24.08.12 - 19:40
Попробуй ту которая на фотке, она не дорого стоит, как я говорил. я отсылал эту фотку Rost200, он сравнивал размеры с оригинальной когда разбирал свою рейку, сказал то что надо. Единственным момент, родная тяга законтрена не шайбой стопорящей как обычно бывает, а кернением кончика рейки там где резба и корпус тяги не имеет лысок под ключ, так что могут возникнуть проблемы при откручивании.
vlasoff
17.09.12 - 14:36
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Александр Город: Кострома Машина: Аккорд V CE7 "98 Репутация: нет |
А кто нибудь подскажет что может стучать в рейке CE? Течет сальник рулевого штока. Наконечники поменял, тяги передергал люфта не обнаружил. На мелких кочках стучит мама не горюй. Вот в какую сторону копать?
17.09.12 - 14:40
Скорее всего люфт подшипников шестерни , может ещё упор регулировочный в гнезде стучать.
17.09.12 - 15:16
кмк люфт подшипников шестерни (если речь идет про ведущую шестерню) - настолько маловероятено, так как они настолько мало вращаются, что их люфт может возникнуть только вследствии умышленного насыпания туда песка. не знаю как на сс7, ибо перебирал сивиковские, эти подшипники в довесок ко всему роликовые... и вывести их из строя ну ооочень дорогого стоит |
17.09.12 - 15:34
Сообщение 48 этой темы, там как раз упоминается люфт подшипника, к тому же, возможно, болтающийся в подшипнике вал шестерни начинает разбивать и без того уставший сальник от сюда и течь.
vlasoff
18.09.12 - 07:16
18.09.12 - 15:45
Открути регулировочный винт, тот который зазор в рейке регулирует, под ним этот упор. Ещё втулка опорная может быть виной.
Сообщение отредактировал 442rus - 18.09.12 - 15:47 |
Grigory
18.09.12 - 22:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Григорий Город: Петрозаводск Машина: Accord CC7 F20Z1 Репутация: нет |
442rus, я уже как-то спрашивал про него давно (правда в моем сообщении он фигурировал как "пластиковая фигня под болтом) и тут нежданно негаданно получил ответ. Значит все-таки он может стучать? Глупый вопрос: он извлекается просто после откручивания болта со стопорной гайкой? Ничего не потечет на меня? =) Опорная втулка меняется только при снятии рейки? У меня ситуация похожая на vlasoff, дребезжит мама не горюй, только ничего не течет (тттчлп), тяги\наконечники новые. И люфта в рейке, я все-таки склоняюсь нет. Точнее, рулем болтаешь, стук идет, колеса реагируют сразу, но как я понял, этот люфт допустим? Сообщение отредактировал Grigory - 18.09.12 - 22:21 |
19.09.12 - 07:28
Всё таки, если дребезжит на кочках, то наверное не он виноват, упор может стучать когда рейка движется, т.е. за собой его таскает и он по стенкам долбит, тут больше опорная втулка может быть виной, можно попробовать почувствовать люфт пошатав вверх вниз шток рейки за тягу с левой стороны рейки там где зубья.
Grigory
19.09.12 - 20:01
442rus, т.е. без разбора никак? Я ее уже всю за всё передергал, ощутимых люфтов нет. Ну естественно чувствуется отдача в рейке, когда рулем болтаю. А вот конкретно локализовать где стуки - не могу.
20.09.12 - 07:46
Если ощутимых люфтов нет не в рейке не на руле, сальники не текут, то лучше туда и не лезть.
Grigory
20.09.12 - 10:46
А нет такого что этот стук тянет за собой что-то другое, менее приятное? =)
Хонда и мама её ...
20.09.12 - 18:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 143 Имя: Дмитрий Город: 580 км от М Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1 Репутация: 2 |
Есть на нашу. Я в 2007-м менял, просто тупо пришел в магаз, все назвал мне привезли "555", до сих пор стоит, номер только не знаю. А в этом году заказал в егзисте - пришла неправильная. Я имел ввиду, что в каталоге её нет, типа заказывайте рейку целиком. Ну дык, сходи ещё раз в тот магазин. |
Хонда и мама её ...
20.09.12 - 18:25
Вот в том и проблема, что просто так в магазине не помогут. Просто нужны размеры. По той картинке и похожесть размеров я знаю. Но похоже она, или не похоже...не ставил же ее никто, уверенности нет(( нужто никто не скажет конкретно: брал вот такую, делал с ней то-то, ставил так-то. У меня походу у одного тяга накрылась(( нет, у двоих "Хонда и мама её ..." ставил)) тока размеров и номеров ни у кого нет((( Flennor FL450-C Тяга рулевая вот эту точно не бери! Не подходит! До сих пор в гараже валяется. Внешняя резьба, мм M14x1,50RHTM Длина, мм 135 Сторона установки с обеих сторон |
dima5071
10.10.12 - 14:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Дмитрий Город: Волгоград Машина: Accord VI(CE7) Репутация: нет |
Братцы ходоводы откликнитесь кто рейку от СЕ7 победил. |
vlasoff
10.11.12 - 19:39
По тяге может кто что на вот этот экземпляр ответит http://www.rts-sa.es/ctrl_index.php?action...lo=1&prmt=1
TheMike
18.11.12 - 13:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Михаил Город: Ставрополь Машина: Honda Accord CE7 Репутация: нет |
Пришел заказанный через Exist ремкомплект HO 9003 kit для CE7. Фото: http://files.mail.ru/W3RLOH Представитель Emmetec предварительно сообщил комплектность: "В ремкомплект HO 9003 kit входит: 4 сальника (2 силовых и 2 сальника распределителя) 5 тефлоновых колец 1 резиновое кольцо" |
Torus
21.11.12 - 06:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Станислав Город: PWQ Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в. Репутация: 1 |
Пришел заказанный через Exist ремкомплект HO 9003 kit для CE7. Фото: http://files.mail.ru/W3RLOH Представитель Emmetec предварительно сообщил комплектность: "В ремкомплект HO 9003 kit входит: 4 сальника (2 силовых и 2 сальника распределителя) 5 тефлоновых колец 1 резиновое кольцо" Ну теперь осталось только поставить ремкомплект и обрадовать, али разочаровать всех владельцев CE7!!! Да и мне самому это интересно, правда уже чисто академически, т.к. продал я свою СЕ-шку... |
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
TheMike
02.12.12 - 15:32
Ремкомплект HO 9003 kit на CE7 подходит. Разбирал только клапанный механизм (но естественно со снятием рейки) - немного инфы: Рейка TRW 34010723 LH 53600-SN7-G0 Подшипник верхний вала роликовый INA FC 65769 USA Подшипник средний вала шариковый SKF France 16005/MT33B Нижний подшипник игольчатого типа, марку не смотрел. |
Rost200
14.02.13 - 21:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Что за нижний игольчатый подшипник? Пришел заказанный через Exist ремкомплект HO 9003 kit для CE7. Фото: http://files.mail.ru/W3RLOH Представитель Emmetec предварительно сообщил комплектность: "В ремкомплект HO 9003 kit входит: 4 сальника (2 силовых и 2 сальника распределителя) 5 тефлоновых колец 1 резиновое кольцо" фотка не открывается. Тефлоновое кольцо подошло на гайку торцевую правую? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 04:59 |
