4 страниц V   1 2 3 > »
> Загорелся ABS на Accord 99г CG9!!!
 Sych77777
сообщение 17.08.09 - 17:23
Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9
help.gif На ходу вдруг загорелась лампочка ABS и ручника. После остановки (двигатель заглушен) в начале движения иногда не горит минут 15-20, ABS работает, но вконце-концов всегда загорается опять ranting2.gif ranting2.gif ranting2.gif . Прозванивал датчики на разъёме блока ABS - всё норм., "гребёнки" все чистые, зазоры до датчиков в норме. Ездил к официалам - не могут считать код ошибки - диагностический комп не видит блок ABS как буд-то его нет!!!! crazy.gif . в диагностическом 5-ти пиновом разъёме нет провода от блока ABS (который надо замыкать для считывания ошибок ABS до замыкания 2-х пинового разъёма для считывания кода по миганиям контрольки) crazy.gif . Уровень тормозухи в норме, тормоза прокачивал, все предохранители - норма, двигатель ABS напрямую от аккумулятора работает, напруга в разъёме ABS имеется. Подскажите, что может быть???? VIN shhcg9580xu001846
 Lexs
сообщение 18.08.09 - 18:38
Машина: Type-R, K20
Поздравляю тебя, коллега по несчастью!
У меня аналогичная машина с аналогичной проблемой. Мучиюсь пол-года, сервисы разводят руками, на форуме молчат. Тема моя вот. Если сможешь решить проблему, пожалуйста сообщи каким чудесным образом получилось это сделать .).gif
[color="#0000FF"]Honda Civic TypeR[/color]
 Serega3203
сообщение 18.08.09 - 19:02
Машина: Вишневая газонокосилка
В этом месте знакомый вылечил систему АБС. Берутся за все марки. Диагностика неисправности стоит около 1000 руб (лучше уточнить у них). Что не понравилось: слупили с товарища 3 тыс руб за "восстановление электрического сигнала до блока АБС". По факту тупо почистили контакты на фишке под торпедой. Рекомендую начать именно с них, потом уже ехать тратить бабки в СТО.
 Sych77777
сообщение 18.08.09 - 19:10
 Serega3203
сообщение 18.08.09 - 19:36
Твоему "коллеге по несчастью", вдруг, полезно будет?..
А по поводу "почистить контакты", можно и самому потыркаться.
 Sych77777
сообщение 18.08.09 - 19:39
Да чистил уже все контакты - никакого толка....
 RAFAGA
сообщение 18.08.09 - 19:51
Считай уже код неисправности, раз АБС горит. 4 и 9 контакты замкнуть или два контакта на двойном разъёме. Включить зажигание. Педаль тормоза не нажимать! После включения зажигания загорится лампа АБС на 2 секунды и погаснет на 3,6 секунды, после чего начнётся вывод кодов неисправностей.
 Sych77777
сообщение 18.08.09 - 20:58
 RAFAGA
сообщение 18.08.09 - 21:23
Вакуумник проверял? На выключеном двиге при педалировании накачивается?
 Sych77777
сообщение 18.08.09 - 22:07
При нажатии и удержании педали тормоза до запуска двигателя после запуска она проваливается, мне кааца енто нормально.
 Lexs
сообщение 19.08.09 - 20:57
Машина: Type-R, K20
Ага, благодарю! Свяжусь с ними, авось помогут. Контакты - да, тоже чистил. Пытался найти электро-схему контура абс, ничего не нашел, дальше лезть без нее смысла не вижу..
Незнаю как у Sych77777, а вот у меня эти лампы вообще не гаснут, как будто на них КЗ и коды не считать. Комп, аналогично не видит модуля абс, как будто его нет впринципе sad.gif
Накачивается.
Sych77777, извини что в тему лезу, хочется найти решение проблемы
 Sych77777
сообщение 19.08.09 - 21:20
Да номано всё, у меня так-же енти контрольки не гаснут вообще (конечно имеется ввиду при включенном зажигании), и если поначалу после длительной стоянки с выкл двигателем они (контрольки) гасли и, хоть 10-15 мин, но ABS работал, то теперь горят постоянно ranting2.gif . Такое ощущение что проблема в каком-то контакте, но только в каком.......
 Serega3203
сообщение 19.08.09 - 21:41
Мое IMHO - дело именно в контакте.
 Sych77777
сообщение 19.08.09 - 22:01
только вот в каком и где....
 Serega3203
сообщение 19.08.09 - 22:08
Как ты правильно заметил, для определения надо знать схему.
А в мануалах ее разве нет?
 Sych77777
сообщение 19.08.09 - 22:36
да как-то толковой схемы для блока ABS фирмы BOSCH именно для CG9 F20B6 европейки найти не удаётся. Подкинул бы кто ссылочку smile-1.gif
 Serega3203
сообщение 19.08.09 - 22:42
Специально поискал для тебя тему с мануалами (сам качал по ссылке, данной там (т.к. некоторое время назад владел таким же аккордом)), но один деятель сделал все настолько красиво и удобно, что я не смог найти.
Попробуй сам пошарить по форуму.
 Sych77777
сообщение 19.08.09 - 22:44
А ещё интересно с какого контакта разъёма блока ABS на какой контакт блока ECU передаётся информация об ошибках? И цвет провода не лишним было бы узнать. wink.gif
Сообщение отредактировал Sych77777 - 19.08.09 - 22:44
 Riva
сообщение 20.08.09 - 02:56
Машина: Accord
У меня есть эта схема, завтра на работе поищу.
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Lexs
сообщение 20.08.09 - 10:18
Машина: Type-R, K20
Riva, если найдется буду очень благодарен!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.06.26 - 20:51
