> ОТЧЕТ Установка 280 тормозов на 260 кулак+замена барабанов на диски ещё один вариант получить большые тормоза(от прелюда4)
 Gud
сообщение 10.07.09 - 22:37
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
решил создать отдельную тему чтоб не ломать мозг читающим...
машина CIVIC V 95г. 3двери
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА:
(не знал я другого рецепта переделки, может оно и к лучшему...)
кулак БЫЛ 13, купил 14
слева старый кулак справа нов. Величина L у обоих одинаковая!!! сам по себе 14 кулак потолще и уши больше
величина r разная!!
для тех, кто сомневается, вот фото, где старый суппорт привёрнут к новому 14 кулаку, остаётся поставить диск и вот уже 240 превращаются в 260... старые суппорта с маркировкой 15/13
диски брал от прела 4, пересверлил на заводе под 4х100, садится чётко на кулак, диаметр центрального отверстия совпадает...
суппорта от прела4 17/15
и так примеряя суппорт на кулак с диском видна проблема, суппорт с внутренней стороны упирается в диск,
ищем, где проточить на 2,5мм...
при покупке суппортов от прела в нагрузку получил ещё 1 суппорт про запас 17/14 и была возможность сравнить...
отличие 17/15 от 17/14 следующее:
величина h1 и h2 на 17/15 заметно больше, у суппорта 15/13 ещё и под более тонкий диск рассчитан...
перебираем суппорта, приводим в порядок!
красим (по желанию) ВАРИАЦИИ ЦВЕРА НЕ ОБСУЖДАТЬ!!! мне нара сочетание чёрного и красного! на вкус и цвет ...
перед началом работы лучше заглянуть в ТАЗмагазин и купить тормозухи конечно же, и БОЛЬШОЙ съёмник шаровых опор, щёл щёл щёл, и кулак у вас в руках .).gif ставим новые, ШРУС встаёт без проблем.
и так получаем
купил армированные шланги
но передние так пока и не поставил, непонятно, походу у них режим экономии и они делают их более короткими(15-20см) поэтому проложить их вокруг амортизатора не получится!!!
ЕСЛИ КТО СТАВИЛ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ ТАК:
Что-то стрёмно стало, пока оставил свои старые, до выяснения чё да как.
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА:
с задними тормозами проще я взял от 6 сивика, настоятельно рекомендую брать всё в сборе, иначе упреете болта подбирать... главное тросы ручника взять от "правильного кузова" в остальном всё одинаково
по большому счёту сам рычаг такой же только есть проставка с ушами, так сто у кого есть хорошие знакомые на заводе, то можно отделаться только тросами и суппортами....).gif
суппорт до конца разбирать не стал, отделался только выкручиванием цилиндра
должен заметить,
ЧТО БОЛТЫ, КОТОРЫЕ СОЕДИНЯЮТ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ С ПРОДОЛЬНЫМ РЫЧАГОМ НА БАРАБАННЫХ И ДИСКОВЫХ РЫЧАГАХ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ ШАГ РЕЗЬБЫ!!! хорошо мне досталась целиком, долго бы матерился...
во избежание зависания машины в гараже, перед стартом лучше сразу проверить все ли болты отворачиваются...
разобрать донорскую подвеску и свою пришлось по напрягаться, и даже по греть газом...
шланги ставил армированные из набора выше... задние встали нормально
результат...
теперь про ощущения...
делал всё далеко не разом...
сначала поставил задние тормоза, на барабанных тормозах тросики ручника начинали заедать и не до конца отпускали, теперь классно едет накатом!!
по началу мысли были, что деньги потратил зря, разницы было 0, но потом ручник подвёл колодки, колодки и диски притёрлись... и стало заметно, что при торможении зад кузова уже и не пытается подниматься, скорее даже пытается присесть, как бывает если ручник дёрнуть... ну и сама динамика торможения стала приятнее.
через месяц ставил перед, тормозится легче стала, но чтоб быстро останавливаться педаль надо нажимать глубоко, 50- 60% хода педали пустые ваще, как и не нажимал, ГТЦ под замену у меня 13/16 сейчас стоит... у прела 15/16 лучше конечно дюймовый
15" диски встают абсолютно нормально, 14 конечно уже всё ёк
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 shnurick
сообщение 11.07.09 - 03:44
замечания:
-тормозные тросы, несмотря на разные каталожные номера, абсолютно одинаковой длины что на EG что EK что DC... отличаются крепежными скобками.. но как бы никто же не мешает взять старые скобки от своих барабанных тросов.
- тормозные шланги, которые не подошли.. походу от EK рестайл... 99 год... на орфии например точно короткие.. вот..
-болты отличаются не потому что диски\не диски, а потому что от ЕК....
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Gud
сообщение 11.07.09 - 12:38
-тросы я имел ввиду седан или хетч, а 5 или 6 это один фиг, только одну крепёжную скобу к кузову переставлял с брарабанного троса.
-чёт не понял у ЕК такая же подвеска посути... у кого сивки рестайловые расскажите как у вас идёт передний шланг тормозной вокруг амортизатора или нет? вообще порупал как сивик 92-95 что собствно и написано на упаковке(на заборе канешн тож много чего пишут...) просто такое ощущение, что производители трубок решили что и так можно проложить...
-возможно, правда нафиг надо было это делать?(хотя япы те ещё извращенцы....).gif )
ПРОДАМ отсвапленное
 shnurick
сообщение 11.07.09 - 20:06
пабарабану.. седах, четч,купе.. интегра или сивик.. все одинаковой длины!
на ЕК нет крепления шланга к аморту..
Сообщение отредактировал shnurick - 11.07.09 - 20:17
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 бакшеев
сообщение 11.07.09 - 20:13
 Gud
сообщение 12.07.09 - 13:10
по п. номеркам седан V и хетч V разные (47560-SR4-934 седан 47560-SR3-933 хетч), да и помнится расстояние от переднего сидения до заднего на седане чуть больше...
пасиб, глянул, действительно по другому идёт, значит мона ставить и не парится... smile-1.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 Матос
сообщение 16.07.09 - 11:41
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
Вчера с Топикстартером Димоном одели суппорт еп3 16/16 и диск от него 300мм на 14 кулак! 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Все очень даже здорово,надо тока тож скобу пильнуть слегка на 2мм. smile-1.gif
 Gud
сообщение 16.07.09 - 13:23
вот с кого требуйте рецепт 300мм тормозов!!! и прощай 15" колёса... 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
по трудо затратам тож самое что и мои 280мм(пересверлить и точнуть...)
ПРОДАМ отсвапленное
 Матос
сообщение 20.07.09 - 16:01
Димон,у тя на фотке в коробке шланги задние,ты их вперед пытаешься поставить?
 бакшеев
сообщение 20.07.09 - 16:11
На длинный болт надо накрутить гайку, что потом не устать help.gif выкручивать. Ну накройняк пластилиом замазать.
 Матос
сообщение 20.07.09 - 16:29
это про какой болт?
Кстати никто не замечал на болтах пластиковые части резьбы? такая точка прям.
 Gud
сообщение 20.07.09 - 22:37
не, на фотке у меня в коробке передние, был комплект
задние поставил, а передние короткие, по другому проходят, аморт не огибают.
пока не поставил...
не понял...
ПРОДАМ отсвапленное
 Матос
сообщение 22.07.09 - 09:51
 короче на фотке по-любому задние шланги.
Цитата(Gud @ 20.07.09 - 23:37 ) *
не понял...
как будто в болте дырку просверлили и пластик туда залили
Сообщение отредактировал Матос - 22.07.09 - 09:51
 Gud
сообщение 22.07.09 - 19:38
я комплект покупал, сначала зад поставил, потом перед, задние в 2 раза длинней и в отличае от передних по другому проложить шланги нельзя.
ПРОДАМ отсвапленное
 Матос
сообщение 26.07.09 - 14:30
ниче я не прикалываюсь smile-1.gif у тя на фотке в коробке лежат задние шланги тормозные .).gif
 Gud
сообщение 04.08.09 - 00:19
на фотке старый задний тормозной шланг и новый, тот что в коробке...
он заметно короче и крепежей у него меньше чем нуно, он просто не дотянется от суппорта до трубки на кузове...
на зднем шланге 2 крепежа, на переднем на ег 3 крепежа, на ек 1
так что я думаю, что те шланги, которые я поставил на зад, стоят на своём месте...
Сообщение отредактировал Gud - 04.08.09 - 00:28
ПРОДАМ отсвапленное
 Gud
сообщение 30.11.09 - 21:50
Недельку назад наконец-то поставил 1" ГТЦ и передние армированные шланги! smile-1.gif и...
ГТЦ от прелюда, только по свежее чем у Матоса и надо сказать выходы трубок более удачны, надо подогнуть чуток 1 трубку и ни каких вмятен на чашке делать не нужно!
вот как было
ну и так наконец-то стало
ну и установил армированные передние трубки, фото выше есть.
сложилось такое чувство что зада стало не хватать, машина вроде как стала клювать при сильом замедлеии, раньше вроде такого небыло, хотя может уже придирки smile-1.gif
надо зад 260 наверно...
ПРОДАМ отсвапленное
 Armfree
сообщение 02.12.09 - 17:19
Один вопрос. Если не ошибаюсь то у Прела рулевой наконечник снизу кулака а у Сивки сверху, соответственно конус под палец в другую сторону. Что делал с кулаком?
 znyx
сообщение 03.12.09 - 03:44
Машина: Integra DB6 XI-G
А поворотный кулак от Прела и не используется, используются для свапа только суппорта.
 Vitaminn
сообщение 09.01.10 - 03:22
Машина: Honda Civic coupe (Shov car)
Помогите с последним вопросом, не могу определиться!?
Стоят кулаки от 262, есть суппорта 17/15.... какие купить тормозные диски?
От Прела и ХРВ (потом пересверлить) или от VW Corrado 1.8 G60 150 л.с (поставить и кататься?)
Сообщение отредактировал Vitaminn - 09.01.10 - 15:36
-=Исчу спонсора для продолжения тюнинга!=-
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 01:57
