70 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Mayhem
сообщение 05.03.10 - 20:36
Сообщение #441
Машина: EG8 VTEC JDM
ещё нужен ком->к-лайн
сообщение 15.03.10 - 09:01
Сообщение #442
Ну, во-первых: огромное спасибо ребятам за проделанный труд по созданию программ.
Во-вторых:
Цитата(xxDimetrius @ 08.02.10 - 08:50 ) *
не пробовал, а как поменять?
я видел что про это писали http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98035&st=280 и вот http://www.carhelp.info/forums/102/thread18326/
но вот так и не смог понять где переключиться
все говорят про какой-то джампер, так и не воткнул какой и где
(добавленно):
Я тут везде почитал и понял что джампер есть только на NM9213, а на ВМ9213USB его нет
вообщем решил не гемороиться, а съездить и купить COM-USB кабель и NM9213
и сделать все нормально, по результатам сообщу
Действительно, в USB адаптере от Мастеркита нет подтяжки 5В как это сделано в их COM адаптере (Почему? Вопрос к производителю). Я вышел из сложившегося положения, прикрутив на линию питания стабилизатор 7805 с двумя кондёрами по 0.1 мкФ, всё заработало, а было так же: на незаведённой работает, заводишь выскакивает ошибка.
 xxDimetrius
сообщение 15.03.10 - 17:37
Сообщение #443
Машина: Honda Civic Fastback D15Z3
у меня ошибка не выскакивала, просто не было коннекта
а показания на незаведенной машине были правдивые
вот только так я и не смог понять что за ошибку считал
сообщение 15.03.10 - 19:41
Сообщение #444
Я имел ввиду ошибку подключения в логе событий программы.
 leonidu
сообщение 15.03.10 - 20:21
Сообщение #445
Машина: HONDA CRV-1
Привет! А можно как то прорисовать на схемке этот вариант?
http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH_3_08.gif
сообщение 16.03.10 - 10:24
Сообщение #446
В сам адаптер лезть не надо. Я прикрутил стабилизатор в разрыв провода +12 питания адаптера по следующей схеме.
Для того чтобы была возможность перейти быстро обратно на 12 В соединение сделал на автомобильных разъёмах папа-мама.
 leonidu
сообщение 16.03.10 - 20:39
Сообщение #447
Машина: HONDA CRV-1
Спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал leonidu - 16.03.10 - 20:40
 nexusudgin
сообщение 17.03.10 - 08:25
Сообщение #448
Всем привет!!!Перечитал я всю тему и был очень рад за то, что все таки остались умные люди в наших странах.Идея действительно хорошая и нужная.Респект.
У меня Honda Civic 95 г.в дрыг D14A2 ,кузов MA8,англоцивик.
Я так понял у Старик тоже такая МАшка только в кузове МА9 и с другим мотором..
 nexusudgin
сообщение 17.03.10 - 10:01
Сообщение #449
Универсальный диагностический адаптер Mini KKL Line USB - предназначен для диагностики блоков управления автомобилей, поддерживающих протоколы: ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230. Адаптер не работает с автомобилями которые ипользуют протоколы - VPW, PWM или CAN-bus
Адаптер Mini KKL-Line - USB предназначены для согласования уровней сигналов стандартов ISO 9141 автомобиля и USB порта персонального компьютера. Адаптер предназначен для подключения блока электронного управления (ЭБУ) автомобиля к персональному комьютеру. В нём предусмотрена автоматическая переключение по напряжению (5В/12В). Так же работает с ноутбуками и наладонниками. Необходим при диагностике и чип-тюнинге с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Эти адаптеры могут использоваться с любыми отечественными или зарубежными автомобилями, в которых используется стандарт ISO 9141 - ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, УАЗ, BMW, OPEL, WV, AUDI, SKODA, VOLVO и всеми другими, имеющими только K-line в электронном блоке управления, включая Январь-4. К компьютеру устройство подключается через USB . Адаптер работает с широко распространенным программным обеспечением, (как с профессиональным, так и с любительским). Устройство надежно в работе, защищено от замыкания сигнальных линий на корпус и на +12В, перегрева и сильных импульсных помех.
Особенности:
· Чтение кодов неисправностей
· Чтение потоков данных
· Тесты исполнительных механизмов
· Регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.)
· Адаптация исполнительных механизмов
Адаптер очень популярен у владельцев B5 и B6.
Преимущества перед аналогами
1. Скорость работы последовательного канала ISO K-Line Serial Link Interface – L9637D - 50 kB/s;
2. Возможность использования одного и того же Адаптера для Диагностики и Чип-Тюнинга;
3. Реализованы защиты от переполюсовки и перенапряжения;
4. Компактность;
5. Работает с любыми программами, в том числе с Mytester, Мотор-тестер, ICD, VAG TOOL, АвтоВАЗ new(KWPWIN) Mercedes Carsoft, Opel Tech2 (программный аналог)
6. Адаптер собран на импортной элементной базе, по профессиональной схеме и на современном оборудовании, чем достигается высокое качество и надежность работы. Срок безотказной работы не менее пяти лет.
Хотел спросить ,такой адаптер подойдет ,там вроде автоматическое переключение 5/12 В
Вот его изображение http://www.aukro.ua/item942678886-adapter-...-interface.html
 worker
сообщение 20.03.10 - 16:20
Сообщение #450
Машина: Integra
а есть описание на какую-нить из выложенных программ?
 klauss
сообщение 22.03.10 - 15:13
Сообщение #451
Машина: Honda Orthia
Спасибо парни, хорошее дело делаете
Прога RVS-а с моим com-адаптером через переходник usb-com заработала сразу и без тупняков, логи сохраняет, все номан.
При запуске двигателя связь не рвется, все корректно.
Авто Orthia 96г., В20В, в принципе должно работать и на CRV RD-1, т.к. у нас разные только кузова.
Собственно, вопрос в следующем, есть подозрения на "полудохлую" лямбду, в логах ее работа есть, но с чем сравнить - не знаю. Может вы поможете по приложенному логу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AutoSavedHistory.log.txt ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
 Maximu$
сообщение 26.03.10 - 15:03
Сообщение #452
ребят извинети, все 23 страницы читать не то что бы в лом. вопщем у меня есть тока синий 2х контактный разъем под бардачком, замыкая который можно получить коды ошибок. вопщем могу я использовать эту тему для подключения бука к своему бояну???
з.ы. авто то которое в подписи. еси нада есть фото моего ецу
 Shurik+
сообщение 26.03.10 - 18:05
Сообщение #453
Машина: RA4 turbo / BB1
ИМХО, нет.
 Maximu$
сообщение 27.03.10 - 21:31
Сообщение #454
вопщме прочитал тему всю. работа проделана конешна коласальная. теперь о совем бояне
стоит мозг PT5, на pgm-fi сказано что это аналог PT3 и ставился на боян с матором ф22а1 и имеет ОБД-1. так что впринципе возможность имею, при вскрытии даже на плате выбито что ecu РТ3. далее в теме видел как Vladimir2 тестил свой 3х пиновый разъем и нашел что:
1. +12В
2. земля
3. K-линия
нашел он с помощью тестера и заметил что при выключенном зажигании на К-линии полная тишина, а при включении появляется +5В.
вот у меня есть 2х пиновый разъем самодиагностики. при проверке с тестером выявил что:
1. земля
2. а тут как раз имею при выключенном зажигании тишину, а при включенном +5В.
связался с Саней (ака чен), сказал что моз вскрыть и припаяться к CN2. но потом связь у нас оборвалась и пока не договорились чо и как делать, но думаю поможет мне.
отсюда у меня вапрос, в моем 2х пиновом есть К-линия или все же нету???
 Shurik+
сообщение 27.03.10 - 23:13
Сообщение #455
нет, нету
в 2ПИН разъёме подведён вывод мозга SCS (Service Check Connector, OBD1 - D4) - скрепка
а для подключения через K-Line надо DLC (Data Link Connector, OBD1 - D7)
попробуй на контакт D7 мозга подключиться
 Maximu$
сообщение 28.03.10 - 08:18
Сообщение #456
Цитата(Shurik+ @ 28.03.10 - 00:13 ) *
нет, нету
ок понял. пасибо. буду пробывать.
p/s/ Сань (думаю так могу обращаться .).gif) у меня такой вапрос. где могу найти распиновку ECU своего? что бы прям каждый пин расписан был. типа "DLC (Data Link Connector, OBD1 - D7)". в мануале у меня есть распиновка выборочная. не полная. на pgm-fi что то не нашел
Сообщение отредактировал Maximu$ - 28.03.10 - 09:05
 Viki
сообщение 29.03.10 - 02:44
Сообщение #457
Машина: civic
У тебя есть полноценный CN2 разъем в мозгу. В него и подключайся?
Ой? О чем это я? Никогда такого раньше не писала, видимо это связь с космосом работает.
 Shurik+
сообщение 29.03.10 - 07:09
Сообщение #458
Вот неплохой пикч с распиновокой.
 Maximu$
сообщение 29.03.10 - 07:56
Сообщение #459
 stasonEka
сообщение 30.03.10 - 19:44
Сообщение #460
Машина: Honda Civic Ferio
Народ.. поставил я себе прогу Hondalogger1alfa? все показывает нормально, все шевелится и ошибки стираются.. но не показывает мнгновенный расход, что это может быть? средний расход топлива показывает а мнгновенный нет? может что то где то включить или настроить надо?
и еще там в настройках надо выбирать производительность форсунок, где узнать какая у меня?
Honda civic ferio 99 AWD 1,6л d16a не втек
Ехеххх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 20:03
