> Колхозим шатунные вкладыши алюминиевые
 Mayhem
сообщение 02.09.09 - 12:36
Машина: EG8 VTEC JDM
последнее время в нашем регионе участились случаи проворачивания шатунных вкладышей на моторах d серии, при истирании плакирующего слоя и задира меди(возможно качественного масла уже совсем не осталось). было принято решение изготавливать алюминиевые вкладыши из наших ЗМЗ-шных, путём проточки задней поверхности вкладыша на 0,2мм и последующей подгонки по месту путём шабрения пятна контакта. пробные образцы уже изготовлены и подогнаны, кому интересно выложу фотки.
на вазовских раллийных моторах такие вкладыши держат 8000 оборотов и порядка 18 кг момента проходят больше 60тыс км под постоянной нагрузкой.
отсюда 2 вопроса:
материал плакирующего слоя оригинальных или хотя бы не оригинальных вкладышей(если такую инфу вообще можно нарыть)?
в книжке по ремонту указан зазор рабочий 0,02-0,025, предельный 0,05, можно ли этому верить?
зарание спасибо за ответы по существу.
сообщение 03.09.09 - 16:39
можно с оговорками - там на разные шейки даны различные допуски по зазорам.
если не ошибаюсь - то на одних 0.018 - 0.030, а на других 0.024 - 0.036 (точных цифр не помню)
вот тока готовить вкладыши из ЗМЗшных в надежде, что они будут лучше - мне кажется странным
 Матос
сообщение 29.09.09 - 12:28
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
таз 500сил кому-то тоже раньше странным казалось....
 civicclub
сообщение 01.10.09 - 02:44
Машина: Сивик
Баббит (СОС6) подшипники, работающие при высоких нагрузках (более 20 МПа) и температуре более 300 градусов, подшипники автомобильных дизельных двигателей.
Допускаемые режимы работы:
[Pm] = 5-12 МПа.
[V] = 10 м/с.
[Тм] = 80 по цельсию.
Твёрдость, HB, МПа: 2700-3000.
Я думаю самое то будет.
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...9&p_page=24
Какие знания пропадают, черт.
 Mayhem
сообщение 12.10.09 - 07:46
всё, уже собрал на алюминиевых вкладышах, работает ласково, при второй смене масла скручу картер, гляну что да как.
баббиты скорость не любят, они только для тихоходных моторов.
 Матос
сообщение 10.12.09 - 16:25
ЗМЗ работает?
 Mayhem
сообщение 10.12.09 - 22:07
несколько раз крутил во втек, ничего не рассыпалось, прошел уже 4000.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 20:51
