> Вопрос по поворотным кулакам модернизация тормозов
 Eis84
сообщение 06.03.09 - 19:44
Машина: EJ9 1.4i
Подскажите кто знает!
Хочу поменять поворотные кулаки с 240 на 260. Есть возможность взять от интергы dc2 (b18c). Как я понимаю просто переставить не получится, т.к граната с D мотора не влезет в ступицу от мотора B.
Вопрос!!!
Одинаковые ли подшипники у integra dc2 и civic'a.???
Возможно ли в кулаки от integra запрессовать подшипник от civic'a и в этот подшипник запресовать мою D'шную ступицу.
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944
 shnurick
сообщение 06.03.09 - 22:35
Вопрос!!!
привод должен влезть.. наоборот бэшная граната не лезет в дешную ступицу..
подшипники ваще все одинаковые.
бери и ставь.. еще ГТЦ от той же тегры не заубдь взять.. а то тормозушки не хватит до конца рабочий цилиндр продавить.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Eis84
сообщение 06.03.09 - 23:07
Машина: EJ9 1.4i
Круто!!!! Спасибо!
ГТЦ стоит от civica VTI. Менял когда свапил задние дисковые. Его не хватит? РГУ правда стоит стоковый
 shnurick
сообщение 06.03.09 - 23:57
Цитата(Eis84 @ 07.03.09 - 03:07 ) *
Круто!!!! Спасибо!
неа... не хватит...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Eis84
сообщение 08.03.09 - 15:18
Машина: EJ9 1.4i
А по каким признакам можно отличить кулаки 240 от 262?
 Матос
сообщение 09.03.09 - 00:06
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
на них маркировка выбита
если посл две цифры 13 то 240мм если 14 то соотв 260мм
 Eis84
сообщение 09.03.09 - 01:29
Машина: EJ9 1.4i
Все так просто)))) Спасибо!
 Lockly
сообщение 08.04.09 - 07:36
Машина: CRX DelSol 1997
вопрос по сабжу
а если вместо 262 диска ставить 282, кулаки тоже нужно менять?
и наличие абс имеет значение на ченж т.е. кулаки под абс должны быть?
 Матос
сообщение 09.04.09 - 11:46
Цитата(Lockly @ 08.04.09 - 08:36 ) *
вопрос по сабжу
имхо надо мерить. Если утебя абс,то соотв под абс и надо брать
а вот такая задачка:
кулаки 240мм + суппорт-диск еп3 - еГ
КАК точить скобу?
мож есть маза поставить кулаки 260мм
Сообщение отредактировал Матос - 09.04.09 - 11:46
 shnurick
сообщение 09.04.09 - 12:50
а 262 кулаки не хочешь?? на вид как будто должно подойти... могу промерить расстояние от "гуся" до центра верхнего отверстия на 262 кулаке...
скоба от чего кстати.. от еп?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 бакшеев
сообщение 10.04.09 - 03:27
вопрос по сабжу
Кулаки менять не нужно. Под замену суппорта, ну и диски конечно. Трабла в том что в природе нет дисков 286мм со сверловкой 4х100. Или колхозить (пересверливать) или переходить на 5х114,3.
 Матос
сообщение 10.04.09 - 12:21
Шурик, а померий плиз вот это расстояние
скобы конечно от еп....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 01:06
