LRK
12.08.09 - 10:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Кирилл Город: Новосибирск Машина: Integra Репутация: нет |
Ехал, заглохла. Снял крышку трамблёра, оказалось бегунок открутился и просто вращался на втулке. Поставил обратно, а машина не заводится. Как бы пытается и сразу глохнет. Горела ошибка №4 (датчик оборотов), ошибку стер. Бегунок разбило и он встаёт криво. Вопрос: Если поставить новый бегунок надо ли будет регулировать зажигание? Если да то как? Машина Integra DA-7, ZC мотор. |
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru |
Amigo114
12.08.09 - 10:19
надо но не срочно, и так уедешь сейчас как регулировать-читай фак, тысячу рас постили уже |
12.08.09 - 10:27
Если вал под бегунком не разбило, то всё должно встать на своё место и ни чего регулировать не надо, хотя лишним не будет проверить установку трамблёра по углу, ремень растягивается со временем и угол угодит. Крышку траммблёра тоже поменяй, бегунок мог бить по контактам.
Сообщение отредактировал 442rus - 12.08.09 - 10:28 |
LRK
12.08.09 - 12:38
надо но не срочно, и так уедешь сейчас как регулировать-читай фак, тысячу рас постили уже Сейчас машина не заводится вообще. Если вал под бегунком не разбило, то всё должно встать на своё место и ни чего регулировать не надо, хотя лишним не будет проверить установку трамблёра по углу, ремень растягивается со временем и угол угодит. Крышку траммблёра тоже поменяй, бегунок мог бить по контактам. Вал бегунка не разбило, разбило дырку под крепление бегунка (на самом бегунке), поэтому бегунок придётся менять. Там на валу бегунка типа маховика что-то, так вот там одну лопастьт отломило. Это сильно плохо? |
12.08.09 - 13:12
Ты хочешь сказать что у тебя от ротора датчика отломился лепесток, так что ли? Если так то придёться трамблёр б/у искать.
Theoma
12.08.09 - 13:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
надо но не срочно, и так уедешь сейчас как регулировать-читай фак, тысячу рас постили уже Сейчас машина не заводится вообще. Если вал под бегунком не разбило, то всё должно встать на своё место и ни чего регулировать не надо, хотя лишним не будет проверить установку трамблёра по углу, ремень растягивается со временем и угол угодит. Крышку траммблёра тоже поменяй, бегунок мог бить по контактам. Вал бегунка не разбило, разбило дырку под крепление бегунка (на самом бегунке), поэтому бегунок придётся менять. Там на валу бегунка типа маховика что-то, так вот там одну лопастьт отломило. Это сильно плохо? На сколько я понимаю это лопасть от датчика оборотов, по этому у тебя и светится 4 ошибка... это плохо. |
LRK
12.08.09 - 14:53
Ты хочешь сказать что у тебя от ротора датчика отломился лепесток, так что ли? ДА На сколько я понимаю это лопасть от датчика оборотов, по этому у тебя и светится 4 ошибка... это плохо. Там на шестерёнку похожа деталь. Придется искать трамблёр в сборе. |
Amigo114
12.08.09 - 15:19
тогда попадос....
LRK
12.08.09 - 17:24
На будущее,когда снимаете трамблер для профилактики или ремонте-делайте на верхнем ушке крепления риску или пробейте точки на корпусе крышки и трамблере..потом относительно них всегда удобно вернуть в исходное состояние. А не хотите попробовать ушко кэмпи прихватить?)))Приложить по месту-пару точек-потом обработать излишки. |
Griundefined Mag...
13.08.09 - 02:52
Машине 20 лет. У топикстартера просто развалился подшипник в трамблере. чо вы тут понапридумывали то? Заменить подшипник и бегунок и забыть. еще и крышку для профилактики. Сообщение отредактировал Griundefined Mageshade - 13.08.09 - 02:52 |
Maximu$
13.08.09 - 08:13
Машине 20 лет. У топикстартера просто развалился подшипник в трамблере. чо вы тут понапридумывали то? Заменить подшипник и бегунок и забыть. еще и крышку для профилактики. Сань по его словам у него и кулачок на датчик оборотов отбломился. а это уже подшипником не поправить. а вообща автор такие вопросы лучше с фото решать как минимум |
LRK
13.08.09 - 16:09
13.08.09 - 20:09
Александр прав, скорее всего это у тебя произошло из-за разболтавшегося подшипника, вот вал и начал гулять, а на нём и ротор датчика и бегунок в разнос пошли. Если подшипник с бегунком ещё поменять можно, то вал с роторами датчиков отдельно не идёт в запчасти, так что только б/у остаётся искать. Вот в этом монументально труде в 11 сообщении есть похожая ситуация с трамблёром http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.08.09 - 20:13 |
Legendарный МИГ
13.08.09 - 20:13
на разборе в хокайдо моторс у хованского кладбищща.. если мотор одновальный.. то есть трамблер на обд0 - зц. я его видел месяц назад там.. и думаю он еще никуда не ушел ибо никтто не знает на что он. |
LRK
17.08.09 - 13:56
Купил сегодня трамблёр. Может кините ссылочку как зажигание регулировать? |
asistent
19.08.09 - 07:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
какая ссылка |
Griundefined Mag...
19.08.09 - 08:58
какая ссылка Вроде еще спец разъем замыкать нада, чтобы он угол зажигания не крутил. все есть в мануале. |
LRK
19.08.09 - 09:07
а вообща автор такие вопросы лучше с фото решать как минимум Уже куплен и установлен новый трамблёр. А что случилось со старым, смотрите ТУТ. Там и картинки есть. |
Griundefined Mag...
19.08.09 - 09:16
а вообща автор такие вопросы лучше с фото решать как минимум Уже куплен и установлен новый трамблёр. А что случилось со старым, смотрите ТУТ. Там и картинки есть. Нихрена не понял, если честно. как могла отлететь лопасть на релукторе CKP? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.06.26 - 22:22 |
