> нужен совет по ГБЦ срочно вопрос с картинками
 RFprof
сообщение 09.09.09 - 18:25
Машина: ROVER coupe D16A8
отшлифовали ГБЦ ,сняли 0.01 мм ... прокладка пригорела и остались такие пятна
что посоветуете делать ? шлифануть ешчо ? намазать геRметик ? наварит и шлифануть ?
где метки до максимального снятия ?
сообщение 09.09.09 - 18:39
максимум на Д-моторе можно снимать 0.2 мм по мануалу
если сняли всего 0.01 (именно одну сотку! ты в этом уверен?) - то картина нормальная
снимай 0.05
обычно во многих конторах снимают сразу 0.1
 RFprof
сообщение 09.09.09 - 18:44
ммммммммммм а может и 0.1мм
скорее всего я ошибаюсь и сняли 0.1 мм
а что в етом случае?
все равно брать ещче ?
 fok
сообщение 09.09.09 - 19:58
Машина: Accord sir f20b cf4 integra b18b+b16a
если это пятно то в чем проблема,ты же бошку шлифанул она гладкая,или это все таки ямы понять не могу то на скока глубокие
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 11:28
ето не пятна ето раковины ((( к сожелению
посоветуйте что делать
если я не ошибаюсь ( маленькие 2 круга на углах гбц ето метки ) то до их плоскости ешче 1мм
отшлифованно уже 0.1 мм
сообщение 10.09.09 - 11:31
можешь еще 0.1 снять... но вроде как это будет предел
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 11:58
предел будет я согласен
в некоторых конторах советуют так оставить , а мне не хочется )
черт с пределом ,, 100 тыков ещче ведь проедет ? )
ето метки максимального снятия ?
Сообщение отредактировал RFprof - 10.09.09 - 12:37
сообщение 10.09.09 - 12:18
1. я не понял про какие метки ты говоришь
2. максимальное снятие по мануалу смотрел - 0.2 мм
что должно было случиться, чтобы голова выглядела так? откуда там такие раковины?
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 12:38
фотка не загрузилась
прокладка превротилась в туалетную бумагу и антифриз бил в сопрекоснобение с головкои
сообщение 10.09.09 - 13:54
какой-то антифриз у тебя не хороший, раз так аллюминий разъедает...
и прокладка видимо из той же серии, раз в бумагу превратилась
у меня прокладка металлическая и при снятии головы она больше на новую, но грязную походит
сообщение 10.09.09 - 14:00
то, что ты показал - это вроде как и не метки вовсе
снимая сильно - поднимаешь сж и можешь перейти на другой бенз... миллиметр может сильно поднять сж, хотя запас какой-то обычно есть... сверх мануального.
а по поводу отходит 100 000 или не отходит - тут важно еще следующее: если бошку делаешь полностью и нормально - то отходит, а так - может отходит, а может и нет.
ты например втулки проверял? мне пришлось поменять 8 выпускных втулок клапанов - общий бюджет бошки получился около 5000
это шлифовка (1 раз)
замена втулок с разверткой под клапан,
правка седел,
правка фасок клапанов выпускных (на всякий случай).
после этого слегка притер клапана и собрал все это сам - тобеж 5000 - цена в Москве без разборки и сборки.
а ну еще помыть в цену включили... только после работ рекомендовали не мыть так как можно плоскость повредить
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 14:27
ну машина приехала с германии со своим антифризом и со своеи прокладкои
закипела вода, с глушака белии дым и я сразу домои
разобрал , ремонт провожу сам ...
поменял кольца, подшибник первичного вала , купил прокладку фел-про - металлическую не нашел на свои мотор
отнес - отшлифовали на 0.1 мм - остались раковины ,,,
ну я решил взять ГБЦ ешче на 0.05 мм и посмотреть что будет
ишу контору у нас в городе где можно пресутсвовать при шлифовке
нужны вашы одобрения по деиствиям
и болшое спасибо за советы
сообщение 10.09.09 - 15:09
по действиям - шлифани или возьми нормальную бошку.
до 0.2 режь смело - дальше без гарантии
и раз кипел - неплохо было бы все промерять
у нас в Москве конечно с этим проще
вот тут поподробнее расскажи что закипело, почему и какие действия предпринимаются
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 15:33
ну причина кипения как показало вскрытие била ПРОКЛАДКА , я не могу описать на что она била похожа , я ее снял по кусочкам .
проблем с водои никогда не было , хоть в самую високую гору в нашем регионе езжаи с нагрузкои ,, все произошло в один день ,, в тот же день остановил машину ..
термостат открывается во время, радиатор цел , помпа работает без шума и гладко , вентилятор вклучается во время .).gif)
буду шлифовать ешче , но медленно ,, имею надежду что пятна пропадут при взятии ешче < 0.05 мм
болшое спасибо ,,
о новои голове мечтать пока не могу )
шатунные вкладишы хотел поменять но пока не могу ,, поездию на старых - верхние слегка отполерованны пятнами ,, я поменял местами вкладишы верх-низ , зажал по мануалу по Нютонам.. мне интерестно они могут провернутся без предворительного предупреждаюшего звука ?
сообщение 10.09.09 - 15:48
могут провернуться сразу и надолго... но обычно делают это без масла.
поменять местами - плохое решение, так как они вырабатываются с учетом формы и нагрузки.
верхние изнашиваются сильнее так как рабочий ход давит поршень вниз.
очень рекомендую заменить шатунные на номинальные Taiho (лучше померить шатунные шейки - вдруг они уже ремонтировались... раз такая прокладка стоит - возможно в двиг уже кто-то лазил).
Бюджет вопроса порядка 1200 рублей (опять же по московским ценам).
коренные если без видимого износа - не трогать.
прокладку ГБЦ лучше всего оригинал поставь - своих денег стоит.
просто потом переделывать по второму кругу так как что-то не учел - себе дороже выйдет.
Задний сальник коленвала тоже лучше оригинал поставить - от греха подальше, чтобы туда долго залезать не приходилось
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 15:57
FEL_PRO (federal mogul - привез с америки ) ето вполне дорогая и качественная прокладка ето не таивань,
сальник поменял также на новии , с направлением ,также хорошего качества
мне кажется етот двигатель какраз и не откривался вообше ,, а просто злои антифриз залили .. прокладка стояла заводская но что с неи произошло ето вопрос .).gif
ну вкладишы поменяю скоро , все равно 1000 км как пенсионер должен проехать
а прокладку пережимать надо через 500-1000 км ?
сообщение 10.09.09 - 16:40
нет, с прокладкой ничего делать не нужно. Протягиваешь в 4 этапа маунальным моментом и больше не трогаешь.
1000 км после смены колец - это да.
вот только учитывай, что при овощном режиме и давление масла ниже... а как могут повести себя вкладыши в этом случае - сложно сказать.
достаточно представить что если вероятность проворота новых равна 0.000001, а новых 0.001 - то вероятность проворота возарстет в 1000 раз, но все равно будет небольшой (цифры взял от балды), но во всей литературе четко говорится - менять - экономить нужно не на этом!
+ зачем тебе через 1000 км еще раз лезть в двигатель - лучше сразу сделай, и не лазий больше - меньше грязи попадет - дольше без проблем откатаешь
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 16:59
благодарю за внимание kosmos
большое спасибо
просто так получилось что остался без зарплаты sad.gif с надеждои что скоро все уладится и вкладишы поменяю с ямы , просто снимая картер когда буду менять масло .).gif
на виходных понесу шлифануть и расскажу как все получится
еше раз спасибо за советы
сообщение 10.09.09 - 17:18
не за что
ну если такая ситуация - то можешь рискнуть.
труться вкладыши весьма сильно - весь мягкий слой до основы вкладыша у меня снят был... я бы не сказал это по внешнему виду, если бы не более опытный в этих делах товарищ.
Просто когда поставишь поменяв их местами - получишь, что снизу будет значительно бОльший зазор, чем должен быть... меняй их при первой же возможности.
возможно даже лучше тогда оставить все на своих местах... точно не скажу - не столь богатый опыт
когда будешь бошку ставить - не забудь маслом намазать болты ГБЦ - иначе усилие затяжки пойдет на трение, а не на прижатие
 RFprof
сообщение 10.09.09 - 17:32
да но был зазор болше чем должен быть наверху,, и логично что при ударе поршня по колену лучше иметь зазор внизу чем наверху .. ну в любом случае вкладишы буду менять очеень скорооо
вот клучь меньше чем 28 Н где достать думаю,, для распредвалов ,, больше 28 есть для блока .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 16:02
