sergio318
15.10.09 - 13:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Сергей Город: Воронеж Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
Заметил на своём Аккорде СС7 заднее колесо стоящее "домиком"? Куда смотреть? Что менять? Заранее спасибо. второе колесо отлично! |
metal_king
15.10.09 - 14:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
если там ушастые сайленты есть то он
sergio318
15.10.09 - 15:05
ушастый эт сайлент продольного рычага?
15.10.09 - 15:07
да, но на сивиках-доманьках дургая подвеска
sergio318
15.10.09 - 15:10
понял спасибо. кстати а почему "ушастый"? и еще...перепрессоватьего реально или вместе с рычагом? |
15.10.09 - 15:18
ушастый потому что с 2мя проушинами, торчащими из него для крепления к кузову. ушастый реально, а так как у тебя его нет скорее всего - ответить сложно снимай колесо и ищи рваные резинки |
sergio318
15.10.09 - 15:24
ок спасибо
Nemiroff
15.10.09 - 15:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
У меня также было то я под ушастого шайбы подлаживал
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
sergio318
15.10.09 - 15:44
Шайбы? куда? помогло? и еще.. есть ли смысл купить рычаг б/у (вроде как оригинал) оригинала не нашел |
Nemiroff
15.10.09 - 17:38
под болты которыми рычаг крепится к кузову. Мне помогло. |
15.10.09 - 19:20
Ушастых там так же 2, как и на сивике, продольный с большим сайлентом, и маленький верхний поперечный. От маленького и домик
18.10.09 - 21:03
Nemiroff
18.10.09 - 21:56
ты смотри... на сивике сзади колеса должны быть немного враскоряку - эта мануальные углы Оп-па....приехали, а я колеса строго под 90 градусов относительно земли выставил., просто на сервисе сказали что у меня развал на задних колесах большой, и что он никак не регулируется, вот я и нашел виход-подложил туда шайбочки. А то что развал был большой свидетельствует изношеная резина (её внутрення часть) аж до основания. Мне то не видно было. |
18.10.09 - 23:08
если кушает резину - значит действительно большой (больше, чем нужно)... или схождение неправильно стоит. там допуск примерно так (в цифрах... а величины не помню толи градусы толи минуты). -1 плюс-мину 1 тобеж от 0 до -2 при 0 - у тебя колеса четко перпендикулярно земле получатся.. так что если не кушает резину и управляется нормально - не парься |
Матос
08.11.09 - 15:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
Если задние колеса выставить вертикально управляемость тока ухудшится. По мануалу там 1-2 градуса должно быть. И если одно колесо домиком а второе нормально стоит, то Первым делом надо смотреть все резинки. Если они целы,значит рычаг(и) кривой. скорее всего сразу на глаз не получится определить это. Купи развальные рычаги,поиграйся с ними. |
SKY39
10.11.09 - 23:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Александр Город: Калининград Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
Если задние колеса выставить вертикально управляемость тока ухудшится. По мануалу там 1-2 градуса должно быть. И если одно колесо домиком а второе нормально стоит, то Первым делом надо смотреть все резинки. Если они целы,значит рычаг(и) кривой. скорее всего сразу на глаз не получится определить это. Купи развальные рычаги,поиграйся с ними. 1,5 градуса предел для стока. При бОльших углах управляемость в поворотах повысится, но на прямой будет рыскать |
сс7+H22A&m2f4&NOS
Rost200
10.11.09 - 23:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Мое мнение - надо пристальней смотреть на два поперечных нижних рычага. Глянуть также верхний поперечный на предмет люфта шаровой и износа сайлен-блока.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.06.26 - 07:56 |
