sergio318
21.09.09 - 11:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Сергей Город: Воронеж Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
Заметил одну особенность. стрелка ОЖ никогда не доходит до середины шкалы. 3-5мм ниже. Вентилятор включается машина не греется. Знаю что на сивиках это в порядке вещей. А На Аккордах 5???? И еще вопрос . Вдождь очень сильно запотевают стекла. Обдув лобового стела горячим воздухом не помогает Что сделать? |
21.09.09 - 11:30
1 - нормально 2 - включить кондей |
sergio318
21.09.09 - 11:38
нема кондея!!
21.09.09 - 11:41
тада тряпочкой стекло протирать
1. Найти и зачесть тему по Аккордам СВ и СС. 2. Запотевание это родовая черта Аккордов тех лет. Правильно мыслишь. Включить теплый воздух и устроить его циркуляцию, т.е начать движение. 3. На стрелку ОЖ забить!!!!!!!!!! У меня было точно так же. Причем даже после замены радиатора, шлангов, термостата и прочего. Может что то измениться после замены датчика температуры "на стрелку". Но еслир все работает и не пАрит. ЗАБИТЬ! |
sergio318
21.09.09 - 11:47
Огромное вам Спасибос!! То Eagl, две кнопки на панели забор воздуха с улицы и циркуляция по салону. Могут помочь? |
Могут - попробуй. Еще можно подвигать рычаг между центральными воздуховодами. Свежий, прохладный и сырой воздух с улицы лучше перекрыть. Рециркуляция полезна при прогреве салона. С ней ИМХА быстрее запотеет. Ну и при наличии кондея тоже помогает (не Ваш случай). |
21.09.09 - 11:57
Цитата С ней ИМХА быстрее запотеет. с ней без имхи быстрее запотеет |
sergio318
21.09.09 - 12:02
Спасибо огромное, господа , обоим. Никогда не отказываете |
А если...везти жену с подругами из ресторана, то потеет даже с кондеем. Стоит только остановится. :-) |
sergio318
21.09.09 - 12:03
надеюсь на дальнейшую помощь
Шеф
21.09.09 - 13:26
Заметил одну особенность. стрелка ОЖ никогда не доходит до середины шкалы. 3-5мм ниже. Вентилятор включается машина не греется. Знаю что на сивиках это в порядке вещей. А На Аккордах 5???? И еще вопрос . Вдождь очень сильно запотевают стекла. Обдув лобового стела горячим воздухом не помогает Что сделать? Нет такого в сивках. У меня стрелка чуть выше середины шкалы. Чтобы наверняка убедиться - прочитай сканером, какова температура охл.жидкости при нормальном движении и постоянном положении стрелки и поймешь, когда открывается термостат - т.е. правильно ли он работает (температуру посмотри по мануалу). Если правильно - то забей на стрелку. |
За Сивиков не скажу, но на ВСЕХ авто в моей подписи стрелка ОЖ была чуть ниже середины шкалы. А когда на Сивик я воткнул новый радиатор увеличенного размера, вместо скончавшегося, то стала еще чуть ниже и ... чуть дольше прогревается. Но термостат живее всех живых, я даже и не заметил ничего. Попробуй покататься под большой нагрузкой, полезет ли вверх и на скорости и малой нагрузке, начнет ли падать. Ну и за термостатом следи. И про крышку радиатора не забудь! Архиважная деталь. |
Stilist
28.09.09 - 22:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Alex Город: Spb Машина: Honda accord Репутация: нет |
Только вчера разобрался с температурой на моей машинке....Суперский Хондовский сервис нашел....Так вот мастер по поводу температуры сказал следующее....На всех хондах стрелка не должна подниматься выше половину(в идеале чуть ниже), если выше значит уже траблы с термостатом!
гонит твой волшебный мастер!
ArTT
13.10.09 - 19:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Вот и я хочу спросить в этой теме, у меня следующие траблы и вопросы: 1) авто долго прогревается (реально долго, сравниваю с домани, так там такойже двиг, но гораздо быстрее греется, раза в 3) 2) После прогрева, при движении температура падает. 3)что еще кроме термостата может быть? 4)Как и у автора, стрелка термометра во время включения вентилятора не на середине. 5) какое сопротивление у датчика температуры на горячую. Вообщето у меня она, когда стоит, не греется почти никак, как тока поеду начинает получше. Но вот на домани я торобаню на холостом 5-7мин, проезжаю 700-800метров и темпик посредине, воздух из печки горячий, т.е. температура в норме!!!!!!!!! А на тегре торобаню 5-7мин, проезжаю те же 700-800метров, а стрелочка почти наместе??????????????? И самое интересное. у меня авто 97гв пробег 260ткм, а у кента 00гв пробег 80ткм, а проблемки то одинаковые.(ток у него акпп а у меня мешалочка) Сообщение отредактировал ArTT - 13.10.09 - 19:23 |
http://www.integraclub.ru
ArTT
13.10.09 - 19:25
Только вчера разобрался с температурой на моей машинке....Суперский Хондовский сервис нашел....Так вот мастер по поводу температуры сказал следующее....На всех хондах стрелка не должна подниматься выше половину(в идеале чуть ниже), если выше значит уже траблы с термостатом! а мастер реально херню сморозил...... |
Nik Kas
13.10.09 - 23:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
ну на самом деле стрелка у многих хонд чуть ниже середины держится обсуждалось уже |
ArTT
14.10.09 - 09:10
ну на самом деле стрелка у многих хонд чуть ниже середины держится обсуждалось уже если- "стрелка выше", то это не обязательно термостат, и радиатор может быть забит и ОЖ мало и темп.датчик могет пипеть, а может мотор без масла вообще вот и греется........ ( я вот про что). Да и стрелка не по центру тоже какойто сомнительный вариант, может чуть меньше серединки, но только если совсем чуть чуть. |
Nik Kas
14.10.09 - 10:34
у меня просто чуть ниже середины, где-то на 1 мм. может 2 и от многих хондоводов это слышал. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.06.26 - 07:56 |
