LexafromKaluga
13.09.09 - 15:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Алексей Город: Воротынск Машина: CR-V II 2006 Репутация: 8 |
на фотках в 15 сообщении один и тот же сайлент, крайний, которых нужно два на рычаг, который лежал в упаковке, которая на фотке в том же 15 сообщении. Этот сайлент я получил сделав заказ в екзисте по номеру О25296L. Перечитай внимательно 15 сообщение, там же все это написано. Может тебя ввело в заблуждение, что на вид на фотках разные по размеру сайленты? Так просто фотки по разному обрезаны, размер у них разный. |
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
14.09.09 - 01:37
ааа... я просто смотрю - руки вроде одинаковые, а сайленты - разные - это и ввело в звблуждение в общем темя все равно в ФАКе - полезная инфа |
_йожык_
13.01.10 - 06:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Тимофей Город: Новосибирск Машина: Цывег Репутация: нет |
Может кто знает, каков внешний диаметр ориг. внутренних сайлентблоков, под стойку которые. Никак не могу найти.. И они так же резного диаметра по длинне или ровные?
Сообщение отредактировал _йожык_ - 13.01.10 - 06:38 |
Йа йожык, йа упал в реку...
LexafromKaluga
13.01.10 - 12:07
Ровные они. А зачем диаметр?
Devis
13.06.10 - 11:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Роман Город: Минск Машина: Rover 216 coupe(targa) Репутация: нет |
Подскажите а в рычаги Хонды Концерто подойдут эти сайленты?
я кстати почему то не отписался в этой теме - так вот поменял в этих рычагах по 3 сайлента в каждом - брал фебест - в итоге тыщи 1.5 -2 вышли 6 этих сайлентов - поменял на халяву - выпресовывали и запресовывали прессом, по диаметру подошли нормально в итоге через какое то время (возможно после зимы) они почти все из рычагов повыпрыливали - пришлось взять бу оригинал и опять же саморучно поменять |
flo
01.05.11 - 13:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
Чет нифига не понял сколько в этом рычаге сайлентов? По каталогу их два в одном рычаге (см. номер 11; код 52622-SH3-013), откуда три? ![]() http://honda.epcdata.ru/integra_sj/gf-ek3/.../steering/8237/ Сообщение отредактировал flo - 01.05.11 - 13:44 |
01.05.11 - 13:56
их 2 в машине... соответственно слева и справа в каждом рычаге их 3, но по каталогу меняется только 1 |
flo
01.05.11 - 14:04
После их замены сход-развал нужно делать?
01.05.11 - 14:16
нет... если продольный рычаг и его крепеление к кузову не трогал
flo
07.05.11 - 20:20
Есть отзывы по внешним сайлентам O25296L сколько ходят ??? Мне необходимо поменять внутренний сайлент который стойку держит, а внешние вроде как охота попутно поменять раз уж мастер будет снимать рычаг. Только внешние не стучат, с радостью бы поставил оригинальные еслиб были, может лучше их вообще не трогать? Пробег у меня 160 000км. В заднюю подвеску полез первый раз! Сообщение отредактировал flo - 07.05.11 - 20:20 |
beagle
07.05.11 - 23:07
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
08.05.11 - 02:28
сайленты обычно не в бок проседают, а вниз/вверх - под весом авто (хотя это от сайлента зависит... точнее от того под какими нагрузками он работает). Быстрее всего изнашивается под аммортизатором сайлент и его замена ни к чему не приведет.
flo
08.05.11 - 09:55
Так что же все таки лучше, внешние сайленты оригинал старые оставить или заменить их на неоригинал RBI ?
08.05.11 - 14:09
о РБИ отзывы не утешительные... поэтому я бы себе лучше полиуретан поставил бы
x-p-m
11.05.11 - 07:24
11.05.11 - 10:26
любой... лишь бы ходило долго
11.05.11 - 10:33
Внешние и внутренние одинаковые, их 4 всего. А вот под амортизаторы отличаются от крайних и их 2. O25296L внешние - то бишь крайние; O25296S внутрений - под амортизатор подниму тему... по каталогу экзиста начала биться Masuma кто-нить пробовал? RBI O25296S = Masuma RU-314 RBI O25296L = Masuma RU-314 оба сайлента бьются в один номер на масуме... какой все-таки RU-314 - внешний или внутренний? |
Zx volk
12.05.11 - 13:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Максим Город: Краснодар Машина: Honda Civic 3D 6-th gen Репутация: 1 |
Решил ставить оригинальные сайленты, под аммортизатор, как известно - не проблема, а вот с крайними вопрос.... выпресовал в тисках, промерял: ![]() Ростовские хондоводы прислали размеры сайлентов с 5-го колена: ![]() по всему выходит, что 52365-SH3-000 должен войти, как родной.... а тут на первой странице автор пишет, что он конусный.... кто-нибудь брал, ставил? Сообщение отредактировал Zx volk - 12.05.11 - 13:12 |
12.05.11 - 13:17
интересня данная тема - слежу за развитием
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 21:51 |
