Mayhem
21.10.09 - 21:16
лет 5 тому назад ещё на восьмёру делал. может кому пригодится делаем турбо таймер, нам понадобится реле омывателя: и что-нибудь где есть конденсаторы, например, сгоревший БП. разбираем, находим крайний конденсатор и выпаеваем его: подбираем из БП кондёр побольше, сначала я впаял на 2200мкФ, задержка получилась примерно 5мин, потом попробовал 470мкФ, зарежка 1,5мин - всамый раз, проверяем полярность кондёров перед пайкой!! если впаять подстроечный резистор наминалом большим чем тот что на плате(который показан на предидущей картинке), можно регулировать время работы от 10с, до 10 мин теперь собираем, проверяем, для этого нужно ногу 15 подключить к +12(если дома, то можно к компу), 31 к земле, 86 коротнуть на +12 и отпустить(отсчёт начнётся только после размыкания), релюшка должна замкнуться, а через пару минут отщёлкнуться. теперь сидим и изучаем схему своего авто, нам нужны +12 постоянно, земля постоянно, и +12 на зажигание с землёй(31 нога) всё понятно - просто ищим проходяший по близости разъём с землёй и припаеваемся к нему. постоянно +12(15 нога) нужно подключить через разрывающую кнопку, чтоб была возможность заглушить мотор сразу. теперь вытаскивем клему "зажигание" из колодки и подключаем её на управляющий контакт(86 нога), а от ноги S вставляем контакт в колодку, если появится задержка при включении зажигания - 86 нужно коротнуть с 31b. запускаем, выключам зажигание, если мотор продолжает работать ещё какое-то время - мы молодци!)) |
CblH
22.10.09 - 06:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: tmn Машина: ek3 + zc vtec + td04l Репутация: 1 |
прикольно ))
Doman
22.10.09 - 12:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Виталий Город: Белогорск Машина: CтеRVа беленькая,RD-1 1998 Репутация: нет |
Побольше бы таких самоделкиных!И дешёво и сердито и очень полезно!Молодцом!
CblH
23.10.09 - 07:21
только ща вроде в любой сигналке турботаймер есть
metal_king
23.10.09 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
спс ... пригодится во многих местах чтобы по быстрому сколхозить релле времени
Mayhem
23.10.09 - 12:08
Jeckpiter
27.01.10 - 18:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Женя Город: Nikolaev? Ukraine Машина: Subaru legacy 2.2GX, Audi S8 Quattro Репутация: нет |
Кстати да, я пока не видел ни одной спортивной машинки (драговой, кольцевой) с сигналкой)) странно, сигналка не дорогая, но это так...) За идею спасибо, думал на какой-бы базе сделать, чтоб было максимально просто...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 20:52 |
