3 страниц V   1 2 3 >
> тюнинхххх стоковых фар! готово фотоотчет. но все еще есть вопрос
 Ильнарик
сообщение 15.11.09 - 22:44
ПРивет! Люди, а чем красить рамку в фарах? машина черная, хочу "очки" в фарах покрасить в черный цвет, только не знаю чем красить!
Сообщение отредактировал Ильнарик - 10.12.09 - 02:26
 МULTIK
сообщение 15.11.09 - 23:38
Машина: Ауди
черной матовой или блестящей. купи в балоне.
 Ильнарик
сообщение 16.11.09 - 08:45
а принципиально имеет значение какая краска? термостойкая, для пластика или еще какая...?
 PGM
сообщение 16.11.09 - 10:00
Машина: Honda Civic FD7
Имхо лучше термостойкой, фара грееться не мало.
Тока придеться хром с родного дефлектора шкурить.
 OKTAN
сообщение 22.11.09 - 13:28
Машина: Octavia FL 1.8T
Можно и обычной красить, проверено - работает! Предварительно надо снять хром с фар - шкуркой мелкой
 saneastar
сообщение 22.11.09 - 22:08
Машина: Accord CG F18
снимать хром???? smile-1.gif а отражать что будет???
как это влияет на качество освещения дороги?
сообщение 22.11.09 - 22:51
так хром не на отражателе снимается, а на "оправе" отражателя
 Ильнарик
сообщение 23.11.09 - 01:09
Знаю Макс MAXIMUS красил на СВоей... а вот какой краской точно не указал. Какие результаты после полугодовалой эксплуатации?
 Ильнарик
сообщение 08.12.09 - 17:03
народ, а как помыть почистить отражатель не запоров его? на нем пыль есть....
 Spro101
сообщение 08.12.09 - 17:12
Машина: Зеленый овощевоз
как стекло моется
 Ильнарик
сообщение 08.12.09 - 17:18
это как?
я стекло снял, внутри него отражатель весь в пыли....
сообщение 08.12.09 - 17:55
Если не изменят память, водичкой промыть и аккуратно высушить. Тряпкой не тереть.
 Ильнарик
сообщение 08.12.09 - 18:59
и еще апрочку вопросов, 1. внутри грязи не мерено, откуда она? 2. Как разбираются поворотники? Как они склеены? только герметиком?
Сообщение отредактировал Ильнарик - 08.12.09 - 22:42
 Ильнарик
сообщение 10.12.09 - 02:21
наконец я решился на некийтюнинг фар... хотя изначально выпрямить свет(фары светили в разные стороны, регулировкам не поддавались)
Процесс снятия фары описывать не буду. Скажу лишь только то что фара СС7 имеет 5 точек крепления. И чтоб снять ее, надо снимать бампер(мне хватило того, что я его открутил только с одной стороны), Усик металический, на котором висит бампер(прикручен двумя болтами на 14) и выкрутить крепления фары(болты на 10) в местах, обведненных красными кружками.
Далее отсоединяем всю проводку(могут закиснуть и прикипеть) и заносим фару домой. После того как фара согреется до комнатной температуры, начинаем ее разбирать. Сначала снимаем металлические защелки в четырех точках(две с верху, две снизу фары). Снимайте аккуратно, может отколоться кусок стекла. Теперь можно разогревать герметик.
Варианты разогрева:
1.Духовка(фара кладется в духовку и нагревается до 100 градусов, а потом аккуратно ножом/шпателем вскрывается),
2. Струя горячей воды либо тазик с горячей водой(фара погружается вводу, и после того как нагреется и расплавится герметик, начинается процесс отделения стекла от корпуса),
3. Тепловентилятор или камин электрический(под поток горячего воздуха ставится фара, и после того как она нагреется, плавно аккуратно начинаем отделять стекло...),
4.Фен бытовой/строительный(по 5-7См нагреваем шов корпус/стекло и плавно ножиком начинаем разъединять стекло от корпуса).
Я воспользовался 4 вариантом, хотя проще было бы использовать электрокамин. Главное на данном этапе не торопиться, чтоб не разбить стекло. Разъединял фару один, поэтому сфотографировать процесс было некому....
Вот фара после снятия стекла
Далее снимаем накладку декоративную. Она сидит на 4 точках опоры, две по бокам, и две снизу(на фото обведено в кружок),
никаких защелок и креплений, держится просто за счет того, что стекло прижимается на герметике к корпусу, так вот эти защелки находятся под слоем герметика. В принципе на фото все видно.
Теперь покраска накладок. Ничего сложного в этом нету, мои накладки из-за попадания жидкости в фару(фара новая ДЕПО) облезли совсем,
поэтому было решено их красить. Красил как и все обычной черной матовой краской. ничего сложного, сошкурил хром и покрасил.
Далее сборка в обратном порядке. Главное хорошо все промазать герметиком.
Вот так выглядит фара перед установкой стекла
А вот так выглядят новый и старый отражатель. тот что слева старый(хелла94) тот что справа новый(Депо 2009)
Фара после сборки
Сообщение отредактировал Ильнарик - 10.12.09 - 02:25
 Donny
сообщение 11.02.10 - 12:16
Машина: Accord cc7 F20Z1
В ноябре прошлого года такой же финт изобразил))) терь думаю еще и поворотник разобрать-покрасить
ICQ 293 220 три 4 два
 Ильнарик
сообщение 11.02.10 - 15:15
а как он разбирается? Пацаны незачот ставят машине из-за белых поворотов.....
 Donny
сообщение 12.02.10 - 16:05
да точно также грееш феном(я использовал фен строительный), еще там пару защелок есть, но даже если их сломаешь-потом все а герметик поставишь и будет гуд!
косячки то есть после покраски)))
Сообщение отредактировал Donny - 12.02.10 - 16:06
 Матос
сообщение 14.02.10 - 18:13
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
Ильнар,книжки на полке зачет! look.gif у меня этих "все обо всем" пару коробок набралось BABY.GIF
имхо по теме: главно герметично все собрать обратно,чтоб не потела фара,а так хоть лаком для ногтей там все покрасить можно,или наклейками от жвачек залепить все laugh.gif laugh.gif
 Ильнарик
сообщение 14.02.10 - 19:36
да есть, сразу появились, такие разводы как трещина..... их все равно не видно за стеклом...
 denmal
сообщение 14.02.10 - 19:56
как на машине выглядит покажи
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:13
