SeregaNSK
05.11.09 - 20:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
а конкретно, можно ли на D17 поставить голову D15? Хочу 3-Stage VTEC! В чем будет проблема?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
dimon
05.11.09 - 22:35
в мозгах... скорее всего...
mail_robot
06.11.09 - 02:12
Мы так делали на интегре. Встает в принципе, но придется подколхозить много чего. В том числе и угол на шкиве, ибо зажиганием в фазы попасть не получится. Высота разная. + болты головки + чутка дырки + кронштейны подушки передней + звезда ГРМ (вал другого диаметра). Сделали. Причем в гараже простом вдвоем. Но у нас стукнутый донор был под руками. ИМХО - оно того не стоит. Выигрыш в мощности практически не ощущается.
SeregaNSK
06.11.09 - 08:03
Мы так делали на интегре. Встает в принципе, но придется подколхозить много чего. В том числе и угол на шкиве, ибо зажиганием в фазы попасть не получится. Высота разная. + болты головки + чутка дырки + кронштейны подушки передней + звезда ГРМ (вал другого диаметра). Сделали. Причем в гараже простом вдвоем. Но у нас стукнутый донор был под руками. ИМХО - оно того не стоит. Выигрыш в мощности практически не ощущается. на интегре? на какой блок какую голову ставили? И что с мозгами. в мозгах... скорее всего... а что с мозгами? Мозг не будет знать, что объём возрос? Сам не сообразит топлива прибавлять? Мысль такая: на D17A vtec-E. Т.е на низах работает один впускной клапан, потом два. А 3-Stage должен добавить ещё и изменение высоты подъема клапанов на верхах... мне кажется эффект должен быть. Сообщение отредактировал SeregaNSK - 06.11.09 - 08:03 |
Gek
06.11.09 - 08:37
Цитата(SeregaNSK @ 06.11.09 - 13:03 ) Мозг не будет знать, что объём возрос? Сам не сообразит топлива прибавлять? Нет. Не сообразит. И второго втек-соленоида не увидит. Сообщение отредактировал Gek - 06.11.09 - 08:38 |
mail_robot
06.11.09 - 09:45
на ZC (D16) тавили голову от D15 двухвальную без втека
SeregaNSK
06.11.09 - 09:49
Цитата(SeregaNSK @ 06.11.09 - 13:03 ) Мозг не будет знать, что объём возрос? Сам не сообразит топлива прибавлять? Нет. Не сообразит. И второго втек-соленоида не увидит. это без сомнений про второй соленоид. Речь о том, чтобы мозг с головой менять. Тут что может быть? И вообще, хотелось бы понимать как мозг топливо льёт. У него в мл. заложено сколько лить или он длительность открытия форсунки будет назначать от объема воздуха и показания лямбды? Или как? Если полторашный мозг будет работать на 1,7 - что он не сможет понять? Сообщение отредактировал SeregaNSK - 06.11.09 - 09:51 |
SeregaNSK
06.11.09 - 09:59
Gek
06.11.09 - 12:14
И вообще, хотелось бы понимать как мозг топливо льёт. У него в мл. заложено сколько лить или он длительность открытия форсунки будет назначать от объема воздуха и показания лямбды? Или как? Если полторашный мозг будет работать на 1,7 - что он не сможет понять? "Объём воздуха" мозг не измеряет. Он его, грубо гря, "высчитывает" от показаний МАПа (разряжения во впуске), датчика температуры впуска и оборотов, соответственно зашитым топливным картам. А топливные карты (таблицы длительности открытия форсунок) в прошивке мозга прописаны под определённый рабочий объём мотора, определённую производительность форсунок, к которым топливо подаётся под определённым давлением. Т. е. если ты увеличиваешь рабочий объём на 13% - примерно столько тебе мозги и будут в среднем недоливать топлива ("думая", что льют в полторашку). Подсказка: чтоб скомпенсировать недолив - можно увеличить давление топлива в рейке А лямбда тебе стока не накорректирует, не надейся... ...И всё равно топливоподача будет далека от идеала... Сообщение отредактировал Gek - 06.11.09 - 12:17 |
06.11.09 - 12:21
мож в таком случае нужно форсунки чуть более производительные поставить? лямбда вроде до 20% может закомпенсировать... где-то встречал подобную инфу здесь на форуме. Сам не проверял насколько это правда Сообщение отредактировал KOCMOC - 06.11.09 - 12:22 |
SeregaNSK
06.11.09 - 12:28
ну форсунки по логике и так должны быть на D17 производительнее D15. Можно их оставить, думаю. А вот ещё вопрос: Топливный контроллер - это в тему приблуда? |
Gek
06.11.09 - 12:48
ну форсунки по логике и так должны быть на D17 производительнее D15. Нет. (см. аттач) Цитата А вот ещё вопрос: Топливный контроллер - это в тему приблуда? Смотря какой. Большинство "пиггибэков" умеют только беднить смесь, т. е. без более производительных форсов или топл. регулятора они бесполезны (а точнее вредны). мож в таком случае нужно форсунки чуть более производительные поставить? лямбда вроде до 20% может закомпенсировать... где-то встречал подобную инфу здесь на форуме. Сам не проверял насколько это правда Ну, форсы подобрать сложнее, чем поставить топливный регулятор и выставить 3,45 очка вместо 2,95 (к примеру). А лямбда корректирует только в closed loop-e. При "тапке впол" мозги работают в open loop и на лямбду не смотрят. (Хотя вроде как к последним моторам это уже не относиццо...) . |
SeregaNSK
06.11.09 - 12:59
Нет. (см. аттач) на картинке нет ни одного трехстадийного D15B вроде и тем более D17. Что там можно увидеть? [Хотя вроде как к последним моторам это уже не относиццо... так мозг то не с последнего мотора будет или последние - это с какого года? |
Gek
06.11.09 - 13:05
Что там можно увидеть? Посмотреть внимательно, что и у д15 и у б18 и ф22 форсы одинаковые (235сс) и провести аналогию. Производителю проще скорректировать прошиву, чем выпускать форсы под каждый рабочий объём/мощность мотора. Цитата так мозг то не с последнего мотора будет или последние - это с какого года? Это я про К-серию такое краем уха слышал... |
SeregaNSK
06.11.09 - 13:10
Посмотреть внимательно, что и у д15 и у б18 и ф22 форсы одинаковые (235сс) и провести аналогию. Производителю проще скорректировать прошиву, чем выпускать форсы под каждый рабочий объём/мощность мотора. Ясно. Ну это я так понимаю, можно решить. А поршни не отличаются под более длинный ход клапана? Блин. Донора не просто найти. Кстати, на 7 поколение ставили мотор с трехстадийным втеком - D16W8, кажется. Но нигде не могу найти его характеристик. Мож кто знает? Сообщение отредактировал SeregaNSK - 06.11.09 - 13:15 |
SeregaNSK
06.11.09 - 17:04
и как быть с тем, что на D15 трамблер, а на D17 - катушки на свечках?
SeregaNSK
13.11.09 - 18:46
что про траблер то? скажите?
Mayhem
13.11.09 - 20:15
в мощностных режимах корекция по лямбде не учитывается, вроде. больше топлива лить можно повесив резистор на датчик температуры. а по трамблёру хз |
д17а фтеке это 7е поколение д15б 3стаж 6е поколение ---- я бы не стал такое мутить хотя бы потому что к такому д17а зажигалка на каждую свечу идёт а у д15б трамблёр - если всё остальное без мозга ещё как бы то ни было решаемо - то вот с этим фик знает чё делать опс - сначала написал потом почитал (о8 зы короч не парь моск - оно того не стоит зызы: у меня как раз сейчас в семье сивкаЕК на 3хстадийке и стримРД1 на д17а (о8 |
SeregaNSK
14.11.09 - 09:11
д17а фтеке это 7е поколение д15б 3стаж 6е поколение ---- я бы не стал такое мутить хотя бы потому что к такому д17а зажигалка на каждую свечу идёт а у д15б трамблёр - если всё остальное без мозга ещё как бы то ни было решаемо - то вот с этим фик знает чё делать опс - сначала написал потом почитал (о8 зы короч не парь моск - оно того не стоит зызы: у меня как раз сейчас в семье сивкаЕК на 3хстадийке и стримРД1 на д17а (о8 так мозг полюбому будет с D15 - иначе никак |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 21:08 |
