dezte
21.06.09 - 12:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Что то ты меня озадачил Iluyha можешь такую примерочку произвести? Хотя у CR-V с 15" тормозами вылет 50, а у HR-V вылет 48. Диски тоже разные бывают, если спицы выгнуты наружу то проблемы может и не быть. У ЦРВ там на несколько мм больше вглубь колеса супорт крепится. |
МULTIK
21.06.09 - 12:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
16колеса с 43вылетом встанут?
znyx
21.06.09 - 13:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Нужна информация: ступица под 240 тормоза отличается от 262 только внешним диаметром? Длинна, посадочное место под подшибник, диаметр под привод и кол-во шлицев одинаково?
dezte
21.06.09 - 16:29
Нужна информация: ступица под 240 тормоза отличается от 262 только внешним диаметром? Длинна, посадочное место под подшибник, диаметр под привод и кол-во шлицев одинаково? Количество шлицов 100% одинаково. а про подшипник по Экзисту они одинаковые. Только крепеж тормозных машинок разный. |
Матос
21.06.09 - 22:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
а ниче что толщина торм диска меньше? когда колодки сортутся,они не вылетят? 3мм разница... |
shnurick
22.06.09 - 03:35
а ниче что толщина торм диска меньше? когда колодки сортутся,они не вылетят? 3мм разница... верно заметил.. 28 мм диск одика. 25мм минимальная толщина диска.. а диск от фольксвагона 24мм, т.е. уже на 1мм меньше минимально допустимой для этого суппорта.. короче колодки больше чем до половны юзать опасно... |
simpot
22.06.09 - 14:00
блин, уже всю голову с вами тут свернул... так чего ставить-то? хочется чтоб и не дорого, и чтоб 280-282 диски были. и чтоб не надо было за колодками следить (в смысле половина там или еще можно покататься) сначала хотел ставить 262 от витиая, но надо покапать кулаки... на данный момент есть суппорта под 262 полностью перебранные и готовые к работе, торм. диски и колодки под них... |
ilyuha
22.06.09 - 18:12
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Илья Город: Москва Машина: MB4_D16A } EJ1_D15B} (ушел к субарям:) Репутация: 8 |
Так, в Москве наконец тепло и сухо ))) Скинул я сегодня колесо и все там померял: Расстояние от суппорта до диска (вылет моих 38) ![]() Далее, по поводу дисков от Рено: ![]() Это расстояние от внутренней стороны диска до скобы при установке дисков от Рено будет около 1мм. Маловато, конечно, но этот вариант имеет право на жизнь. По поводу выскакивающих колодок: ![]() Диск от VW 22мм. От Рено 24 мм. Даже при 22 она просто физически не проскочит между скобой и диском. Если только ездить на полностью стертых колодках, уменьшая толщину металлической накладки ))) Остальные фотки тут: http://photofile.ru/users/ilyuha_/3728987/all/?mode=middle Сообщение отредактировал ilyuha - 22.06.09 - 18:24 |
Impreza GF EJ18 MT 4WD пруль
Civiс EJ1 D15B AT 2WD пруль Domani MB4 D16A CVT 2WD пруль (разбил вхлам) (ушел к субарям) |
dezte
22.06.09 - 19:08
Спасибо за фотки многое сталоя ясно. Диск ровно по середине в скобе стоит?
ilyuha
22.06.09 - 19:09
бакшеев
23.06.09 - 03:39
блин, уже всю голову с вами тут свернул... так чего ставить-то? хочется чтоб и не дорого, и чтоб 280-282 диски были. и чтоб не надо было за колодками следить (в смысле половина там или еще можно покататься) сначала хотел ставить 262 от витиая, но надо покапать кулаки... на данный момент есть суппорта под 262 полностью перебранные и готовые к работе, торм. диски и колодки под них... Кулаки стоят 2 000 рублей за пару. Я бы на тормозах не экономил. |
simpot
23.06.09 - 09:05
Griundefined Mag...
23.06.09 - 09:50
А как нужно ездить, чтобы тормоза на сивике перегреть, подскажите?
simpot
23.06.09 - 10:33
бакшеев
23.06.09 - 10:55
znyx
23.06.09 - 17:44
Короче, буду точить ступицу под диск от VW. Сообщение отредактировал znyx - 23.06.09 - 17:46 |
бакшеев
23.06.09 - 17:57
Не ужели в Иркутске проще переделать под WV чем использовать Хондозапчасти ?! |
dezte
23.06.09 - 18:02
А как нужно ездить, чтобы тормоза на сивике перегреть, подскажите? Да пару тройку торможений со 150 до 60 и вуаля, дальше едешь еле-еле. У меня когда жидкость была старая я и со 120 оттормозился в 0, встал впробку уже без тормозов. На Заводе Хонда на тормозах экономят и это факт. |
бакшеев
23.06.09 - 18:15
Короче, вот вам рецепт 284 мм тормозов. Берем кулак от Орхии под 262 мм тормоза, Берем машинки ХРВ, и от неё же 284 мм тормозные диски, Диски пересверливаем на 4 х 100. Собираем – радуемся. Цена вопроса макс. 10 тр. Какие проблемы? Какой на йух Фольксваген?! Вы чо парни?! |
simpot
23.06.09 - 18:32
а сможете выслать мне 2 кулака от орхии (не гнутые)? а то у нас за 4 рубля их предлагают Сообщение отредактировал simpot - 23.06.09 - 18:33 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 00:26 |
