335
30.03.10 - 21:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Алексей Город: Минск Машина: Civic MB3 1.5 Vtec Репутация: 2 |
Внесу небольшой свой вклад. Для коннекта с ноутбуком я изготовил простенький кабель. Ниже привожу описание с фотками. Для изготовления подойдет USB кабель для старых телефонов(например Samsung X100 или SonyEricsson T68). Посему был приобретен кабель для X100 (за 4.5$): ![]() Подсоединяем к ноутбуку и ставим драйвера с диска в комплекте. В итоге появляется новый COM порт. В моем случае COM7. ![]() В таких кабелях стоит микросхемка преобразователь USB-RS232 - она нам и нужна.Как видите, разъем USB на кабеле толстый - там и спрятана это микросхема. Поэтому разъем для телефон нам не нужен - отрезаем. Вот что получилось: ![]() Теперь нам надо определить где у нас GND(земля), RX и TX. На моем кабеле оказалось следующее: GND - зеленый; TX - синий; RX - белый. Теперь касательно разъема машины. У меня он 5 пиновый (Civic MB3). ![]() На нем нам нужны два крайних контакта: коричневый - GND; сиреневый - DLC (шина данных). Для ответной части к этому разъему я использовал разъем питания от старой матиринской платы (АТ блоки питания). ![]() Отпиливаем, припаиваем и вот что получается: ![]() Схема подсоединения элементарная: ![]() Я использовал диод шотки, но в принципе можно практически любой. А кому лень может и резистор не ставить В итоге наш разъемчик в подключенном виде выглядит так: ![]() Запускаем софтину на ноутбуке и наслаждаемся. Сообщение отредактировал 335 - 31.03.10 - 09:11 |
worker
31.03.10 - 07:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Олег Город: Москва Машина: Integra Репутация: нет |
В программе Mayhem'a у меня (Integra DB6 ZC, мозг P76) не работает угол опережения зажигания. В опциях ничего настраивать не надо чтоб заработало?
vasvas
31.03.10 - 08:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Василий Город: Гомель Машина: аккорд СE7 F18A3 Репутация: нет |
335 привет.как думаешь, если на аккорде такой-же разъём-заработает?
31.03.10 - 09:13
D13B2
31.03.10 - 13:00
Здравствуйте уважаемые,я в этом деле человек новый,поэтому интересует вопрос,какой мозг стоит на сивке 92-95 года с мотором 1.3,а именно д13б2???Можно ли что нить с ним мутить и тестить,подключаться и смотреть ошибки,работу датчиков и всего остального?????
Maximu$
31.03.10 - 15:54
купил себе от самсунга С100, тоже usb толстый коннектор, вопщем отрезал пин для тела. там 4 провода. нашел распиновку для этова кабелючка. тока я подключался напрямую к ECU через RX и TX. вот вапрос. если я подключась напрямую, мне нада согласование делать, в виде сопротивлений и диодов??? или можна напрямую прям цепляться??? з.ы. прога от RVS никак не хочет подключаться. то пишет что нет коннекта, то иногда выдает Un Ans. это я так полагаю что не известный ответ от ecu к ноуту. седня попробую оставшиеся 2 проги. надежды уже почти нет. |
31.03.10 - 17:26
купил себе от самсунга С100, тоже usb толстый коннектор, вопщем отрезал пин для тела. там 4 провода. нашел распиновку для этова кабелючка. тока я подключался напрямую к ECU через RX и TX. вот вапрос. если я подключась напрямую, мне нада согласование делать, в виде сопротивлений и диодов??? или можна напрямую прям цепляться??? з.ы. прога от RVS никак не хочет подключаться. то пишет что нет коннекта, то иногда выдает Un Ans. это я так полагаю что не известный ответ от ecu к ноуту. седня попробую оставшиеся 2 проги. надежды уже почти нет. Поставь диод! ДИОД СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Неудивительно что у тебя коннекта нету. RX и TX правилньно нашел? Проверь через Стандартные->Связь->HyperTerminal - если RX соеденить с TX, тогда будут отображаться буквы которые будешь нажимать на клавиатуре. Сообщение отредактировал 335 - 31.03.10 - 17:30 |
Здравствуйте уважаемые,я в этом деле человек новый,поэтому интересует вопрос,какой мозг стоит на сивке 92-95 года с мотором 1.3,а именно д13б2???Можно ли что нить с ним мутить и тестить,подключаться и смотреть ошибки,работу датчиков и всего остального????? Была машина с таким движком - там вроде как вообще нет мозгов... |
D13B2
31.03.10 - 19:58
Здравствуйте уважаемые,я в этом деле человек новый,поэтому интересует вопрос,какой мозг стоит на сивке 92-95 года с мотором 1.3,а именно д13б2???Можно ли что нить с ним мутить и тестить,подключаться и смотреть ошибки,работу датчиков и всего остального????? Была машина с таким движком - там вроде как вообще нет мозгов... Да мозг там есть,кабр то с электронным управлением(вакуумными трубками и соленоидами,мап присутствует,лямда) |
Maximu$
31.03.10 - 20:08
Поставь диод! ДИОД СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Неудивительно что у тебя коннекта нету. RX и TX правилньно нашел? Проверь через Стандартные->Связь->HyperTerminal - если RX соеденить с TX, тогда будут отображаться буквы которые будешь нажимать на клавиатуре. а диод ставить на какой из каналов? TX? RX? RX и TX нашел по схеме кабеля для C100, собственно таво кабеля который и купил. я еще раз повтарюсь - я подключался к ecu гапрямую к TX и RX. я их вывел отдельно из блока управления. з.ы. 335 ацка есть?? может в ней посоветуешь чаво?? |
vasvas
03.04.10 - 18:04
335 привет.подскажи-сиреневый провод (DLC) в 5 пиновой фишке у меня четвёртый а не пятый как у тебя-шибко попутать боюсь. или не париться?
Plytt
04.04.10 - 10:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Алексей Город: Herzberg (DE) Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3 Репутация: нет |
Проснулся в луже и пить охота...
Plytt
04.04.10 - 10:15
vasvas
04.04.10 - 10:33
Спасибо,теперь не страшно(правда сегодня не проверю-попутаю цвета ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ! |
Plytt
04.04.10 - 20:47
Поздравляю Всех со Светлой Пасхой Что чудесней из чудес Будет каждый день прекрасным Ведь"Воистину Воскрес"! |
Mayhem
05.04.10 - 16:04
В программе Mayhem'a у меня (Integra DB6 ZC, мозг P76) не работает угол опережения зажигания. В опциях ничего настраивать не надо чтоб заработало? скинь лог, возможно у тебя смещение другое. Цитата з.ы. прога от RVS никак не хочет подключаться. то пишет что нет коннекта, то иногда выдает Un Ans. это я так полагаю что не известный ответ от ecu к ноуту. седня попробую оставшиеся 2 проги. надежды уже почти нет. напрямую с CN2 работает только фрилог, там запросы и ответы без синхронизирующей лабуды - голые байты. |
Armfree
06.04.10 - 15:16
Я тут случайно прочитал на сайте мультитроникс http://www.multitronics.ru/ "17.03.2010 Бета-поддержка протокола Honda Выпущено обновление прошивок для бортовых компьютеров Multitronics с поддержкой оригинального протокола диагностики автомобилей Honda." Я конечно мало в этом соображаю но может авторам проекта будет полезно. |
worker
07.04.10 - 08:31
лог на P76 организован попарно-параллельный впрыск, и насколько справедливы примененные алгоритмы обсчета-ВОПРОС! |
Mayhem
07.04.10 - 21:05
Цитата на P76 организован попарно-параллельный впрыск, и насколько справедливы примененные алгоритмы обсчета-ВОПРОС! интересное кино, у тебя нету втека, но втековый бит в еденице, прога пытается показать втековое зажигание, а оно пустое. поменяй формулу у прибора "угол зажигания" с ing на ing1. кстати лог не с последней версии проги, скачай hope01b, там добавлена $30-я область считывания, и скинь с неё лог, очень хочется посмотреть. за справедливость может ответить только сравнение показаний наших прог с оригинальным хондовским сканером. |
worker
08.04.10 - 08:35
Цитата на P76 организован попарно-параллельный впрыск, и насколько справедливы примененные алгоритмы обсчета-ВОПРОС! интересное кино, у тебя нету втека, но втековый бит в еденице, прога пытается показать втековое зажигание, а оно пустое. поменяй формулу у прибора "угол зажигания" с ing на ing1. кстати лог не с последней версии проги, скачай hope01b, там добавлена $30-я область считывания, и скинь с неё лог, очень хочется посмотреть. за справедливость может ответить только сравнение показаний наших прог с оригинальным хондовским сканером. ок, спасибо. в ближайшее время постараюсь сделать новый лог |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 01:49 |
