> Антифриз течёт. Думаю помпа.
 LRK
сообщение 15.11.09 - 06:59
Машина: Integra
Течет антифриз из подкрышки ремня ГРМ, но только когда мотор холодный, на прогретом не капает.
Это помпа? Или там может какая-то прокладка еще есть.
Если помпа то почему не капает на прогретом моторе?
Кто менял помпу? Сколько стоит сама помпа, какой фирмы? Работа? Самому реально? Ремень ГРМ менять?
Автомобиль Honda Integra DA-7, ZC SOHC 1989 года.
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru
 Legendарный МИГ
сообщение 15.11.09 - 12:31
Машина: мдх
на горячую не течет - потому что антифриз испаряется пока течет по горячему блоку... у блока же температура больше сотни... можно помпу.. модно для особоб экономных прсото прокладку... можно для мега экономных снять помпу.. почистить алюминий - почистить саму помпу.. почистить резинку - помазать все мегагерметиком и поставить обратно...
 jambul
сообщение 15.11.09 - 13:54
Машина: Accord CB F20A5 нло
а ещё в помпах есть сальники, которые тоже текут через маленькую дырку, когда наворачиваются.
 Gek
сообщение 15.11.09 - 16:09
Машина: eg4 b18c
Это помпа, бери GMB, самому - реально, ремень смотри по состоянию.
 LRK
сообщение 15.11.09 - 16:11
Машина: Integra
А что с ремнём ГРМ, антифриз на него попадает? Испортить может?
Ремень меняли на СТО месяц назад, сказали что всё остальное норма, ну и помпу менять не стали.
Опиши подробнее процесс замены плиз.
www.integraclub.ru
 Gek
сообщение 16.11.09 - 08:06
Машина: eg4 b18c
Слить ОЖ.
Ослабить ремни навесного.
Открутить шкив.
Снять верхнюю подушку мотора (для удобства работы).
Снять крышки ГРМ.
Ослабить ролик ремня ГРМ, следить, чтоб ремень не перескочил.
Открутить старую помпу.
Прикрутить новую.
Поставить нижнюю крышку ГРМ.
Прикрутить шкив.
Натянуть ГРМ, проверить метки.
Поставить остальные крышки.
Поставить подушку.
Натянуть ремни навесного.
Залить ОЖ.
Подробнее - в мануале (в разделе "замена ГРМ).
Сообщение отредактировал Gek - 16.11.09 - 08:16
 Alexize
сообщение 16.11.09 - 15:34
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
а сколь в среднем помпа служит-ходит. назревает замена ГРМ думаю може и помпу махнуть?
сообщение 16.11.09 - 15:37
оригинал вроде как 2 срока отходит... неоригинал тоже может отходить, но рекомендуют каждую смену грм менять... чтоб не переделывать работу, которая стоит больше помпы раза в 4
 Alexize
сообщение 16.11.09 - 15:58
стоит оригинал помпа, звуков не слышно посторонних, пробег авто 206 тыщ. вот и ломаю голову менять или нет. (антифриз тока сменил), сам буду замену ремня делать.
 LRK
сообщение 16.11.09 - 16:09
Машина: Integra
А мотор под что домкратить, чтоб не сломать ничего?
То есть ремень полностью снимать не надо?
Это для меня очень важно, т.к. делать буду сам а по меткам и всё такое ремень ставить не умею.
www.integraclub.ru
 Gek
сообщение 17.11.09 - 06:27
Машина: eg4 b18c
Ничо не надо домкратить. Он держится ещё на 2-х подушках.
Раз уж так цыкотно - возьми маркер, да черкани по ремню-шестерням перед тем, как ролик ослаблять. Снимать полностью ремень не обязательно.
Цитата(Alexize @ 16.11.09 - 20:34 ) *
астоит оригинал помпа, звуков не слышно посторонних, пробег авто 206 тыщ.
Меняй, 3-й круг может не отходить.
Сообщение отредактировал Gek - 17.11.09 - 06:28
 LRK
сообщение 17.11.09 - 12:05
Машина: Integra
Gek, спасибо успокоил.
А шкив тяжело и как откручивать? То есть может там левая резьба или еще чего? Его месяц назад откручивали, говорят тяжко.
Какие ньюансы есть?
www.integraclub.ru
 Gek
сообщение 17.11.09 - 12:55
Машина: eg4 b18c
Ммм, ну мои "нюансы" - это ключик-приспособа для блокировки шкива (из гайки на 50) и труба 1.80 метра для воротка... пока не подводили)))
Резьбя тама правая, а вапще - в факе всё есть на тему шкива.
Моментик там - да, почти 20 кгм.
Сообщение отредактировал Gek - 17.11.09 - 13:01
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 22:22
