> ACCORD CC7 Сцепление МКПП Педаль не возвращается обратно!
 starikkk
сообщение 04.08.09 - 21:26
Машина: CC7 F20Z2
У меня вот какое дело: автомобиль accord cc7 1993 г.в. - педаль сцепления периодически не возвращается обратно в исходное положение. Т. е. переключаешь передачу а обратно не до конца возвращается, останавливается где то на середине. Сегодня вообще почти внизу останавливалась при этом испытывал сложности со включением передач - втыкались еле еле. Потом остановился активно понажимал на сцепление все стало Ок. Подскажите плиз что делать и в чем может быть проблема?
 balbes59
сообщение 06.08.09 - 18:40
Машина: Хонда Капа,Ниссан Марч
А какой у тебя привод сцепления? Если не ошибаюсь должна быть гидро.
 starikkk
сообщение 06.08.09 - 22:26
Машина: CC7 F20Z2
А где можно посмотреть?
 srs
сообщение 06.08.09 - 22:35
Машина: HONDA civic shuttle 4WD
Посмотри жидкость из бачка на главном цилинре не уходит или может ее вобще нет , если не знаешь где смотреть почитай мануал здесь все есть
Accord CB7, civic shuttle 4wd
 zOOmDi
сообщение 06.08.09 - 23:01
Сцепа с гидроприводом ... Скорее всего он сдох
 srs
сообщение 06.08.09 - 23:05
Вот почитай там все о твоей машине можешь найти http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632
Сообщение отредактировал srs - 06.08.09 - 23:35
 starikkk
сообщение 07.08.09 - 17:55
Машина: CC7 F20Z2
Спасибо за ответы! SlaveCylinder - здох - правильно я понял?
Есть еще мнения? Буду рад!
 starikkk
сообщение 07.08.09 - 19:35
Машина: CC7 F20Z2
Посмотрел жижу - все нормально - маленький бачок в правом дальнем углу под капотом.Вот есть похожая тема http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=11229
Может у меня тоже самое?
Сообщение отредактировал starikkk - 07.08.09 - 19:56
 starikkk
сообщение 08.08.09 - 15:22
Машина: CC7 F20Z2
Вот похоже виновник - и под ним небольшая лужица.
http://content.foto.mail.ru/mail/starikkk/1/i-2.jpg
Вопрос! Как его менять, какую жидкость заливать?
 zOOmDi
сообщение 08.08.09 - 16:12
По опыту форумчан меняй рабочий и главный цилиндры сцепы разом. Жижа любая ДОТ4 (желательно импортная)
Лезь в ФАК
Сообщение отредактировал zOOmDi - 08.08.09 - 16:13
 starikkk
сообщение 08.08.09 - 20:51
Машина: CC7 F20Z2
СПАСИБО!
 starikkk
сообщение 24.08.09 - 00:13
Машина: CC7 F20Z2
Итог!
Купил новый рабочий цилиндр приехал к сервисменам - начали менять. Сняли старый - как показало вскрытие он действительно тек и выглядел не очень привлекательно))) Поставили новый, начали прокачку - результат - 0. Промучались полтора часа в итоге решили что проблема и в главном тоже.... сняли и разабрали главный. Увидели развалившуюся в хлам пружину сломаную в 4х местах shok.gif . Испытали все огромное недоумение, ведь я приехал сам без проблем с преключением.. А затем занялись поиском новой пружины для чего я отправился в соседний автомагазин. В результате недолгих поисков продавец заявил что похожеи длины нет но зато есть ремкомплект волговских тормозных колодок с более короткими пружинами но похожего диаметра. Результат - купил за 25р. - неподошло, пружины большего диаметра чем внутренний диаметр цилиндра. Вместе со сервисменами стали ходить по сервису, чесать репы и искать подходящуюю пружину, так продолжалось минут 15. Пока мой взгляд не упал на стопорный палец лап подъемника на котором была (о ЧУДО) подходящая пружина. Со смехом сняли, чуть укоротили, поставили и все!!! Прокачалось зашибись!!! Хотя надо все равно ее менять она чуть меньше - подскрипывает. Зато этим вечером я поехал домой не на автобусе)))
Сообщение отредактировал starikkk - 24.08.09 - 16:50
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 21:26
