ilyuha
08.06.09 - 19:30
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Илья Город: Москва Машина: MB4_D16A } EJ1_D15B} (ушел к субарям:) Репутация: 8 |
Итак, установка 15`` тормозных дисков (280мм) на кулак от 13`` тормозилок (240мм) Форум был много раз полезен мне, попробую быть полезным и я. Все описанное происходило на Honda Domani 97г.в 1.6 CVT ABS. ГТЦ 7/8, сзади барабаны 200мм Актуально для Цивиков EK-EG с 240 тормозами в стоке. Вступление. Штатных тормозов стало не хватать. Зимой все вроде ничего, там больше резина роль играет и погода. А вот с наступлением тепла озадачился заменой. Вариант с 262 мне не нравился ценой и необходимостью менять рычаги. Я месяц назад поставил новые шаровые, и передок в плане подвески меня устраивал полностью. WiilWood стоит адски дорого, хотя есть на 240 кулаки. Brembo-см выше. Но как известно, настоящие герои всегда идут в обход ))) Нам понадобится: • Суппорта с маркировкой 17CL16VN (Ставились на Odyssey RA5-RA9, StepWagon RF3-RF8, Legend , Acura TL и может еще куда-то на 16`` тормоза). Проще всего найти от Одиссея, что я и сделал. Спасибо Новосибирску ![]() • Диски тормозные от VW Corrado G60. Брал новые через экзист . Номер DF 2631 для Lucas`a. Причина выбора этих дисков проста - они имеют сверловку 4*100 и диаметр 280мм. То есть их не надо пересверливать и они здорово стыкуются с этими суппортами. Только пришлось только просверлить отверстия для крепежных винтиков. Расстояние между отверстиями 104 мм ![]() • Жижа тормозная. Заодно прокачал все тормоза. Залил Castrol DOT 4 • Центровочные кольца 65-61 мм. Ниже объясню зачем. Итак, поехали. Скоба идеально совпадает по крепежным отверстиям, ![]() но есть одна проблема(заштрихована синим) ![]() Проблема устраняется при помощи шлифовального круга и болгарки. Точить не много, по месту все видно. Лишь бы не упиралась. ![]() Также шлифуем другую сторону скобы на всякий случай, я снял миллиметра 1,5. ![]() Далее берем тормозные диски и сверлим отверстия под крепеж. Размечал при помощи старого тормозного диска. ![]() Заодно я придал суппортам божеский вид при помощи мет.щетки, растворителя и термостойкой краски (черной, не желтой ) ![]() ![]() С суппортами приехали колодки Nissin. ![]() Чуть бу, но очень сильно живые. Новые стоят прилично, эти выкинуть жалко )))Так как диски новые и ровные, колодки я тоже выровнял. Берем 100-ую наждачку и кладем на ровную поверхность. Мочим наждачку водой и трем об нее колодку, пока поверхность не станет ровной и гладкой. ![]() ![]() Далее собрал все это дело с балкона и потопал на улицу к машине. Вот он, стоковый тормоз диаметром 240 мм. ![]() ![]() Далее стандартно: • Домкратим машину • Снимаем колесо • Снимаем суппорт • Снимаем тормозной диск (при помощи ударной отвертки, иначе сорвете шлицы и пойдете за шуруповертом и сверлом, тихо матерясь) ![]() У меня новые суппорта были со шлангами, так что я просто раскрутил соединение возле лонжерона и прикрутил шланг от нового суппорта. Все подошло на ура. М.б. можно оставить родные шланги от 240, но я не проверял. ![]() Ставим новый тормозной диск, одеваем центровочное колечко для тормозного диска, вставляем колодки, прикручиваем скобу с суппортом. (Я ездил без колечка неделю, не мог найти нужный размер. Ничего криминального не произошло, просто диск крутился с немного смещенной осью вращения) ![]() ![]() ![]() ![]() Далее открываем прокачной штуцер и ждем, пока из него не потечет тормозуха. Подливаем свежей жижи в бачек и прокачиваем тормоза. В принципе, все. ![]() ![]() Переходим на другую сторону и все с начала. Расходы: • Суппорта+колодки+доставка=2000р+600р+300р • Диски тормозные 2 875р • Тормозуха 1л Castrol dot4 300р • Прямые руки-бесценно(бесплатно))) Итог. Тормозов стало много. Педаль не проваливается, хотя я боялся обратного. Пока колодки не притерлись, было как на стоке. Сейчас пользуюсь педалью аккуратнее, т.к. можно словить какого-нибудь оладуха на задний бампер ))) Перегреть их намного сложнее, у меня пока не получалось, сток плыл при такой же езде очень часто. Замечания и критику-в студию ))) Сообщение отредактировал ilyuha - 22.06.09 - 18:21 |
Impreza GF EJ18 MT 4WD пруль
Civiс EJ1 D15B AT 2WD пруль Domani MB4 D16A CVT 2WD пруль (разбил вхлам) (ушел к субарям) |
Eis84
08.06.09 - 19:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 228 Имя: Андрей Город: Москва Машина: EJ9 1.4i Репутация: 4 |
Маладца! Всё таки сделал)
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944 |
shnurick
08.06.09 - 19:50
норм всё.. только гтц смени... есть заводские сетапы и 7\8 шел только на 13-е тормоза.. не хочется убеждать и спорить, но мне кажется что это неспроста...
ilyuha
08.06.09 - 20:07
норм всё.. только гтц смени... есть заводские сетапы и 7\8 шел только на 13-е тормоза.. не хочется убеждать и спорить, но мне кажется что это неспроста... Спорить я тоже не буду ))) Пока так покатаюсь, а там видно будет. Маладца! Всё таки сделал) Пацан сказал-пацан сделал )) |
Матос
08.06.09 - 22:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
суппорта кстати как на еп3 тапке.... когда мерил на свои кулаки,тож к мысли пришел,что оно под 280мм получается. Диски тормозные по размерам подбирал? пс:глядя ща на посл фото,подумал,что в идеале туда бы диск на пару мм поменьше... |
ilyuha
09.06.09 - 00:11
суппорта кстати как на еп3 тапке.... когда мерил на свои кулаки,тож к мысли пришел,что оно под 280мм получается. Диски тормозные по размерам подбирал? пс:глядя ща на посл фото,подумал,что в идеале туда бы диск на пару мм поменьше... Диски долго-долго в каталогах разных смотрел. Больших тормозов 4*100 маловато встречается. По поводу размера диска была мысля проточить внешний радиус до 279, но потом решил попробовать так. Нигде не трет, а рыжая каемочка будет индикатором износа диска ))) |
znyx
09.06.09 - 07:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
Все сделано грамотно, но ГТЦ лучше поменять. Вопрос: суппорта 17cl14vn тоже самое что и 17cl16vn? Наверное это 14 и 16 дюймовые тормоза? И еще: суппорт 17cl16vn встанет на 262 кулак Интегры?
Сообщение отредактировал znyx - 09.06.09 - 07:20 |
shnurick
09.06.09 - 07:50
ilyuha
09.06.09 - 10:54
Все сделано грамотно, но ГТЦ лучше поменять. Вопрос: суппорта 17cl14vn тоже самое что и 17cl16vn? Наверное это 14 и 16 дюймовые тормоза? И еще: суппорт 17cl16vn встанет на 262 кулак Интегры? В этом случае придется нести скобу к токарю. Иначе диск в ней не по центру станет. Дисков подходящих много (DF4432S например), но ни одного 4*100. А так можно 300 тормоза собрать )) |
Eis84
09.06.09 - 12:51
Получается, что этот диск можно поставить на 14 суппорт, только проточив скобу на 1.5 мм. Правильно я понял?
znyx
09.06.09 - 14:55
Можно узнать некоторые параметры диска DF2631: 1. внутренний диаметр ступицы 2.внешний диаметр ступисы И центровочное кольцо - это кольцо которым центруют колесные диски на ступице? Сообщение отредактировал znyx - 09.06.09 - 18:34 |
ilyuha
10.06.09 - 00:56
Получается, что этот диск можно поставить на 14 суппорт, только проточив скобу на 1.5 мм. Правильно я понял? Теоретически с Прелюдовским суппортом встанет без проточки скобы. Но я не пробовал. Можешь быть первым ))) Ты, кстати, когда 3-stage в D14 блоке приедешь смотреть, а??? Можно узнать некоторые параметры диска DF2631: 1. внутренний диаметр ступицы 2.внешний диаметр ступисы И центровочное кольцо - это кольцо которым центруют колесные диски на ступице? ![]() Да, центровочное кольцо для дисков. Или полоску металла толщиной 2 мм колечком скрутить и вставить вместо кольца. Сообщение отредактировал ilyuha - 10.06.09 - 01:03 |
znyx
10.06.09 - 15:37
ilyuha, а колеса у тебя какие? Неуж -то 17"? Сегодня видел суппорт 17cl15vn, с Испаера, это что за "зверь"? И как я понял, что бы поставить такой же диск, как на рисунке, мне нужно будет поменять ступицу под 240-й диск или свою уменьшить на 4мм. Блин, везет же у кого 240, с 262 столько переделок Сообщение отредактировал znyx - 10.06.09 - 19:00 |
Eis84
10.06.09 - 21:14
Цитата Ты, кстати, когда 3-stage в D14 блоке приедешь смотреть, а??? Скинь мне свой мобильный в личку)) |
ilyuha
11.06.09 - 02:37
ilyuha, а колеса у тебя какие? Неуж -то 17"? Сегодня видел суппорт 17cl15vn, с Испаера, это что за "зверь"? И как я понял, что бы поставить такой же диск, как на рисунке, мне нужно будет поменять ступицу под 240-й диск или свою уменьшить на 4мм. Блин, везет же у кого 240, с 262 столько переделок Колеса R17 205/40 + кони спорт на максимальной жесткости ))) 17cl15vn в живую не видел, ничего сказать не могу про него. Этот диск действительно не налезет на 262 кулак, но у владельцев этих кулаков есть другие пути к 280 тормозам. Через Прелюдовские суппорта (маркировку ихнюю не знаю) и диски. Диски придется пересверливать, но это не так сложно. Я же искал вариант именно для 240 кулаков. |
cyber-colobok
13.06.09 - 10:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Дмитрий Город: Воронеж Машина: civic Репутация: 4 |
Молодцом!!! если получится найти нужные компоненты то тоже буду делать такой мод! на счет ГТЦ, вообще-то самый овощной это 13/16, а вот 7/8 если верить томуже экзисту ставился даже на вти, вот что точно имеет смысл поискать это распределитель тормозных усилий. Обсуждали где-то это на смежном форуме, на примере сивика вышло так: 1. перед 240мм зад барабаны, распределитель 30-30 2. перед 240мм зад диски, распределитель 30-40 3. перед 262мм зад диски, распределитель 40-40 з.ы. это все на авто без ABS Сообщение отредактировал cyber-colobok - 13.06.09 - 10:22 |
бакшеев
14.06.09 - 05:30
ilyuha
14.06.09 - 21:15
Блин, везет же у кого 240, с 262 столько переделок Какие переделки?! Только диск пересверлить. 240 мм тормоза можно переделать только с ОГРОМНЫМ количеством колхоза. Собственно данный отчет это и подтверждает. Колхоз-не колхоз, по мне очень даже ничего. Мне, например, впадлу менять кулаки из-за установки пятнашек. Плюс на зиму я могу ставить свои 13` суппорта с дисками и не покупать 15` зиму. Каждому своё. Я же ни кого не агитирую так делать. По гимору и там и там одинакого примерно. Сообщение отредактировал ilyuha - 15.06.09 - 19:10 |
бакшеев
15.06.09 - 15:58
Да я не против. Я ZNYXу говорил что что зделать 284мм из 262, легче чем из 240 мм. А колхоз и в том и в том случае присутствует. |
simpot
16.06.09 - 09:49
с таким суппортами 15 диски встанут?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 06:52 |
