![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 552 Имя: Илья Город: Тюмень Машина: Хонда Цывик Ферио Репутация: 8 ![]() |
помогите определится. Я все с супортом заклинившим борюсь. Задним,дисковым. Для покупки необходимых частей нужно определится с тем от какой машины стоят они у меня. Моя машинка Сивик Ферио 96 года в ек3 кузове. Ставились супорта от интэгры 1996 г.в. какой кузов-понятия не имею ибо брались ступицы со всем навесным кусками уже снятыми. колодки встают кашиямовские-каталожный номер D5042M на коробке кроме японской писмености следующее: BA4 87.7-on PRELUDE (GEN)87.-on Есть мысли? Может на самом супорте есть где то номер ОЕМ ? если есть мысли-дублируйте в личку желательно. Сообщение отредактировал sokol2008 - 21.10.09 - 16:15 |
занимаюсь аэрографией- самым красивым видом тюнинга
[url=http://userbars.ru/][img]http://img160.imageshack.us/img160/651/hondauser01.jpg[/img][/url] |
что, нет мыслей ни у кого?
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.947 Имя: Николай Город: Москва Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14 Репутация: 39 ![]() |
А на супорте номеров ни каких нет? Фотку хотя бы выложи.
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.272 Имя: Андрей Город: Воронеж Машина: accord CG9 99г. 2.0i es Репутация: 6 ![]() |
если интегра левый руль то может это? http://www.japancats.ru/honda/Parts.ashx?GroupId=6500001F см, под этот суппорт подходят твои кашиямовские колодки D5042M Колодки тормозные дисковые, комплект выбирал на japancats.ru тупо интегру и все |
скорее всего у меня с праворукой. ибо я вобще в Тюмени интэгры с левым рулем не припомню. а по рисунку похоже, но видишь ли, и на этом рисунке и на таком же у интэгры в DC7КУЗОВЕ И У СИВКИ Vi-RS- все выглядит одинаково, но номера по ОЕМ у суппортов разные-отсюда напрашивается вывод, что они разные. или это ошибочный вывод? а где на суппорте можно номер посмотреть? сегодня сфотаю и выложу. |
вобщем так. ОЕМ-можно определить зная машину на которой супорта ставились. В этом помог код выбитый на супорте, в моем случае это 7CLP13S Поиск рулит, нашел список автомобилей на которые супорта такие как у меня ставились(кстати именно еа Хондамотор.ру ![]() 88-91 CRX Si 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm CRX Si, 99-00 Si, 94-95 Si with ABS, 92-95 Civic/ Del Sol VT 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 96-97 Del Sol VTEC, 94-95 Civic Si with ABS 99-00 Civic Si 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 99-00 Civic Si 90-01 Integra (exc. ITR) 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 90-93 Integra, 94-01 Integra(exc. Type-R) А дальше дорога на Экзист или Неедет.ру ![]() |
ну с оем определились. Теперь встал вопрос по тому, что в этом ,выбитом на супортах, коде зашифровано? 7 CLP 13 S, это супорта на тормозных супортах задних сверловка 4х100, толщина диска 9 мм., что заложено в эти цифры(выделеные красным)? |
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.521 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan Репутация: 28 ![]() |
тааак.. скоба эта пойдет с ЛЮБОГО сивика\интегры\домани с задними дисковыми тормозами и ступицей 4х100 с 92 по 2000 год |
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 950 Имя: Бакшеев Город: Красноярск Машина: Civic SuperR (EK 2.0 мкпп) Репутация: 15 ![]() |
ну с оем определились. Теперь встал вопрос по тому, что в этом ,выбитом на супортах, коде зашифровано? 7 CLP 13 S, это супорта на тормозных супортах задних сверловка 4х100, толщина диска 9 мм., что заложено в эти цифры(выделеные красным)? 13 это диаметр тормозного диска в дюймах - 240 мм. |
значит, если цифра в конце 14-то диаметр диска 356 мм? Тогда скоба должна быть больше и мне не подойдет, т.к. будет торчать и посадочное место под колодки будет выходить за пределы моего торозного диска. а остальные цифири чего? что за цифра 7? СТОП !!! 13 дюймов-это 330 мм с хвостиком. т.к. 1 дюйм=25,4 мм |
Ну ниче ты загнул 356 мм, щас весь ХМ сбежится за такими тормозами. Имеется ввиду что диск влазит минимум в 13и дюймовые колеса. У ТупеРа задние диски 260 мм, на суппорте цифра 14. Значит минимум 14е колеса, в 13е такие тормоза уже не влезут. |
А, понятно, тогда значит 13-это минимальный радиус диска, который на диск с этим суппортом встанет. так, понятно. А просветите ка меня, какие диски тормозные с завода на сивки ставились как вперед, так и назад, как на овощи, так и на тапки. |
Диаметр, а не радиус. перед......зад 240..........б 260..........240 280..........260 Сообщение отредактировал бакшеев - 21.10.09 - 14:11 |
бакшеев, почему диаметр то? диски автомобильные так то в радиусах)) R13,R14,R15.... я так понимаю, раз интэгры-это е же сивики, то с ними та же история по тормозам. Тогда я мог воткнуть на задние колеса или 240 тормоза или от тапка 260. в моем списке 88-91 CRX Si 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm CRX Si, 99-00 Si, 94-95 Si with ABS, 92-95 Civic/ Del Sol VT 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 96-97 Del Sol VTEC, 94-95 Civic Si with ABS 99-00 Civic Si 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 99-00 Civic Si 90-01 Integra (exc. ITR) 7CLP13S 9.4" 4x100 9mm 90-93 Integra, 94-01 Integra(exc. Type-R) тапков или нет, или в скобках указано, что исключая Тайп Р. Возникает вопрос тогда, если диаметры тормозных дисков одинаковые, то почему значения этих цифр разные? 13 и 14 к примеру. В чем разница между супортами? |
R это не радиус. Не заю я что это, но 13 это ДИАМЕТР диска 13 дюймов. Ну сам подумай, если 13 это радиус, то (13 + 13) х 25,6 = 665 мм, у Цивика колесо 50 см, а тут только диск 66 !? 13е суппорта под 240 мм диск и 13и дюймовые колеса, 14е суппорта под 260 мм диск и 14е колеса. Только так. Смотри в разделе "Тюнинг" тормозная система, там несколько тем по тюну тормозов, в том числе и задних. |
Вопрос то в том... тоесть супорта с индексом 14 в конце мне ни как не подойдут. ХМ... человек мне скинет полную маркировку тормозов , которые предлагает... тогда может и появятся вопросы. Предлагаемые мне супорта стояли на "втишке 2000года" "на цивиках и теграх кроме туперов существуют 2 вида супорта вот у меня тот который больше он под 262мм тормозной диск!остальные супорты под 240мм. в любом случае если у тебя 262 поставишь мои супорты и забудишь о проблеме!" т.е. получается, его супорта мне не встанут? ![]() Я смотрел темы в тюнинге, но т.к. не нашел ответа на свои вопросы-выложил эту тему |
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 ![]() |
Ха, sokol2008, ну ты кадр! ![]() Как бакшееву терпежу хватает объяснять ![]() Еше раз выложи все вопросы, по пунктам (в столбик) ![]() |
znyx, я ему спасибо сказал))) а дотошность, она от желания полностью и всесторонне разобраться в вопросе, со всеми нюансами. а главный вопрос в том, что я искал на свои супорта с индэксом 7CLP13S скобу (на моей палец жестоко заклинило). Мне предложили по преемлемой цене два супорта от "втишке 2000года". Вот теперь и вопрос- ОНИ ВМЕСТО МОИХ ТЕПЕРЕШНИХ ВСТАНУТ? Продавец отписал на это следующее :"на цивиках и теграх кроме туперов существуют 2 вида супорта вот у меня тот который больше он под 262мм тормозной диск!остальные супорты под 240мм. в любом случае если у тебя 262 поставишь мои супорты и забудишь о проблеме!" Но, как выяснилось, диаметр моих дисков равен 240 мм. Исходя и з этого: 13е суппорта под 240 мм диск и 13и дюймовые колеса, 14е суппорта под 260 мм диск и 14е колеса. Только так. вывод... встанут или нет |
Правильно тебе говорят, два вида суппортов. 14й под 260 мм тормоза, стояли на Туперах Цивиках и Интегра, и 13е под 240 мм тормозах, стояли на обычных Цивиках и Теграх. 14е суппорта без проблем встают вместо 13х, но разумеется вместе с диском, а вот тут засада. 260 мм диск ПЯТИДЫРЫЙ. либо пересверливать на 4х100, либо ступицу менять на 5х114,3 вместе с литьем. |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.02.23 - 18:03 |
