> подшипник в трамблер.. нашел оригинальный номер
 Legendарный МИГ
сообщение 30.06.09 - 22:41
Машина: мдх
в общем набираю запчастей на ремонт рейки в СС7.
пришли верхний и нижний подшипники..
нижний подшипник еще в пакете показался знакомым.. вскрыл пакет - точно 6001. ntn.
высота - та что нада - лежал подубитый - сравнил..
в общем
ну если уже кто допер до етого - извните - за темой не слежу.
полтора года лежал.).gif)
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 30.06.09 - 22:43
 Griundefined Mag...
сообщение 01.07.09 - 09:04
Машина: Субарро серинькая
Достойно фака, я считаю.
сообщение 01.07.09 - 10:23
Ушло.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=94151&hl=
 Rost200
сообщение 01.07.09 - 20:14
Машина: CR-V III
Че-то не много не допер. Эти подшипники стоят в рулевой рейке и в трамблере? Может именно из-за этих подшипников стучит моя рейка? Объясните пожалуйста!
 Legendарный МИГ
сообщение 01.07.09 - 20:21
Машина: мдх
рейка у тебя стучит потому что направляющие - типа торцевая гайка износились...
 denmal
сообщение 01.07.09 - 23:52
А из-за рулевых тяг может стучать рейка ?
сообщение 02.07.09 - 08:46
из-за рулевых тяг могут стучать только тяги, а не сама рейка ))))
 MANUSH
сообщение 02.07.09 - 18:49
Машина: торнео 2001 г.в. CF3 F18B
Давно читаю Ваш форум и вот наконец попробую тоже внести свои пять копеек .. :-)
Вчера крутил на СТО свой КХХ и в это время приехал чел на тойота плац объем 1 л, проблема с ДЗ и КХХ и вот в процессе чистки его КХХ я заметил, что электромагнит его КХХ полностью идентичен с моим, даже номера сходятся оба денсо, мож кому пригодится.
хонда торнео 2001 г.в. F18B CF3
Сообщение отредактировал MANUSH - 02.07.09 - 18:52
 Rost200
сообщение 02.07.09 - 20:08
Машина: CR-V III
По-подробней пожалуйста. Что за торцевая гайка и где она установлена.
 Legendарный МИГ
сообщение 04.07.09 - 08:02
Машина: мдх
справа в рейке стоит торцевая гайка...
есть кстати рейка от се8... живая
 Garrik22
сообщение 30.07.09 - 18:34
Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3
а у него точно внутренний диаметр 12,5? а то у 6001 - 12мм
 blon
сообщение 01.08.09 - 01:12
Подшипник не подойдет, у него внутренний диаметр 12!
 Legendарный МИГ
сообщение 01.08.09 - 22:33
Машина: мдх
ты трамблер то разбирал?..
там внутри стоит 6001...
 expo
сообщение 02.08.09 - 00:19
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Точно 12,5! и найти такой ооох как не легко. все остальные размеры подшипника те же как у 6001, т.е 28х8
Сам менял подшипник и ставил стандарт, протачивал вал трамблёра и за подшипником ставил бронзовую полумуфточку чтобы звёздочка датчика и бегунок сели как положено. Короч если вертел в руках вал трамблёра, поймёшь....
"...First man, then machine" (c)HONDA
 Garrik22
сообщение 02.08.09 - 22:35
все ясно, пока отказываемся от 6001
 Garrik22
сообщение 02.08.09 - 23:26
короче, вот наш подшипник 6001/12.46 LLU
диаметр внутренний 12.4620 наружний 28 ширина 8 Шариковый радиальный. Москвичи бегите покупайте (495) 5543-89-93
 Garrik22
сообщение 05.08.09 - 15:28
предложили они мне этот подшипник за 1350 р. CENSOREE.GIF , говорю, из золота что ли сделан, скинули до 750, тока срок дольше. При цене за простой 6001 - 80 рэ. пока перебьемся
сообщение 21.09.09 - 15:35
он вообще открытый/закрытый?
сообщение 26.09.09 - 18:47
закрытый конечно
 Buka160
сообщение 07.07.10 - 21:50
rolleyes.gif Подскажите пожалуйста тот подшипник который под номерком 91053-SM4-951 диаметр внутренний 12.4620 или 12 ? Может кто ни будь ставил его в трамблер??? А то я что-то совсем запутался. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 10:33
