3 страниц V   1 2 3 >
> Лямбда на F22B Какую ставить?
 MRN
сообщение 27.10.09 - 15:14
Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в.
Прошу совета. Выбираю между 3мя лямбдами производителя БОШ:
1) 0 258 005 710
2) 0 258 986 507
3) 0 258 986 602
Из них только у модели под 3 номером, в описании есть совместимость с моей машиной.
У первой и второй в описании другие двигатели
Подойдёт ли первая и вторая к моему двигателю? Может кто ставил?
П.С. Вопросы возникли из-за существенной разницы в цене
сообщение 27.10.09 - 15:58
ngk поищи под свою машинку
 MRN
сообщение 27.10.09 - 16:02
 sir_volos
сообщение 27.10.09 - 16:39
0 258 986 602 думаю должен заработать
 MRN
сообщение 27.10.09 - 17:04
В ней я тож не сомневаюсь, а вот остальные две... Может кто ставил их?
сообщение 27.10.09 - 18:05
да? я универсальную брал за 1200
типа с разъемом была за 3 с чем-то...
всяко лучше 6-7-11 тыров за оригинал
 MRN
сообщение 27.10.09 - 18:16
Т.е. если в названии написано универсальная, то теоретически подойдёт к любой модели?
Я сегодня заказал с утра ATSOS4000 biggrin.gif , через 2 часа смотрю в свои заказы а там, типа отс... CENSOREE.GIF , поставщик снял заказ biggrin.gif .
Все написаные мною номера 4 проводные, т.е. любая из них подойдёт мне или всё же может не подойти? И почему не подойдёт?
сообщение 27.10.09 - 21:33
Ну, если бы все так просто было, взял, пошел любую с 4-мя проводами купил, поставил....).gif К моему движку тоже екзист атсос предлагает, да только вряд ли подойдет. Вообще этот атсос на половину хонд типа подходит.
 sir_volos
сообщение 27.10.09 - 22:01
Что то мне код запчасти не внушает доверия ATSOS4000, особенно буквенная часть.
сообщение 27.10.09 - 22:10
не любая подходит, но ты выдаешь номера заменителей... а какой номер они заменяют не раскрываешь
 MRN
сообщение 28.10.09 - 10:14
Оригинальный номер - 36531 P0A A01
Под неё универсальную показывает 0 258 986 602 и Атсос
сообщение 28.10.09 - 11:11
Неоригинал может по сопротивлению не подойти. У атсоса 4-5 Ом вроде.
Ну вообще, у тебя хоть бош замена есть, у меня оригинал только, от 8тр. Хорошо один только датчик)
 MRN
сообщение 28.10.09 - 11:28
По отсосу читал отзывы, у многих выскакивает ошибка подогрева лямбды. Наверно и к лучшему, что заказ не прошел мой на её.
Ну у меня тоже один, но все же 2400т.р. не мало smile-1.gif , ну все таки придется наверно её и брать, пока выхода другого не вижу
 MRN
сообщение 28.10.09 - 19:51
Заказал 0 258 986 602, в выходные поставлю.
 orion2
сообщение 28.10.09 - 20:55
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Отпишись о результатах. А чем вызвана замена ?
сообщение 28.10.09 - 21:04
если основываться на экзисте и каталоге НГКНТК:
у меня лямбда 36531-P2E-A01
как универсальный аналог идет 0 258 986 602 - тобеж тот номер, что ты назвал
универсальный аналог NGK для моего номера: 1952 (он же OZA624-E4) - стоит по экзисту около 2000
рискну предположить, что они взаимозаменяемы... тем более годы выпуска близки
сообщение 28.10.09 - 21:29
всё намного проще.
лямбы по своей стуктуре, почти на всех авто одинаковые. Отличаются только соротивлением цепи подогрева (оно зависит как правило от удалённости лямбды от мотора) и разьёмом. Ещё бывают на некоторых марках лямбды с другом вольтажом, но они не всчёт.
Итак - тазовская лямбда бош. Не помню сопротивление. Отличается исключительно разёмом и меньшим на 4.5 ома сопротивлением цепи подогрева.
покупаем её (1045р год назад) покупаем резистр на 5ом (3р). Отрезаем от родной дохлой лямбды фишку и прикручиваемся к ней, в цепь подогрева (чёрные провода) вкручиваем последовательно сопротивление (по размерам оно с "мезинчиковую" батарейку).
Цвета проводов не помню - год назад писал сдесь уже. Всё работает.
п.с. а то что идёт в экзисте как "лямбда универсальная" это оно и есть. Покупаеш её, вкручиваеш доп сопротивление и гнездо своё и ездиш. Только цена вопроса другая.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 MRN
сообщение 29.10.09 - 11:13
У меня по каталогу OZA501-H23. После поста Joe все становиться на свои места 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif , получается действительно мы просто переплачиваем деньги CENSOREE.GIF
Цитата(Joe @ 28.10.09 - 21:29 ) *
всё намного проще.
Спасибо, всё теперь с лямдами понятно.
Такие посты наверно нужно размещать или в ФАКе, или закреплять тему в разделе. Намного меньше будет возникать тем таких, как моя
 MRN
сообщение 29.10.09 - 11:24
Результат напишу. Горел чек, сделал самодиагностику, оказалась лямбда, полез под машину, с первого взгляда всё ок, взялся за лямбду, а она просто вытянулась из гнезда, т.е. гайка осталась а сами причиндалы у меня в руке, да и вид у него не ахти, полуоплавленый или коррозия подъела .
По поведению машины, расскажу что изменилось после замены
Сообщение отредактировал MRN - 29.10.09 - 11:41
 orion2
сообщение 29.10.09 - 11:36
На мой Одик по экзисту
Оригинал Honda 36531 P0A A01 Датчик кислородный передний ~ 9000
или
Bosch 0 258 986 602 Датчик кислородный универсальный ~ 2500
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 00:21
