щаз же.. вы представляете вообще что нужно чтобы стартер сгорел? Для этого нужен дохлый аккумулятор, напряжения на котором уже не достаточно чтобы стартер мог вращать мотор, но с другой стороны достаточно чтобы разогреть и расплавить обмотку и ламели на коллекторе. |
Series
16.12.09 - 11:23
http://icark.narod.ru/autoelectr/index.htm вот хороший сайт попался по теме.
Пионер
17.12.09 - 08:06
ага. щаз же.. вы представляете вообще что нужно чтобы стартер сгорел? отгорел "+" да и всё.. от дерьмового контакта провод нагрелся и отгорел.. с таким же успехом отгорает плохо обжатый провод в клемме на АКБ. Да много то и не надо,что бы стартер сгорел!Как морозы,так моего электрика заваливают сожжеными стартерами. |
djarmaniak
18.12.09 - 15:17
Maximu$
18.12.09 - 16:08
смотри щетки, скорее всего пригорели. благо если коллектор не погарел.
Spro101
18.12.09 - 16:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
Видел стартер: от перегрева "вспухли" обмотки, провод вышел из пластин ротора и перетерся об статор В общем заклинило, с трудом разобрали. Всего лишь хотели на стартере выехать из сугроба, т.к. закончился бензин, + выезжали долго. |
djarmaniak
21.12.09 - 16:15
Посмотрел предохранительна 80А и 40А-ок! Провод к стартеру целый и невридимый! Когда поворачиваю ключ в положение II загарается приборка все как обычно, кручу дальше чтобы завести, но слышно только реле какое-то щелкает слева, ни втягивающий ни стартер соответственно не реагируют! Акулик нормальный, клемы недавно менял! Что делать не знаю!
kewa1
21.12.09 - 16:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Если есть вольтметр. нужно померить приходит ли плюс 12 вольт на втягивающее реле при повороте ключа на старт. если приходит или втягивающее или стартер неисправны. Если нет то смотреть контакты реле которое щелкает через него должно подаваться напряжение на втягивающее. Ну и еще я бы посмотрел массу на двигатель и стартер если есть.
djarmaniak
21.12.09 - 16:51
Если есть вольтметр. нужно померить приходит ли плюс 12 вольт на втягивающее реле при повороте ключа на старт. если приходит или втягивающее или стартер неисправны. Если нет то смотреть контакты реле которое щелкает через него должно подаваться напряжение на втягивающее. Ну и еще я бы посмотрел массу на двигатель и стартер если есть. У меня один провод идет к стартеру один провод идет к втягивающему! При повороте ключа "+" я так понял на провод который на втягивающем, а "-" куда цеплять? |
kewa1
22.12.09 - 07:19
Для проверки напряжения садишься + прибора на провод который идет на втягиваюшее, а вторым "-"на массу машины и поворачиваешь ключ на старт. должно быть 12 вольт, значит все цепи до втягивающего работают. а затем визуально проверить гибкую перемычку с массы машины на двигатель. через которую "-" подается на двигатель и соответственно на стартер и втягивающее, она может оторваться или отгореть. Эта перемычка нужна для того чтобы "-" пришел на двигатель от аккума т.к двигатель стоит на резиновых подушках и изолирован от массы. Если этой перемычки не будет "-" придет конечно на двигатель, но длинным путем через полуоси коробку и т.д. сопротивление будет достаточно большое и стартер может не работать. Неплохо бы проверить контакты с аккума на массу. И еще перемычка может быть, но если плохой контакт, в этом месте будет нагрев окисление и со временем контакт пропадет. Если 12 вольт есть нужно снимать стартер и смотреть что не исправно втягивающее или стартер. Втягивающее это как мощное реле когда оно срабатывает через него плюс подается на стартер. и еше при его срабатывании обеспечивается зацепления стартера с маховиком двигателя. Можно послушать, приложить руку к нему, возможно оно щелкает тогда и мерять не зачем, внутри втягивающего мощные контакты, которые со временем подгорают и престают замыкаться хотя втягивающее щелкает.На стартере слабые места щетки и коллектор стартера это пластинки на якоре стартера по которым ползают щетки. может сгореть и обмотка от перегрева. Нельзя крутить стартер более 10-15 секунд. он сильно нагревается и если не давать ему остыть то ему приходит конец. Дерзай.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.08.26 - 13:17 |
