> Проблема с DOMANI не заводится, Д16
 gmg
сообщение 11.09.09 - 23:53
Машина: Domani
Всем привет!
Такая история:
Оставил свою domani на 4 дня, не cмог завести...
Подробности:
был почти пустой бак (АИ 92)
Что пытался делать чтоб оживить:
бензина долил 10 литров
Свечи прокалил
Акк. зарядил.
Мой мозг думал в сторону засорившегося бензонасоса.
Симптомы такие: стартер крутит, но характерных звуков схватывания нет.
Сам оживить не смог, дотянули до ближайшего сервиса.
Там померяли компрессию (так и не понял зачем)и намерили 2, 2, 3, 8(цифры примерно, округлил). Говорят ролик ГРМ провернулся и клапана погнулись (как я понял).
Я честно-лох в моторах, но по их словам выходит надо снимать клапанную крышку и смареть что и как. И ценник естественно ОТЦЕНЗУРЕНО назвали. Я тачку выгнал нах от них чтобы понять - развод это или что, и на что я попасть могу в итоге.
Что же делать то?
Сориентируйте по ценам и местам где профильные ребята по Хондам сидят.
_____________
Заранее спасибо,
Хэлп...
Мат в разделе запрещен, устное предупреждение на первый раз
Причина редактирования: мат
 ArTT
сообщение 12.09.09 - 16:31
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Незнаю как они меряли компрессию, но если правильно, то "спешу обрадовать", что с такой компрессией-это скорее всего клапана, но я бы посоветовал сначала посмотреть, что там с ремнем ГРМ, если и правда ролик, то снимать нужно не клапанную крышку, а головку блока цилиндров и смотреть, что с клапанами, а скорее всего их погнуло.
По ремонту и зап частям не скажу, сколько это будет стоить.
Не в обиду брат, но ремень и ролик нужно менять вовремя и следить за этим по пробегу. Крепись, если делать на СТО то влетиш в копеечку.
На форуме много технарей с Московии, ищи их, как мне кажется,они сделают качественно и подешевле. http://hondamotor.ru/board/index.php?showuser=7485 -вот например там ителефон есть.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=194 -или вот выбирай!
Сообщение отредактировал ArTT - 12.09.09 - 16:40
http://www.integraclub.ru
 gmg
сообщение 12.09.09 - 16:53
Машина: Domani
Спасибо, щас погляжу.
По ремню-я купил ее месяц назад ну и не свозил на сто, поверив продавцу что "всё рулём"...
 Василий58
сообщение 12.09.09 - 22:10
Машина: AER CL1@H22A
приезжай к нам - позырим чекаво
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 Privedenie
сообщение 12.09.09 - 23:52
Злобный модератор
Цитата(gmg @ 11.09.09 - 23:53 ) *
Всем привет!
Как долго маслал стартером ее? Свечи на искру проверял?Когда стартером двигатель крутишь - крутит как обычно или с непривычным звуком и очень быстро?
 gmg
сообщение 13.09.09 - 12:26
Машина: Domani
'Privedenie', смари
Как долго маслал стартером ее? - долго и много, долив бенз, зарядив акк, прокалив свечи, каждый раз пытался завести.
Свечи на искру проверял? - нет.
Когда стартером двигатель крутишь - крутит как обычно или с непривычным звуком и очень быстро? - да, именно так. быстро и звук не тот. хотя он появился не сразу. поначалу просто крутил и не схватывал а теперь просто быстро и резко крутит.
 Privedenie
сообщение 13.09.09 - 19:16
Злобный модератор
похоже на обрыв ремня грм, сначала проскочил на несколько зубьев потом порвало. Либо второй вариант развития событий-оптимистичный, но маловероятный, сдохла катушка, от долгого маслания бензином со стенок смыта масляная пленка, в связи с этим нет компрессии
 gmg
сообщение 13.09.09 - 19:33
Машина: Domani
Макс, а второй вариант самому как то идентифицировать можно?
 Legendарный МИГ
сообщение 13.09.09 - 20:10
Машина: мдх
про смытую масляную пленку..
ето серьезная заявка на победу в конкурсе на самую бредовую идею...
вопрос к афтару... а если я еще покручу.. может у меня например нагар с поршней смоется?.. а если еще чуть чуть то может и седла выпускных клапанов отмоются?.. а если еще чуть чуть то наверное копоть с выпускного тракта включая оконечную банку снутри вся смоется?... не.. я серьезно.. изготовители лавров нервно курят в сторонке.. отключаем трамблер и раскоксовываем кольца если чо как..
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 13.09.09 - 20:14
 Crazy21099
сообщение 13.09.09 - 21:28
Машина: DC5
В сервис и не крути больше !!! http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88064 а то ещё чтонить будет , самолечение самое опасное , а исцеление по фото смерти подобно smile-1.gif пускай люди знающие смотрят.
Сообщение отредактировал Crazy21099 - 13.09.09 - 21:29
если девушка не только красивая, но и умная...
то иметь её не только приятно, но и интересно
 Privedenie
сообщение 14.09.09 - 08:38
Злобный модератор
Несмешно ни разу, сталкивались с этим неоднократно, когда владельцы маслали машину несколько дней подряд, особенно зимой, реал компрессия падает, попробуй проведи эксперимент, особенно турбовым от этого плоха, мотор и так разжатый, а тут ваще ахтунг получается. Нагар то тут при чем? Речь о масле
в твоем случае проще клапанную крышку уже скинуть и посмотреть своими глазами что с ремнем, если ремень на месте натянут как положено, смотришь метки, если метки на месте идешь дальше к зажиганию, выворачиваешь свечку вставляешь в подсвечник, ДЕЛАЕШЬ НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ КОРПУСА СВЕЧИ НА МАССУ!!! (иначе сгорит катушка), один крутит стартером второй смотрит искру на электродах, если искры нет - идем к трамблеру. Диагностика трамблера тут была, пройдись поиском
 ursul09
сообщение 14.09.09 - 23:26
2978a77ffd69e1852691debab3406f39.gif Вот это ,ДА lol.gif !!! Хватит дурачить людей!
 Privedenie
сообщение 15.09.09 - 00:18
Злобный модератор
В следующий раз тебе за флуд будет бан, последнее китайское предупреждение. По сабжу есть что умное сказать? ranting2.gif Возьми помаслай стартером мотор без искры, до посадки аккумулятора, заряди поставь новый еще помаслай, замерь компрессию до и после процесса, потом выводы сделай. Для примера на сировском ф20б естественно с пробегом - компрессия падала до 4х очков в цилиндрах после двухдневного зимнего оживления горе-юзерами.
ЗЫ: если кому пригодится - диагностика трамблера, электрической части:
1. Проверь +12V на катушке зажигания.
2. Сопротивление катушки. (первичка 0,5-1 Ом вторичка >10 кОм)
3. Проверь исправность коммутатора (я проверял повесив лампочку 5W последовательно- коммутатор>лампочка>катушка- при прокутке стартером должна мигать)
Если пункт 1,2 и 3 положительные - виновата катушка.
Если в п.3 лампочка не мигает надо разбираться с датчиками ВМТ и первого цилиндра. их сопротивление ~ 300 ом.
 gmg
сообщение 23.09.09 - 18:22
Машина: Domani
Короче, в сервис, и никакой самодеятельности, я понял.
Но из представленных тут сервисов так и не определил оптимальный вариант по моей тематике.
Кто то ездил с подобной проблемой в девилсмоторс на коломенской?
 gmg
сообщение 29.09.09 - 16:34
Машина: Domani
Пам-парарам!
Промежуточный итог истории таков...Privedenie был прав со своей бредовой идеей!
Ребята в Девилсмоторс 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif вчера поставили именно сей ведикт!
Так что зря вы ржали, товарищи!
[quote со стенок смыта масляная пленка, в связи с этим нет компрессии
[/quote]
Сообщение отредактировал Privedenie - 01.10.09 - 05:27
 RAFAGA
сообщение 30.09.09 - 21:52
Так, чиста из экспиримента спрошу у знатоков в студии. Вот если новый пепелац, какая ему разница смыта масляная плёнка или нет? Верней не так - каким таким образом у нового пепелаца возможно смытие масляной плёнки?
 gmg
сообщение 30.09.09 - 23:30
Машина: Domani
ну у меня не новый, а если вопрос просто для интереса, то можт масла мало, ну или оно не успело там поступить
не знаю
 Privedenie
сообщение 01.10.09 - 05:28
Злобный модератор
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 22:45
