4 страниц V   1 2 3 > »
> Рейка EK3 Перебрал рейку
 x-p-m
сообщение 10.07.09 - 16:42
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
При повороте руля с крайне правого положения в крайне левое периодический был слышен хруст, щелчки которые наблюдались с покупки машины.
Рейка не текла.
И после 2 лет владения загремела у меня рейка появился люфт в руле 1-2см если его крутить туда сюда, поехал к друзьям подтянули поджим рейки стало все нормально вроде не грюкает. Через недельку решил помыть машинку арки передние, глянул на пыльник рейки а ему капец оторвался на самой тяге, видно тягу, смазку, воду, снял пыльник глянул на вал рейки с низу где поджим работает а он ржавый sad.gif .
Побрызгал туда ВД40 потекла ржавая жижа.
Для начало желательно купить такой ключик на 14 (также нужен будет на 12), что бы открутить подводящею трубку к рейке, что было сделано потом.
После того как я чуть не свернул зубцы этой гайки и открутил ее обычным ключом после 2 дней еб... с ней а трубка стоит немало $
Было принято решение самому снять рейку и перебрать. Поджиму рейки капец сточился об ржавчину вот она и гремит
Отмыл немножко и разобрал
Почистил вал наждачкой и отполировал как смог
В подшипники рейки была вода, ржавчина, все вымыл бензином
В Exist получил вот такой ремкомплект
Запресовал сальник
Специнструмент для запресовки головка на 30, сальник смазывается PSF и запресовывается. Выбивается старый им же только головка 18-19 точно не помню
Поменял на валу уплотнительное пластиковое колечко и под ним резиновое
Подшипник в корпусе рейки и вал рейки смазал Castrol LMX
Залита жидкость Арабская Exist привез
Собрал все, руль крутится без щелчков езжу и радуюсь smile-1.gif .
Сообщение отредактировал x-p-m - 10.07.09 - 19:40
сообщение 10.07.09 - 17:09
специнструмент?
и кстати можешь мне объяснить такую мелочь: я так и не понял - место, где редуктор к влау рейки примыкает и прижимом прижимается - там есть PSF? или PSF под давлением подается отдельно в другую часть рейки?
... и разбирал ли ты клапанный механизм? нет ли более подробный фоток его устройства?
 x-p-m
сообщение 10.07.09 - 17:37
Клапанный механизм не разбирал.
Жидкость циркулирует до туда где показано стрелками. С левой стороны (где левая стрелка) стоит металлическая шайба я так понял она вал поддерживает, рейка когда сильно гремела и люфтила не работал поджим эта шайба на на валу оставила вмятинки может и на ней хрустело. Ставится шайба потом сальник пружинкой к центру с другой стороны сальник так же пружинкой к центру и закручивается (гайкой)
Сообщение отредактировал x-p-m - 10.07.09 - 17:38
сообщение 10.07.09 - 17:58
1. а там где зубцы самого вала нужно тоже чем-то смазывать?
2. не против, если твоя темка фак пополнит?
у тебя фотки вставлены с savepic.ru - их лучше залить к нам на сервер, а то впоследствии картинки обычно перестают быть доступными, чем половина фака страдает.
если сложно - скажи - я сам все сделаю
в последний раз для добавления в фак писал Ивану (Eagle)
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=M...=4&MID=1132
в тот же день тема была в факе
 x-p-m
сообщение 10.07.09 - 18:12
Я не против добавляй думаю полезна форумчанам будет.
Зубцы вала рейки, подшипник в копусе рейки смазывал Castrol LMX.
Последние две фотки на savepic.ru. Или я не разобрался в альбоме на сервере отображение не айс 1024*768 сразу кажет на весь экран нет что бы миниатюры с увеличением. После загрузки выдает ошибки даже на фотке (ключа)
Сообщение отредактировал x-p-m - 10.07.09 - 18:15
сообщение 10.07.09 - 18:31
ок, не заметил, что фотки с хондамотора уже
думал все оттуда
 ДимаS74
сообщение 21.07.09 - 05:57
Машина: Honda Integra DC1
Ты поджим менял или нет?
 x-p-m
сообщение 21.07.09 - 15:28
Да, новый поставил.
 ДимаS74
сообщение 22.07.09 - 06:00
Хочется купить сразу все комплектующие для ремонта рейки. Сейчас есть определенность, что необходимо менять сальники (покупаем ремкомплект), поджим, желательно сразу поменять пыльники (даже если они в удовлетворительном состоянии). А что еще необходимо поменять, чтобы навсегда забыть про рулевое?
 x-p-m
сообщение 22.07.09 - 08:03
ДимаS74,
Что бы забыть про рулевую надо менять рейку, рулевую колонку с карданами, наконечники а не ченит ее. Как ни крути, а старение, износ появляется везде, на зубцах вала рейки, поджим может сточиться, пружина поджима просесть (лет то сколько), пальники сразу менять, если есть намеки на усталость, сегодня он целый, а завтра порвется. Резьбовая втулка рейки (END COMP., CYLINDER) изнашивается из-за нее рейка может греметь и тд.
Если течет покупай ремкомплект, если на жалко $ поджим и пружину, хотя поджим может быть и целым. Разбирай, смотри DRINKS_C.GIF
 Legendарный МИГ
сообщение 25.07.09 - 08:06
Машина: мдх
пессемизм - не лучшее кредо.).gif)
там ломаться нечему - самое главное что ведоммый не сильно изнашивается- возможен износ в околонулевой зоне - но и он не силен.. я менял ведущий вал .. а поджим с пружиной оставлял старые..
здесь кмк - стоило торцевую гайку махнуть еще..
 x-p-m
сообщение 25.07.09 - 18:26
Я рейку чинил первый раз в жизни, готов выслушать наставления профи. В околонулевой зоне ведомого вала было видно отполированность зубцов, на ведущем вале небольшая потертость выше фото со смазкой. Из за выработки в этих местах рейка и будет греметь имея поперечный люфт, правильно?
Подшипник роликовый в корпусе рейки я так понял не меняется ?
Вот гайку не понял, для чего надо менять состояние её прекрасное жаль фото нет HQ.
Сообщение отредактировал x-p-m - 25.07.09 - 19:02
 Legendарный МИГ
сообщение 25.07.09 - 20:14
Машина: мдх
я не про поджимающую гайку.. я про ту которая на стороне противоположной рулевому валу.
 Шеф
сообщение 26.07.09 - 01:21
Машина: Yeti
x-p-m: выверни руль максимально влево и подергай за рулевой вал (прямо через чехол), который так же максимально выйдет из рейки справа - будет ли стук в этой самой торцевой гайке, т.е. в резьбовой втулке рейки (END COMP., CYLINDER), как ты и писал?
Бывает стук там. Я думаю, Андрей о ней говорил тебе.
А стоит эта гайка по екзисту - 3200р., т.е. не мало.
Сообщение отредактировал Шеф - 26.07.09 - 01:22
 x-p-m
сообщение 26.07.09 - 20:33
Когда рейка разобранная была я пробовал эту втулку на люфт, чуть чуть прощупывался
люфт , когда рейку собрал как ни дергай ни каких стуков, ни на столе и после установки на авто.
Экзист выдал 53630-S04-A51 2087р
Вот интересная тема пишут, что с CRV 53630-S10-003 подходит на EK5, но там номер не такой как у меня и точного ответа нет.
http://forums.drom.ru/honda-general/t1150882655.html
 athlonx
сообщение 07.09.09 - 12:15
Машина: Civic Coupe EJ2
Подскажи пожалуйста как менял пластиковое колечко на поршне рейки ? !!! Лежит дома ремкоплект ориг. предстоит переборка рейки. Как ни курил её так и не понял как менять колечко sad.gif
Сообщение отредактировал athlonx - 07.09.09 - 12:19
 x-p-m
сообщение 07.09.09 - 13:58
На самом валу рейки шилом поддел и снял
 alchi7
сообщение 07.09.09 - 14:51
А сколько времени на все ушло? Снять-поставить-разобрать-почистить-смазать... Тоже стучок появился, думаю лезть в нее или забить.. У меня Электроусилитель правда, попроще в чем-то наверно. Но зато ремкомплекта рейки не бывает sad.gif
Сервисы как-то несоразмерно много денег хотят чето
Бойцовский клуб.
 x-p-m
сообщение 08.09.09 - 19:19
За пол дня можно все сделать
 Eis84
сообщение 21.09.09 - 09:30
Машина: EJ9 1.4i
На прошедших выходных провел подобную операцию.
Сложного ничего нет. Я делал всё в гараже без ямы, поэтому снять рейку как написано в мануале не получилось (мешала кулиса кпп). Пришлось вытащить клапанный механизм из рейки и вывести рейку как в мануале. Детальный осмотр показал: при вывернутом валу в право до упора, в районе мегагйки, есть люфт в 0.5 мм, еле уловимый. При вывернутом влево, был сильно ощутимый люфт примерно 3 мм. Открутив мегагайку, был обнаружен сальник с металлической пластиной, выдавить его не получилось, пропилил ножовкой и поддел отверткой. Сильный затуп был, когда менял пластиковое колечко на поршне вала, по идеи поршневой механизм разделяется на две пластины и аккуратно вставляется новое колечко. Но у меня разжать стопорное колечко не получилось, аккуратно натянул так. Вставляя вал смазывал пластиковое кольцо psf'кой. В районе зубцов вала положил castrol lmx.
В придачу поменял тяги и наконечники.
В итоге:
Даже при выкрученной регулировочной гайки, люфт слева исчез.
Справа люфт остался, видимо убрать его можно заменив только саму гайку, но её стоимость баснословна.
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 16:08
