> самодиагностика
 abba
сообщение 04.07.09 - 20:18
Машина: Honda Accord Sir
ребята подскажите пожалуйста расшифровку кодов АКПП 8 ; 26; и CHEK 70. машина аккорд sir 98 г CF4
а вообще на деле проблема такая едздиш 10-20 минут и лампа D4 начинает мигать, машина начинает очень медленно разганяться. От чего это может быть
 Legendарный МИГ
сообщение 04.07.09 - 21:26
Машина: мдх
д4 мигает - каробка перешла в аварийный режим...
если ето связанос прогревом мотора - все логично - коробка прогрелась 0 давление просело - датчик давления гворит о просадке давления.. возможный рапорт о невозможности включения...
д4 - что вымаркгивает?
 abba
сообщение 05.07.09 - 10:08
а при сдохших пакетах не должно быть не каких звуков из АКПП или она не должна буксовать
 Legendарный МИГ
сообщение 05.07.09 - 17:23
Машина: мдх
любой посторонний звук есть плохо... звук из акпп - есть плохо очень...).gif
а буксовать - так имено буксовать и должна.
пробуксовка, некорректсные включения, работа с задержкой, черное горело масло.. ето все симптомы того - что автомат пора перебрать.
 abba
сообщение 06.07.09 - 17:03
дык в том-то и дело что у меня каробка не буксует, даже если сместа тапку в пол, единственное что появилось в последнее время это медленное переключение, с небольшим холостым повышением оборотов, но это бывает не часто и не зависет от величины газа. и давление в каробке вроде есть так как если просто отпустить тормоз в D4 то машина начинает катиться, на полностью прогретой каробке. а вообще что в каробке отвечает за переключение передач?
 RAFAGA
сообщение 06.07.09 - 20:38
АКПП 8 - P0753 Неисправность переключения передач(включена 4 передача, переключение не возможно)
Причина: Обрыв или короткое замыкание цепи э/м клапана "В" переключения передач.
Возможное место неисправности:Э/м клапан "В" переключения передач, Проводка, Повреждены или неплотно подсоединены разъёмы э/м клапанов.
АКПП 26 - Р1739
Причина: Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления рабочей жидкости в контуре муфты 3
Возможное место неисправности: Датчик давления рабочей жидкости в контуре муфты 3, Проводка.
CHEK 70 (70-2, 70-3) -Р07хх - Система управления трансмиссией.
 abba
сообщение 06.07.09 - 22:07
огромное спасибо за расшифровки, а не подскажите мне место где вы расшифровываете эти коды. и подскажите где находится этот Э/М клапан В
 RAFAGA
сообщение 07.07.09 - 08:13
Слегка опечатался - ошибка АКПП 8 - не Р0753 , а Р0758. Коды из книги Accord/Torneo Accord Wagon. Праворульные модели 1997-2002 г.в . Где находится э/м клапан В не скажу, ни знаю.
сообщение 07.07.09 - 11:00
вот только практика показывает, что неисправность самого клапана ли его цепи вероятна не более чем на 1-5%
а истинная причина - пробуксовка фрикционов, которые через этот клапан управляются
 abba
сообщение 07.07.09 - 14:32
но если бы просто буксовали фрикционы, счего бы диагностика показала что неисправен саленоид т е ошибку 8
а не у кого нету книжечки Accord/Torneo Accord Wagon в электронном виде или хотябы не найдется ли энтузиаст который отсканит страничку с кодами
 abba
сообщение 07.07.09 - 17:40
[attachment=7365:__________.jpg]тыкните пальцом если этот солиноид есть на схеме
Сообщение отредактировал abba - 07.07.09 - 17:41
сообщение 07.07.09 - 19:02
9 или 10
 abba
сообщение 16.07.09 - 14:42
обошлось заменой датчика давления третьего круга, все ошибки исчезли
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.06.26 - 08:07
