vanuha
03.04.09 - 23:15
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Иван Город: Томск Машина: integra ZC (дуалкарб) Репутация: нет |
Всем привет. Кто-нибудь может помочь? Предыстория: Началось с того, что с бензонасоса потекло масло (говорят что это первый признак что его надо менять ибо он не ремонтируется). Насос заказал, а масло бежит но при этом все работало нормально. Но в один прекрасный день сгорел генератор, после его замены в сервисе машина завелась без проблем. Проблемы начались через день (день стояла на стоянке) утром машина отказалась заводится. Если до этого заводилась даже при -20 (при 2 нажатиях на педаль газа) с пол-оборота, то тут при +5 (и после двойного нажатия и при полностью на жатом газу) никак. Помучив так пару минут сделал интервал минут 5 еще помучил, результат 0. Проверил искра есть, а свечи сухие ни какого намека, что ее уже минут 10 пытался завести. Тогда покачав педалью, раз 20-30, завелась и через пару сек. заглохла. Повторив нажатие педали завелась, обороты поднялись до1500 и уверено держались, но при нажатии на педаль газа сразу заглохла. Только поработав пару минут (стрелка температуры еще не сдвинулась) при плавном нажатии газа обороты поднимались вслед за педалью, при резком сначала провал, а потом резкий подъем. Сейчас история такая: Если машина стоит день без завода, то на следующий день надо подольше покачать газ т.е. прямопропорциональная зависимость, чем дольше не заводить тем дольше прокачивать. При нажатии газа сначала провал потом резкий подъем (если вообще не заглохнет). У меня несколько версий: 1 В сервисе когда меняли генератор сняли шланги с карбов и забыли поставить (все что видно проверил вроде намести); 2 Бензонасос дает о себе знать (новы должен придти через пару недель). Ощущения как будь-то или гарючка не поступает или смесь бедная. У кого-нибудь советы, варианты? Заранее благодарен. |
shnurick
04.04.09 - 07:16
сними шланги (подающий на насос сними обязательно, а то тя бензом окатит) с насоса и подай бенз в карбы самотеком из бутылки.. попробуй завести.. насос проверить элементарно.. снять шланг с обратки и подставить емкость. должно около литра за минуту работы набраться.. |
vanuha
04.04.09 - 09:30
забыл написать. После работы минут через 5, все в полнои порядке!!!
Сообщение отредактировал vanuha - 04.04.09 - 09:31 |
Maximu$
04.04.09 - 10:29
думаю такое дело у тебя. раз масло течет с насоса, значит оно попадает на его рабочий ход и потом за ночь закоксовывается, отсюда тебе и приходиться педальку нажимать неимоверное количество раз, что бы масло разработать. после 5 минут все разрабатывается само и работает более ли менее нормально.
vanuha
04.04.09 - 18:12
RAFAGA
04.04.09 - 18:29
Скока крепёжных болтов(гаек) ? Подтянуть не пробовал? Прокладку под насосом тож не мешало бы посмотреть.
vanuha
04.04.09 - 20:27
shnurick
04.04.09 - 21:23
насос видать под мембрану масло натягивает.. пока мотор горячий- масло жидкое, и насос его легко месит.. мотор остывает и масло густеет.. густое масло мемрана не сразу выталкивает.. поэтому и не заводится... кажись так.. |
shnurick
04.04.09 - 21:28
думаю такое дело у тебя. раз масло течет с насоса, значит оно попадает на его рабочий ход и потом за ночь закоксовывается, отсюда тебе и приходиться педальку нажимать неимоверное количество раз, что бы масло разработать. после 5 минут все разрабатывается само и работает более ли менее нормально. расскажи как нажатие на педаль газа взамосвязано с насосом? |
vanuha
04.04.09 - 21:29
Ну, мембрана может конечно. Так ведь масло через отверстие вытекает и потом наверное в карбе бензин должен остоваться...
vanuha
04.04.09 - 21:33
А как нажатие на педаль с нососом взаимодействует я вообще без поняти. Быстрее всего, что никак. Но даже в эксплуатации для карбового ДВС, что надо нажимать при разной температуре разное кол-во раз и т.д. и т.п.
shnurick
04.04.09 - 21:59
А как нажатие на педаль с нососом взаимодействует я вообще без поняти. Быстрее всего, что никак. Но даже в эксплуатации для карбового ДВС, что надо нажимать при разной температуре разное кол-во раз и т.д. и т.п. когда педаль качаешь, ускорительный насос прыскает бензу в дифузор... на парах этого бенза мотор и заводится.. есть мысль есть такая, что покачав педалью ты осушаешь поплавковую камеру и магистраль от насоса до карба.. мембрана насоса без подпора сврху даижется легче и выгоняет масло... или я уже много выпил... а может вообще мембрана дырявая и масло в карбы попадает... Сообщение отредактировал shnurick - 04.04.09 - 22:02 |
vanuha
05.04.09 - 15:14
Но почему тогда когда заведется при нажатии газа провал. Причем заметил, если резко нажать педаль примерно на четверть и держать обороты сначала подскакивают до 1700-1800 и начинают падать вплоть пока не заглохнет. А если сильнее нажать то провал и резкий подъем оборотов. И все это происходит в ближайшие 5 минут после завода ДВС, потом все нормально. Може дело в карбах? |
Maximu$
05.04.09 - 15:31
shnurick
05.04.09 - 17:48
ты написал "просто густеет" и "за ночь закокосовывется".. странно в насосе закоксовывается, а чо тогда в движке не закоксовываеатся?? я спьяну фигни понаписал.. а ты на трезвую, небось, голову такое пишешь |
shnurick
05.04.09 - 17:58
Но почему тогда когда заведется при нажатии газа провал. Причем заметил, если резко нажать педаль примерно на четверть и держать обороты сначала подскакивают до 1700-1800 и начинают падать вплоть пока не заглохнет. А если сильнее нажать то провал и резкий подъем оборотов. И все это происходит в ближайшие 5 минут после завода ДВС, потом все нормально. Може дело в карбах? да ты разобрал да посмотрел уже бы чо в карбах наутро происходит... насос бы проверил на холодную... и на горячуюю.. чо гадать-то? |
vanuha
07.04.09 - 23:00
Вчера вечером после поездок снял все шланги с насоса (поставил герметичные затычки), а на утро на бензине который оставался в карбах завел и исторя повторилась один в один как и раньше (бензин в карбы дополнительно не подавал т.к. не было возможности). Предварительно вытащив затычки.
XPOH
11.04.09 - 20:23
Для начала могу предположить, что порвали какую-то вакуумную трубочку когда лазили к генератору... если карбюраторы снимали или отключали трубочки, могли потом напутать с подключением... второе предположение - не работает управление электромагнитными запорными клапанами карбюраторов - мозги в отключке... посему, попробуй следующее: 1. Внимательно проверь все предохранители в подкапотной коробке. Лучше всего предохранители прозвонить, бывает что с виду целый а сгорел в незаметном месте... внимательно смотри на все 10 или 15 амперные предохранители и если есть, то проверь предохранитель на 7.5А... 2. Попроси кого-нибудь в салоне включать и выключать зажигание, а сам ляг на мотор и слушай - при включениях зажигания должно щелкать под карбами и в черной коробке с вакуумным оборудованием... 3. Найди схему подключения вакуумных трубочек и все внимательно проверь... 4. При работающем моторе побрызгай на трубочки и на карбюраторы со всех сторон карбклинером... если при распылении карбклинера обороты меняются, значит в этом месте подсос воздуха... Был бы ты поближе, я бы глянул, возможно вылечили бы тебе машинку... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
vanuha
19.04.09 - 17:15
Пришел на днях «дубль» насоса оказалось, что Pierburg (7.02242.36.0) не подходит. У Pierburg лапка не достает около 1,5 см и у него нет обратки в отличие от оригинала (16700-pm3-000). Дело все в насосе карбюратор не причем. Все проверил, что советовали с карбами вроде все в порядке. Проблема в том, что мембрана у старого насоса стала гнать масло в бензин. Видимо за время простоя бензин, может, испарялся частично, может еще, что происходило. Вот только не знаю гнала ли бензин в масло, уровень масла не увеличивался. Сегодня поставил насос от мазды(EP-506-0) (насос для карбюраторов электрический подвесной с обраткой). Вот только не проверил, сколько за минуту выдает топлива, для ZC 800г. за минуту надо. Результат: заводится уже проще, но еще есть какой то остаточный эффект это был первый старт на эл. насосе. И на высоких оборотах после пары минут падает тяга или насос не выдает достаточно бензина или надо все основательно чистить. Сейчас залил очиститель (Hi-Gear) завтра поездка выпадает на 200 км проверю. Похоже фильтр надо менять или насос. |
shnurick
20.04.09 - 03:57
а почем насос?? нужен такой... и от какой мазды?? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 07:57 |
