> Стала плохо заводиться СС7
 sergio318
сообщение 01.10.09 - 09:11
Машина: Accord CC7
Как только температупр упала ниже +10 появилась проблема. Схватывает отлично, тут же обороты падают почти до 0, машина трясется, и снова выравниваются. Да и еще. Появилась необходимость выжима сцепления. прям как в мороз. Масло в коробке недавно поменял, 10W-40. Погижите чем можете!!! В течение дня такого не наблюдается.
Да и еще для полноты картины.... Если сразу выжать сцепление то завоится чуть лучше но проблема все равно имеет место быть
сообщение 01.10.09 - 09:13
Ну чем же мы можем помочь твоей "проблеме"?
Почитай темы по СВ и СС.
Эта "проблема" стара как мир. И рецептов ее лечения просто море!!!
Начни с мануала.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;#entry338395
Там русским по белому написано КАК правильно заводить двигатель Хонды.
Все остальное сводится к банальному. Триединому
Воздух - бенз - зажигание.
Я бы еще добавил достаточный уровень ОЖ, причем вокруг ПГМ.
Чтобы автомат прогрева не глючил.
сообщение 01.10.09 - 09:28
У меня так же заводится, я забил давно на этот баг. Проявляется у меня при температуре от +10 до 0. Помогпает заливка в бак промывки клапанов LM. Но не надолго, потом обратно всё возвращается. Виной тому, по моему мнению, является нагар или налёт на стенках впускного коллектора и тарелках клапанов. В первые моменты после запуска холодного двигателя бензин начинает конденсироватся на стенках впуска и тарелках клапанов, и нагар впитывает его как активированный уголь, что приводит к обеднению смеси и провалу оборотов.
Что бы проверить это , можно провести простой эксперимент, перед запуском холодного двигателя полить на впускной коллектор рядом с форсунками кипятка, уверен что заведётся без провала.
Сообщение отредактировал 442rus - 01.10.09 - 09:34
 sergio318
сообщение 01.10.09 - 09:43
Машина: Accord CC7
442rus? спасибо. Вопрос, а при минусах температуры тоже самое или только от +10 до 0???
сообщение 01.10.09 - 09:47
Сам немогу понять, именно от +10 до 0, после нуля льёт наверное побогаче, тут наверное дело ещё в топливных картах. Плюс ко всему испаряемость бинзина тоже играет роль.
 sergio318
сообщение 01.10.09 - 10:39
Машина: Accord CC7
спасибо
сообщение 01.10.09 - 10:44
А еще проинспектируй катушку зажигания, крышку и бегунок, ВВ провода.
Ну и пока еще тепло можно почистить впуск и провести ТО с заменой всего (фильтров, жиж и пр.) на зиму.
В минус 20 колдовать с авто не айс.
 sergio318
сообщение 01.10.09 - 10:47
Машина: Accord CC7
Спасибо Иван, точно надо сделать. Жижу и радиатор поменял уже, фильтра тоже. Может масло на синтетику поменять. или машину бля на что нить.... smile-1.gif поновее
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.06.26 - 07:56
