> плз подскажите как купить NTK/NGK 23523 Oxygen Sensor по экзисту и автодоку не бьётся
сообщение 23.03.09 - 00:27
Машина: Нет данных
собсна ищеца заменитель mitsubishi MD343987 - экзист выдёт бош 0 258 986 602
и ATS ATSOS4000 - кетайца брать стрёмно - боша просто не охота - порылся и нашёл что замниетелем так же является NTK 23523
но ни один из наших общедостуных каталогов не признаётся что с ним знаком.
как купить? номер аналога NGK (типа OZA624-E4 или 1952) не нашел )о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 23.03.09 - 15:19
Машина: Нет данных
алёмалё! есть мнения?
t.me/hondamotorru
 Бусидо
сообщение 23.03.09 - 15:21
А какой машин двиг? По каталогу NTK чего бьется?
武士道
сообщение 23.03.09 - 16:27
Машина: Нет данных
мисупися 3000жт 99 нетурбовая переднеприводная
по - у неё 4 лямды - по сайту нжк.ком бьётся именно этим 23523 номером.
t.me/hondamotorru
 Бусидо
сообщение 23.03.09 - 16:39
Скачал каталог чего то таких номеров не нашел
Вот чего там.
CARISMA
1.6i 16V 4G92 1.6 66 05.95-02.99 R 4 71 340 OZA448-E52 0437 S4 1952
1.6i 16V 4G92 1.6 73 05.97- R 4 71 340 OZA448-E52 0437 S4 1952
1.8i 16V 4G93 1.8 85 05.96-02.99 R 4 71 340 OZA448-E52 0437 S4 1952
1.8i 16V GDI 4G93 1.8 92 05.97-02.99 R 4 76 400 OZA448-E53 0448 S4 1952
1.8i 16V 4G93 1.8 103 05.95-04.97 R 4 71 340 OZA448-E52 0437 S4 1952
COLT II
1.3 GL 4G13 1.3 44 04.88-12.90 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
1.3 G13B 1.3 49 06.86-06.88 R 1 8 700 OZA401-E68 0428 S1 1951
1.5 G15B 1.5 51 06.86-05.87 R 1 8 700 OZA401-E68 0428 S1 1951
1.5 GLXi 4G15 1.5 62 04.88-05.92 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
1.6i Turbo 4G32 1.6 77 07.86-04.88 R 1 8 700 OZA401-E68 0428 S1 1951
COLT III
1.3 4G13 1.3 44-55 04.88-05.92 R 1 8 700 OZA401-E68 0428 S1 1951
1.5i 4G15 1.5 62 04.88-05.92 R 1 8 700 OZA401-E68 0428 S1 1951
1.5 GLXI 4G15 1.5 66 04.88-04.89 R 1 8 550 OZA401-E63 0207 S1 1951
1.5i 8V 4G15 1.5 66 05.89-05.90 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5i 12V 4G13 1.5 66 06.90-05.92 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
COLT IV
1.3i 12V 4G13 1.3 55 04.92-04.96 R 4 30 290 OZA85-M1 0165 S4 1952
1.6i 4G92 1.6 66 12.91-12.96 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.6i 16V 4G92 SOHC 1.6 83 12.91-11.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.8i 16V 4G93 DOHC 1.8 103 12.91-11.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
CORDIA
1.8i Turbo G62B 1.8 100 10.86-12.89 R 1 8 500 OZA401-E66 0406 S1 1951
ECLIPSE
2.0i 4G63 2.0 107 08.95- R 4 30 285 OZA502-E36 0458 S4 1952
GALANT
1.8i 4G37 1.8 62 11.87-05.90 R 1 8 650 OZA401-E67 0417 S1 1951
1.8i Sedan 4G37 1.8 66 11.87-10.92 R 2 12 580 OZA428-E2 0197 S2 1918
1.8i HB 4G37 1.8 66 11.88-10.92 R 2 12 580 OZA428-E2 0197 S2 1918
1.8i 16V 4G93 1.8 85 11.92-05.96 R 4 30 265 OZA502-E35 0447 S4 1952
1.8i 16V 4G93 1.8 93 12.93-05.96 R 4 30 265 OZA502-E35 0447 S4 1952
2.0i G63B 2.0 66 06.86-12.87 R 1 8 655 OZA401-E53 0175 S1 1951
D
D
D
D
D
D
R
63
kW
ORDER
No.
STOCK
UNIVERSA
L
➀➁➂
UNIVERSA
L
TYPE
No.
SENSOREN
No.
➂
➁
➀
MITSUBISHI
GALANT
2.0i 4G63 2.0 75 06.84-12.87 R 1 8 655 OZA401-E53 0175 S1 1951
2.0i HB 4G63 2.0 80 11.88-05.91 R 1 8 445 OZA401-E54 0186 S1 1951
2.0i HB 4G63 2.0 80 06.91-10.92 R 2 12 460 OZA428-E4 0132 S2 1918
2.0i Sedan 4G63 2.0 80 11.88-05.91 R 1 8 445 OZA401-E54 0186 S1 1951
2.0i Sedan 4G63 2.0 80 06.91-10.92 R 2 12 460 OZA428-E4 0132 S2 1918
2.0i 16V 4G63 2.0 101 11.92-05.96 R 4 30 285 OZA502-E36 0458 S4 1952
2.0i 4G63T 2.0 107-110 06.84-11.87 R 1 8 650 OZA401-E67 0417 S1 1951
2.4i G64B 2.4 82 07.85-11.87 R 1 8 650 OZA401-E67 0417 S1 1951
L300
2.0 G63B 2.0 64 11.86-06.95 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
2.0i 4G63 2.0 66 11.86-06.95 R 1 8 655 OZA401-E53 0175 S1 1951
2.4 4WD G64B 2.4 80 11.86-12.90 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
2.4 4WD 4G64 2.4 82 11.90-12.95 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
LANCER
1.3 4G13 1.3 55 01.92-12.96 R 4 30 290 OZA85-M1 0165 S4 1952
1.5 4G15 1.5 66 04.88-04.89 R 1 8 550 OZA401-E63 0207 S1 1951
1.5 SW 4G15 1.5 66 04.88-04.89 R 1 8 550 OZA401-E63 0207 S1 1951
1.5 8V 4G15 1.5 66 05.89-05.90 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5 8V SW 4G15 1.5 66 09.88-12.91 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5 12V HB 4G15 1.5 66 06.90-05.92 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5 8V HB 4G15 1.5 66 05.89-05.90 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5 12V 4G15 1.5 66 06.90-05.92 R 2 11 630 OZA428-E3 0121 S2 1918
1.5 4G15 1.5 66 01.92-12.96 R 4 30 290 OZA85-M1 0165 S4 1952
1.6i 16V 4WD 4G92 SOHC 1.6 83 06.92-07.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.6i 16V HB 4G92 SOHC 1.6 83 06.92-07.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.6i 16V 4G92 SOHC 1.6 83 01.93-12.96 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.6i 16V 4WD 4G92 1.6 83 05.92-11.93 R 4 30 265 OZA502-E35 0447 S4 1952
1.6i SW 4G92 1.6 83 06.92- R 4 30 285 OZA502-E36 0458 S4 1952
1.8i 16V 4G93 DOHC 1.8 100-103 05.92-11.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
1.8i 16V HB 4G93 DOHC 1.8 103 06.92-07.95 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
SPACE RUNNER
1.8i 4G93 1.8 85 06.96-08.99 R 4 30 285 OZA502-E36 0458 S4 1952
1.8i 4G93 1.8 90 10.91-08.99 R 4 30 285 OZA502-E36 0458 S4 1952
SPACE WAGON
2.0 GLX G63B 2.0 62 06.86-05.88 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
2.0 GLXi 4G63 2.0 74 06.88-04.91 Universal R 1 - - - - - - OZA624-E1 1951 S1 1951
2.0i 16V 4G63 SOHC 2.0 98 10.92-10.98 R 4 30 320 OZA502-E34 0436 S4 1952
TREDIA
2.0i 4WD G63B 2.0 75 09.86-12.89 R 1 8 500 OZA401-E66 0406 S1 1951
武士道
сообщение 23.03.09 - 17:56
Машина: Нет данных
http://www.ngk.com/results_cross.asp?pid=2...amp;x=0&y=0
Цитата
4 Wire Non-Flanged original equipment identical oxygen sensor, direct plug in, no cutting or splicing. 34.75" (885mm) wire length.
All NGK/NTK Oxygen Sensors are platinum coated for durability and are individually tested to guarantee quality. You can be assured the NTK oxygen sensor for your car will install as quickly and plug in exactly as if you bought it from the dealer, as NTK is the worlds leading supplier of OEM oxygen sensors and supplies more vehicles manufacturers with oxygen sensors than any other company.
http://www.ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=17846
Цитата
NGK - 23523
Automotive Fitting:Vehicle Displacement Engine VIN
DODGE STEALTH (1996) 3.0LV6
DODGE STEALTH (1995) 3.0LV6
DODGE STEALTH (1994) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T (1996) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T SPORT (1995) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T SPORT (1994) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T TURBO (1996) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T TURBO (1995) 3.0LV6
DODGE STEALTH R/T TURBO (1994) 3.0LV6
MITSUBISHI 3000GT (1999) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT (1998) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT (1997) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT (1996) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT (1995) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT (1994) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1999) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1998) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1997) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1996) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1995) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SL (1994) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL (1996) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL (1995) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI 3000GT VR4 (1999) 3.0LV6 6G72T
MITSUBISHI DIAMANTE ES (1996) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI DIAMANTE ES (1995) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI DIAMANTE ES (1994) 3.0LV6
MITSUBISHI DIAMANTE ES (1994) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI DIAMANTE LS (1995) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI DIAMANTE LS (1994) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI ENDEAVOR (2004) 3.8LV6
MITSUBISHI ENDEAVOR LIMITED (2005) 3.8LV6 6G75
MITSUBISHI ENDEAVOR LS (2005) 3.8LV6 6G75
MITSUBISHI ENDEAVOR XLS (2005) 3.8LV6 6G75
MITSUBISHI MONTERO LS (1997) 3.5LV6 6G74
MITSUBISHI MONTERO SR (1997) 3.5LV6 6G74
MITSUBISHI MONTERO SPORT (1999) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS (1998) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS (1997) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI MONTERO SPORT XLS (1998) 3.0LV6 6G72
MITSUBISHI MONTERO SPORT XLS (1997) 3.0LV6 6G72
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 18:12
Машина: Нет данных
http://www.ngk.com/results_app.asp
Цитата
Make: MITSUBISHI
Model: 3000GT - SL
Year: 1999
Engine: V6 - 3.0L - FI - 6G72
а так же в нете есть файлег NTK_OEM_Cross_Reference_Rev1.pdf
MAKE ** | Compressed OEM | Nr WiRE | NTK **| AIRTEX | BOSCH | DENSO** | WALKER
Mitsubishi | MD343987 ******| 4 ***| 23523 | 5S3747 | 15352 *| 234-4655 | 250-24241
t.me/hondamotorru
 pathfinder
Машина: Тигуан '10, q5 '10
http://www.ngkntk.ru/1548.0.html - а универсальные не подойдут?
 pathfinder
сообщение 23.03.09 - 18:16
можно еще в лайерт обратиться
http://www.layert.ru
сообщение 23.03.09 - 19:53
Машина: Нет данных
не факт - ибо там есть ньюансы
за лаерт респект - ща пойду поковыряю
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 19:57
Машина: Нет данных
> Где купить > Розница
Цитата
Москва
Авто-Евро Гид
Тип клиента: СТО
Тел: (495) 221-58-26
email: aegidya.ru
www: www.autoeurogid.ru
Автокомис-с
Тип клиента: Розничная точка продаж
Тел: (495) 407-90-33
ООО "Америго"
Тип клиента: СТО
Тел: (495) 995-17-67
email: amerigolist.ru
ИП Лаврикова О.А.
Тел: (495) 221-55-40
email: automoskvalist.ru
ООО "Стайлтехсофт"
Тип клиента: СТО
Тел: (495) 540-56-98
email: nagatino1965mail.ru
www: www.vws.ru
ООО "Экотехсоюз", КЭМП
Тел: (495) 434-26-65
а ещё завтра попробую позвонить в представительство
Контакт
Цитата
NGK Spark Plug Europe GmbH
Представительство в России
Сивцев Вражек пер. д. 25/9, стр.1
119002, г. Москва
Тел.: (495) 617 02 83, 617 02 84
Факс: (495) 617 02 85
Сообщение отредактировал mara-tik - 23.03.09 - 19:59
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 20:31
Машина: Нет данных
решил поискать DENSO 234-4655
нашёл кучку обозначений этой лямды (Denso - 234-4655, 2344655, NP2344655, B00169LWBA, B000C5SGBS, 313-234-4655)
ни один из них не бьётся ни по экзисту ни автодоку
завтра попробую прозвониться по розничным представителям денсы
Цитата
Москва
Билайт
4-й Лихачевский пер., д. 9
Москва,
Россия, 103681
T: (495) 788-82-81, 981-37-19, 981-37-20
F: (495) 788-82-81
E: info@bil.ru
W: www.bilight.ru
Блок Трейдинг
111524, Москва
Перовская улица, 1
Россия
T: (495) 231-43-77
F: (495) 730-15-03
E: office@blocktrading.ru
W: www.blocktrading.ru
Юником
Филиал в Москве
109012, г. Москва, Ул. 2-я Карачаровская, 14А.
Тел./Факс: (495) 775-45-01, 775-89-01, 170-22-83
E-Mail: office@msk.uniqom.ru
Росско
Филиал в Москве
Компания АвтоЮнион
г. Москва, 44 км. МКАД (внешняя сторона), Здание "Техцентра 44 Every Car", Офис 8.
Телефон: +7 495 585-1293
Телефон/факс: +7 495 585-1292
www.aunion.ru
Сообщение отредактировал mara-tik - 23.03.09 - 21:31
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 20:34
Машина: Нет данных
таже фигня с WALKER 250-24241 25024241
Цитата
Fits these Vehicles
1994-1999 Mitsubishi 3000GT
1994-1996 Mitsubishi Diamante
2004-2005 Mitsubishi Endeavor
1997-1999 Mitsubishi Montero
t.me/hondamotorru
сообщение 23.03.09 - 20:45
Машина: Нет данных
черканул письмецо в pro.ngk.de
t.me/hondamotorru
сообщение 24.03.09 - 15:09
Машина: Нет данных
От когоohmy.gif.Posati@ngkntk.de
Тема: sensor 23523
Цитата
Dear Mr. Tik,
sorry but this sensor is not available in the european aftermarket.
Best Regards
Oliver Posati
-- Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Oliver Posati
Product Manager Lambdasensors
Tel.: +49-(0)2102-974-104
Fax: +49-(0)2102-974-147
E-Mail: o.posati@ngkntk.de
Geschaeftsfuehrer / Managing Director: Hisashi Nakanishi
Harkortstr. 41, 40880 Ratingen, Germany, AG Duesseldorf HRB 43118
ляхамуха! как же быть то )о8
t.me/hondamotorru
сообщение 24.03.09 - 15:20
Машина: Нет данных
из денсо тоже оттвет пришёл
От кого:<WEBMASTER@notes.denso.co.jp>
Тема: DENSO Replying[DENSO 234-4655]
Цитата
Thank you for visiting the DENSO Website and for your message dated March 24, 2009.
Allow us to reply to your request.
We have our subsidiary, DENSO Sales California, Inc. in USA.
Therefore, we would appreciate if you contact them.
They will provide you more advice or information.
DENSO SALES CALIFORNIA, INC.
3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810
Tel: 1-888-96-DENSO
http://www.densoaftermarket.com/contact/
? ps?234-4655 is DENSO Sales California's parts number.
We appreciate your interest in our company and its product.
Best regards,
DENSO CORPORATION
1-1 Showa-cho, Kariya, Aichi 448-8661, JAPAN
URL: http://www.globaldenso.com/
t.me/hondamotorru
сообщение 24.03.09 - 15:22
попробуй ее тогда на ебее поискать... мож там че найдется
сообщение 24.03.09 - 16:19
Машина: Нет данных
да в буржуйских интернет магазинах навалом по 70-80 долараф и нтк и денсо...только пока она к нам приедет - будет стоить дохера и зима придёт уже (О8
t.me/hondamotorru
сообщение 24.03.09 - 16:44
ты на ебее посмотри - доставка баксов в 20 выльется... уж проще и дешевле оригинала полюбас будет
сообщение 24.03.09 - 20:21
Машина: Нет данных
да я уж думаю что проще взять 602го боша и не парить мозги
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 02:02
