Mayhem
05.11.09 - 22:50
Задумался как сделать более внятное торможение двигателем? на карбе(правда не на хондовском) торм. двиг. гораздо сильнее ощущалось, а на впрыске мало отличается от наката, почти не чувствую, хотя если выключить зажигание и приоткрыть заслонку хорошо тормозит уже с 2-х тыс. об. как я понял во время этого процесса мозг закрывает клапан ХХ, тем самым не пуская воздух который и должен создавать сопротивление, а при даже небольшом открытии заслонки запускает мотор. насиловать синхры и сцепу ранним переходом на пониженную не очень охота, но мне оно очень надо, т.к. зимой езжу без шипов. давайте обсудим! |
Домен
06.11.09 - 08:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
не пойму че ты хочешь сделать. Просто включай пониженную или тормозом тормози. |
Gek
06.11.09 - 11:37
Странно, очень странно. В стоковой р08 прошиве (я так понимаю речь про твой д15б?) fuel cut (на горячую) от 7324 до 650 рпм. У меня счас выставлено нижней границей 800рпм - до этого значения торможение мотором довольно ощутимо. Может подсос где действительно?... Заслонка до конца не закрывается?... Сообщение отредактировал Gek - 06.11.09 - 11:37 |
orion2
06.11.09 - 14:14
Цитата т.к. зимой езжу без шипов. А в чем проблема собственно ? Ну и ездий... только не нужно катать как кофейник, и как правильно написали учись работать тормозом и не выключая передачи... только так можно и нужно катать в зимнее время.
06.11.09 - 16:49
Цитата а на впрыске мало отличается от наката, почти не чувствую, хотя если выключить зажигание и приоткрыть заслонку хорошо тормозит уже с 2-х тыс. об. судя по всему, если приоткрыть заслонку попадающий в двигатель воздух создает неплохое сопротивление вращению при сжатии, чего нет на закрытой заслонке. но не забывай, что при открытой заслонке давление в коллекторе высокое и как следствие вакуумный усилитель тормозов работает неэффективно |
Mayhem
06.11.09 - 22:15
Цитата судя по всему, если приоткрыть заслонку попадающий в двигатель воздух создает неплохое сопротивление вращению при сжатии, чего нет на закрытой заслонке. ну примерно так Цитата но не забывай, что при открытой заслонке давление в коллекторе высокое и как следствие вакуумный усилитель тормозов работает неэффективно вакуумник 2-3 полных нажатия работает на разряжении которе держит клапан. Цитата Странно, очень странно. В стоковой р08 прошиве (я так понимаю речь про твой д15б?) fuel cut (на горячую) от 7324 до 650 рпм. У меня счас выставлено нижней границей 800рпм - до этого значения торможение мотором довольно ощутимо. тоже подозреваю, что это может быть неисправность, только не подсос а наоборот. что происходит в мозге во время торм. двиг. помимо отключения форс? п.с. 3 года в ралли, а тут на тебе - "кофейник")) |
Faust
09.11.09 - 10:15
С перегазовкой переходи на пониженную, тогда и сцепу с синхрами мучать не будешь, и торможение двигателем эффективное. Думаю, три года в ралли научили тебя пользоваться перегазовками |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Gek
09.11.09 - 10:39
что происходит в мозге во время торм. двиг. помимо отключения форс? Да вроде ничего больше, вот например из мануала для обд1 Д-шек выдержка... А тормозить любой мотор, у которого впуск "герметично" перекрыт, обязан. Пофигу - карб, инжектор, непосредственный впрыск... |
Mayhem
11.11.09 - 13:12
Цитата Думаю, три года в ралли научили тебя пользоваться перегазовками спорт - спортом, а при гражданской езде не комфортно... Цитата у которого впуск "герметично" перекрыт в том то и дело, что если герметично, то тормозить и не будет! если впуска воздуха нет, то и сжимать нечего и сопротивление нечему создавать. попробывал тут поиграться с винтиком регулировки закрытого положения заслонки, выяснил что мозг сам не подстраивает ХХ, а должен ли? после перегазовки обороты 2-3сек чуть выше, потом падают, значит клапан ХХ работает? только хотел попросить переместить тему, смотрю уже здесь) |
Gek
11.11.09 - 13:40
в том то и дело, что если герметично, то тормозить и не будет! если впуска воздуха нет, то и сжимать нечего и сопротивление нечему создавать. Ну здраастиприехали! о_О Что происходит в цилиндре на такте впуска - в курсе? Про "горный тормоз" на грузовиках и автобусах слыхал?? В конце концов, в детстве не пробовал заткнув пальцем шприц попробовать вытянуть из него поршень??? Сообщение отредактировал Gek - 11.11.09 - 13:42 |
11.11.09 - 13:49
Цитата В конце концов, в детстве не пробовал заткнув пальцем шприц попробовать вытянуть из него поршень??? Игорь.. все дело в том, что разряжение более 1й атмосферы создать не получится, а сжатие до 12-13-15-20 атмосфер - более чем реально |
Mayhem
11.11.09 - 21:41
Цитата В конце концов, в детстве не пробовал заткнув пальцем шприц попробовать вытянуть из него поршень??? я в первом посте писал про открытие заслонки с выключенным зажиганием при торможении, попробуй какнить такое проделать, удивишся)) и всётаки как работает клапан ХХ, зависит ли он от оборотов, или тупо встаёт в определённое положение в зависимости от режима? происходит ли его закрытие в режиме торможения? как проверить его работоспособность, какое обороудование для этого нужно? - эти вопросы открыты! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:51 |
