> Колодки стираются по диагонали тормоза
 Артём
сообщение 29.03.09 - 21:33
Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6
Колодки стираются по диагонали переднее левое и заднее правое стерлись а противоположные как новые, воздуха в системе нет !!! В чем причина помогите sad.gif
 Panda-pod
сообщение 29.03.09 - 21:38
Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5
ну то что стираются это норм... клинит что то..
эти... трамвайные пути....
 Amigo114
сообщение 30.03.09 - 08:36
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
пвльцы суппорта закисли
снимать-мыть, набивать новой смазкой
не перепутать верх и из (одни с резинкой вторые просто металл)
сообщение 30.03.09 - 11:07
Машина: Нет данных
знакомый купил гр.витару 2005гв аказалось у него внешняя колодка правого колеса трёт только внутренник радиусы колодки - ваще бред какойто
тачка помоему трейдиновская - брал в салоне - т.е. она на гарантии - щас поедет - чую сдерут с него замену колодок и дисков
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Vladimir2
сообщение 30.03.09 - 12:18
Машина: Integra LA-DC-5
Как новые - т.е. совсем не тормозят? Ищи причину. Тереться должны все колодки. Закисание пальцев - совсем не единственная причина. Проверь путь тормозной каждого колеса при резком торможении в пол. Если два колеса вообще не тормозят - виновны могут быть и ABS, и ГТЦ.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 30.03.09 - 12:19
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 30.03.09 - 12:20
ГТЦ проверять надо, возможно манжета одного из контуров приказала долго жить.
 Артём
сообщение 30.03.09 - 18:26
ну они тормозят наверно очень очень мало, ABS у меня нет, скорее всего ГТЦ, ремкоплект поможет ??? на под домкраченной машине при нажатии на тормоз не какое колесо не сорвешь, ручник все работает как надо, пальцы двигаются как новые, я их при замене колодок всегда смазываю буду смотреть ГТЦ.
Еще вопрос есть ли аналоги ГТЦ оригинал дорого !!!
 Vladimir2
сообщение 31.03.09 - 09:58
Тогда однозначно это ГТЦ. Ремкомплект поможет, если грамотно соберешь - там внимательным надо быть, не путать манжеты и какой стороной их ставить.
 Amigo114
сообщение 01.04.09 - 12:54
попробуй для начала полностью сменить тормозную жидкость, возможно поможет
по крайней мере это проще и дешевле переборки ГТЦ
сообщение 02.04.09 - 10:12
Меняй все РТИ в тормозах.
Рано или поздно ты к этому придешь.
Я почти на всех своих 10-летках делал кап.ремонт тормозов.
Рваные пыльники, расслоившиеся шланги - это все о нас. Кому от 10 и более...
 Артём
сообщение 19.04.09 - 09:21
Ну в общем перебрал я ГТЦ делается это очень легко к моему удивлению, также заменил жидкость. Только вот педаль тормоза, что то не такая стала, схватывают тормоза в низу прокачивал не однократно, и еще вопрос как теперь определить работает второй контур или нет ???? и какой принцип у тройников после ГТЦ, есть ли там какие нибудь клапана в них ???
 Артём
сообщение 06.05.09 - 20:24
подскажите как определить № ГТЦ стоит NISSIN 15/16 (23,8) какой у него каталожный № ?????? подойдет ли мне 25,4 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=F22036CE
сообщение 07.05.09 - 07:11
По VINу пробей на том же existе.
 Матос
сообщение 03.06.09 - 11:43
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
если гтц будет больше то ничего страшного,трубки может подогнуть придется(не сложно)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 00:07
