МULTIK
11.09.09 - 19:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
в общем мозг с автоматного ек3 двиг д15в. собственно надо для установки турбины или компрессора. чипуется ли он? или нужен другой?
бакшеев
12.09.09 - 11:47
ОБД 2 мозги не чипуются. Можно поменять мозг на ОБД 1, можно не трогать мозг, а поставить е-менедж. |
МULTIK
12.09.09 - 13:54
а че такое "е-менедж."
shnurick
12.09.09 - 16:29
на гугле забанили? написано |
бакшеев
12.09.09 - 18:37
Е-менедж – штука вполне взрослая, даже сайт был e-Manage.ру, но увы он скис. Это суб-компьютер, он подменяет показания с датчиков идущие на компьютер, и подменяет сигналы с компьютера на исполнительные устройства. Основные функции при этом выполняет штатный мозг. Е-менедж настраивается на усмотрение пользователя. Он может включаться при заданных условиях, например, когда тапка в пол. Рулит впрыском, зажиганием, ВТЭКом, отсечкой по оборотам, отсечкой по скорости. При установке штатный мозг снимать не надо, а вот проводку порезать придется. Хотя, есть проводки под конкретную марку и модель машин, там проводку резать не нужно. Вобщем если захочешь все снять, следов и не останется. На Редлайнерсах за Е-менедж запинают, они там на Хондате повернуты все, на Дроме можно поискать инфу. Я заморочился только из-за варика. Варик и ОБД2 - комбинация посильная только Е-менеджу. Есть дрег-мобиль Гредди, работающий не е-Менедже, не плохо выступает. Это наверное все что я знаю про него. |
SeregaNSK
14.09.09 - 05:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
ух, как вовремя тема.. тогда я тоже с вопросами: Как определить ОБД1 или 2? о Хондате можно пару слов подобных E-менеджу? Все управление происходит с бука и на хондате и и на Е-менедже, так? |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
бакшеев
14.09.09 - 10:17
Если в середине номера мозга есть р2_ (буква) это стопудово обд2. е-Менедж это субкомпьютер, устанавливается в разрез проводки между штатным мозгом и всем остальным. Хондата это самостоятельный компьютер, при его установке родной мозг становится не нужен. Хондата не умеет рулить вариатором. Програмируются и тот и другой с бука. На бук выводится даталог (у е-Менеджа точно). Про Хондату лучше на Редлайнерсе спрашивать. Там модер Мура ими барыжит и настраивает, правда он в Москве. Но может и дистанционно поможет. |
SeregaNSK
14.09.09 - 18:34
номер мозга смотреть на наклейке на мозгах? мож дадите полезную ссылку по электронному тюнингу - хочу поразбираться что чипуют, как и зачем все эти субкомпутеры.... короче, начинаю собирать информацию - и не знаю с чего начать. Сообщение отредактировал SeregaNSK - 14.09.09 - 18:40 |
МULTIK
14.09.09 - 19:33
да. на наклейке, на мозгах.
бакшеев
15.09.09 - 08:25
бакшеев
15.09.09 - 13:44
Cамое главное. Все выше сказанное относится к е-Менедж УЛЬТИМЕЙТ, с синим е-менеджем я не общался, но знающие люди говорят он послабее.
МULTIK
15.09.09 - 18:57
а не в курсе. почему на редлайнерсе все помешаны на хондате? чем оно лучше того же е-менеджа? к примеру, для установки компрессора? турбины? что лучше? |
shnurick
15.09.09 - 19:14
а не в курсе. почему на редлайнерсе все помешаны на хондате? чем оно лучше того же е-менеджа? к примеру, для установки компрессора? турбины? что лучше? патамушта гладиолус.... тама модер ими банчит и настраивает.... так сложилось короче.. е-менедж корректирует значения топлива\зажигания физически на 20%.. т.е. мозг согласно прошиве дает значение чегонить например 10 (условно), то е-менедж может его поправить от 8 до 12 и хранит в своей памяти что вместо 10 нада например 11, а вместо 11 - 12... хондата позволяет править прошивку напрямую.. тама прямо вместо 10 ставишь чо хочешь, хоть 1 , хоть 30.. нуи соответственно глобально менять прошиву под турбовый корч канешна только хондата или подобное, что напрямую работатет с прошивой.. хондавёрт, острич.. плюс е-менеджа, что может работать ваще почти с любым мозгом.. хонда, таёта, ниссан.. обд1, 2 - всё пофигу.. хондата только на обд1 мозг. примерно как-то так... Сообщение отредактировал shnurick - 15.09.09 - 19:15 |
trace
15.09.09 - 19:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Александр Город: МО Красноармейск Машина: civic VI ej9 d14a3 Репутация: нет |
номер мозга смотреть на наклейке на мозгах? мож дадите полезную ссылку по электронному тюнингу - хочу поразбираться что чипуют, как и зачем все эти субкомпутеры.... короче, начинаю собирать информацию - и не знаю с чего начать. Как определить версию обд: если на мозге в разъемах штырьки в две линейки - OBDI, если в три - OBDIIa/b. ну и неплохо набрать в гугле obd1 pinout. а по тюнингу есть одна серьезная ссылка: pgmfi.org хондата это плата, которая ставится в родной мозг заместо микросхемы памяти, и на лету меняет данные для управления двигателем. |
бакшеев
16.09.09 - 09:43
хондата это плата, которая ставится в родной мозг заместо микросхемы памяти, и на лету меняет данные для управления двигателем. [/quote] плата это если не ошибаюсь Острич, а Хондата это мозг, зделанный на базе Хонда ОБД1, но это самостоятельный отдельный мозг. |
бакшеев
16.09.09 - 09:56
Что лучше под турбо однозначно сказать нельзя. Есть поклонники того и того. Ни те ни другие не могут обоснованно ответить почему их девайс лучше а другой хуже. Этото как выбирать костюм, синий или коричневый (не помню чьи слова). Хондата вроде с автоматами не работает. А е-Менедж работает даже с вариаторами, но не потому что он такой крутой, а потому что он не лезет в дебри самого мозга а работает с данными которые идут "в" и "из" мозга. Сила е-Емеджа в универсальности, продал Хонду, купил ТАЗ, а е-Менедж с собой перенес. Еще у него есть автоматический режим, юзер задает AF, а комп его поддерживает. На Хондате такого нет. |
Gek
16.09.09 - 10:13
Чо гадаете то? Хондата: http://hondata.com/ Хондаверт: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=73299 Острич: http://www.moates.net/product_info.php?cPa...products_id=169 Демон: http://www.moates.net/product_info.php?cPa...products_id=208 Ромулятор: http://secure.transtronics.com/osc/product...products_id/329 Чипуемые мозги: http://hondata.com/ecus.html , правда в этом списке не упомянуты jdm p70 и p91 (аналоги р08) ЗЫ: офигенный фак по чиповке-мозгам: http://mycomputerninja.com/~jon/www.pgmfi....bTopicList.html Сообщение отредактировал Gek - 16.09.09 - 10:25 |
Gek
16.09.09 - 10:19
У хондаты есть один большой плюс, он же и огромный минус: это "софтожелезо", т. е. покупая хондату ты берёшь полный, хорошо продуманный продукт, но работать ни с чем, кроме своего С-менеджера она не может. Всех остальных дивайсов-эмуляторов внешней памяти это не касается/почти не касается, а разработчики тюн-софта на месте не сидят, тот же eCtune, например, уже переплюнул хондату/с-менеджер по функционалу. Сообщение отредактировал Gek - 16.09.09 - 10:22 |
бакшеев
16.09.09 - 13:16
Раздел "Статьи" на Турбоборисове http://www.turboborisov.com/Statji/Elektrika.html Чиповка ОБД 1 мозгов, Об инжекторах CROME - Руководство для начинающих Создание базовой турбопрошивки в Uberdata Доступно о настройке зажигания к прочтению обязательно. |
AlPachino
18.09.09 - 05:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Аль Пачино Город: Лос Анжелес Машина: b 747 Репутация: 1 |
Манагер трудно подключать. На плате нужно поставить перемычки в зависимости от мотора, а пояснение на английском языке. У меня знакомый ставил на тоету, вот он замучился с этими перемычками. Хорошо хоть ничего не спалил. Ну а так, он приладой доволен. Говорит поставил, настроил и забыл про нее. Еще он боялся что в морозы манагер чудить будет, но все нормально, прилада работает даже в самые сильные морозы. А теперь я хочу забрать ее и поставить на свой Д15Б и компрессор от Тойоты. Бакшеев, ставь компрессор и мне потом поможешь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:16 |
