pavlik_civic
17.07.09 - 22:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Павел Город: Москва САО Машина: ПЫЖ 4007 Репутация: 3 |
известная проблема данных аккордов - нет рулевых тяг отдельно от рейки. народный опыт подсказал, что их можно изготовить из праворульных 53010-s0a-900, на них перетачивается конец со стороны рейки: из М16 делается М14 и подгоняется под нужную длину. конец со стороны наконечника один в один... когда мне пришла пора менять тяги, не охота было оставаться без машины на день как минимум, ехать туда где есть станок, пока их снимут, обточат новые, потом всё это поставят на место, после чего ехать на сход-развал. добрый человек с форума Sl@sh одолжил мне свои оригинальные, по которым токарь мне сделал дубль. работы по замене выполнил в "своем" сервисе поближе к дому в помощь таким, как я, решил набросать чертежик тока вот интересная вещь. оригинал, с которого я делал, был с машины 99го года (рейка 53600-S1A-G03(G11)), моя машина 2001г. (53600-S1A-G05) тяги немного разные, но всё встало без проблем. п.с. если кто-то найдет/нашел тяги, которые пилить не надо скажите, плз, номерок. с американского тоже точить надо! надеюсь кому-то пригодится Сообщение отредактировал pavlik_civic - 17.07.09 - 22:42 |
а чё неоригинала небывает?
pavlik_civic
18.07.09 - 07:33
неа, не бывает... я слышал, что вроде где-то проскакивал...но нигде не нашел и никто ничо про него не знает. да и даже если есть, то наверняка китай голимый) а эти можно и 555 купить и CTR, переточка тока мне обошлась 450р/шт. такая же беда с англоцивиками, вроде. |
Armfree
18.07.09 - 09:14
Можно и так http://honda.org.ua/forum/about7917.html Сам не делал но это повторили уже не один раз. Тяга СС7 имеет резьбы : 12*1,25 ( в наконечник) 14*1,5 (в рейку) да и неоригинала сколько хочешь. Сообщение отредактировал Armfree - 18.07.09 - 09:29 |
pavlik_civic
18.07.09 - 18:17
Можно и так http://honda.org.ua/forum/about7917.html Сам не делал но это повторили уже не один раз. Тяга СС7 имеет резьбы : 12*1,25 ( в наконечник) 14*1,5 (в рейку) да и неоригинала сколько хочешь. хм... т.е. и наконечники с CC штоль... получается две детали покупать) но ваще мож и так можно, как вариант) тока я смарю тяга квадратная... т.е. пыльник на квадрате крепится, ммм...не айс. Сообщение отредактировал pavlik_civic - 18.07.09 - 18:22 |
Armfree
19.07.09 - 09:29
Насколько я понял то подрезается родной наконечник. И страшного в этом ничего нет. Т.к. родных тяг нет в природе а на рейку еще никто не разорился. А на рисунке квадратный наконечник а не тяга. А пыльник стоит на тяге. В этом плане все остается без перемен. Каждый метод имеет право на существование. |
pavlik_civic
19.07.09 - 10:01
оговорился - наконечник... я и говорю: как вариант) когда я спрашивал и искал в инете, нашел тока свой вариант. кстати с токарем, всё остается с оригинальными параметрами, в т.ч. родные наконечники... правда не знаю как геометрия наконечника и тяги влияет на что-то) могу дать тел. токаря, тока в москве. |
AirMike73
20.04.10 - 15:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Хмм, интересно это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9AC007EB&sr=-4 может вдруг подойдет без колкоза? Родной нумерок 53010-S84-A01. Заменители на екзисте прямо обещают совместимость с нашими машинами/рейками. З.Ы. Хотя посмотрев внимательно на картинки и описания, видно что вроде бы 16 резьба на рейку у всех( Сие произошло изза моей невнимательности Цитата с американского тоже точить надо!
Сообщение отредактировал AirMike73 - 20.04.10 - 16:02 |
AirMike73
19.05.10 - 11:16
А в чем подвох, почему не подходят тяги 53010-SV4-000 Аналоги в екзисте молчат насчет совместимости с кузовом CG, но длина 135-140мм, резьба 14мм с обоих сторон. UPD: Хотя может врут, по картинкам со стороны рейки 12-я резьба и шаровая с той же стороны, типа не оно Эх, прошелся по всей номенклатуре тяг от CTR по их применимости к хондам, наши тягы по прежнему не найдены Сообщение отредактировал AirMike73 - 19.05.10 - 11:39 |
Ram
01.12.10 - 16:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Роман Город: Липецк Машина: Honda Accord декабрь 1999г. F18B2 Репутация: нет |
А резьба на тяге рулевой должна быть с двух сторон на 14 мм???
Adminkng
02.12.10 - 10:51
похоже что так, надо померить )
Ram
02.12.10 - 20:35
Чтобы померить надо разобрать и за это заплатить деньги
denmal
02.12.10 - 21:47
Ram
28.05.11 - 12:09
Так кто нибудьпоможет заменой рулевых тяг? Какие там размеры с 2-х сторон?
Minus
28.05.11 - 13:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
а чертежа сверху недостаточно? там еще что то можно измерить? |
stasATR
20.11.11 - 11:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Stas Город: RnD Машина: civic ek4 4d b16a2 Репутация: нет |
LEMFÖRDER 3467901 вроде подойдет |
Accord Type-R ch1 '02 black - был(
Civic EK4 sedan '97 - есть) |
Renemen
21.11.11 - 15:28
Это дубликат тяги 53010-S84-A01, такой же как скажем QR3621S, он у них по каталогу даже на Accord CG, да и вообще там он потом кроссуется со многими брендами, вопрос только, пойдет ли?
vlasoff
22.02.12 - 15:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Александр Город: Кострома Машина: Аккорд V CE7 "98 Репутация: нет |
На рейку 53600-SN7-G0 Аккорд CE7 98г.в. то же из 53010-s0a-900 сотворять оригинал?
известная проблема данных аккордов - нет рулевых тяг отдельно от рейки. добрый человек с форума Sl@sh одолжил мне свои оригинальные, по которым токарь мне сделал дубль. надеюсь кому-то пригодится ребяты все это ИЗОБРЕТЕНО много лет назад. Помимо тов. Sl@sh насколько я помню принимал участие в "разработке" Макс Кобретти и наш Мастер Василий. Если не ленится то где то и темки есть. или посты в темках. Датированы они правда годом 2005 или чуть раньше-позже. но не беда. кто ищет.... ЗЫ ДА вся это хрень начинается или заканчивается на Аккорде СС в 1995 годе. Потом только...рейка в сборе. чтобы ни писали каталоги с заменителями. |
alekseevich
24.06.12 - 14:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Павел Город: Серпухов Машина: Accord Репутация: нет |
сделал вчера. брал именно эту LEMFÖRDER 3467901(т.к жаба подсказала что запарывать оригинальную тягу ненадо=)) у неё внутренняя резьба(в рейку) 16 шаг 1,5 внешняя(внаконечник) 14 шаг 1,5. отдал токарю сделать надо следующее: внутреннюю резьбу переточить на 14 шаг 1,5. с внешней стороны нарезать резьбу на 2,5-3 см в сторону рейки.(т.к. не остаётся места на регулировку) когда забрал отрезал ножовкой 1,5 см с внешней стороны и всё вставляется, закручивается и регулируется. единиственное сход развал регулировали газовым ключом т.к насечки я нестал на тяге делать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 16:48 |
